  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: Cắt máy cắt
      Mặc định Ðề: Cắt máy cắt
      Chào bạn, thực ra câu hỏi của bạn chưa cụ thể. thông thường dao cách ly có liên động với dao nối đất tức là khi dao cách ly mở thì dao nối đất đóng lại. như vậy khi bạn cắt máy cắt thì DCL phải vẫn ở vị trí đóng nếu DCL ở vị trí mở nghĩa là bạn vừa thao tác mở dao cách ly trong trường hợp mang tải như vậy sẽ gây phóng điện lớn và cháy nổ.
      Nguyên tắc DCL là khi máy cắt đã cắt rồi thì DCL mới đc thao tác.
      Mình không hiểu bạn hỏi gì nhưng theo nguyên tắc DCL phải thao tác không tải và không điện, nếu trường hợp đơn giản thì cho phép có điện nhưng không tải
      *********o0o*********
      up lên cho các bác
      Trích dẫn Gửi bởi linhbk.89 Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi 1 chút là tại sao khi cắt máy cắt (điều kiện bình thường) thì phải đóng 2 DCL ,nếu để mở 1 DCL thì có ảnh hưởng gì không?.Thanks!
      Bạn hỏi về trường hơp máy cắt nối hai thanh cái cao thế ?
