Kết quả 1 đến 10 của 16
28-03-2010, 12:05 #1
ACE trả lời giùm: Trước khi cho dầu vào MBA tai sao người ta phải hút hết không khí ra tạo chân không?
Trươc khi cho dầu vao MBA tai sao ngừoi ta phải hút hết không khí ra tao chân không?
28-03-2010, 12:34 #2
Để không còn sót lại không khí và hơi ẩm bên trong máy biến áp bạn à.
Nếu còn không khí, Oxy trong không khí có thể tác dụng với dầu. Còn hơi ẩm sẽ bám vào cách điện, gây xấu cách điện
29-03-2010, 08:59 #3
Không khí có ô-xy, ni-tơ, khí các-bô-níc ..., nêu không hút hết không khí ra thì khi bơm dầu sẽ tạo thanh các bọt khí nằm trong các khe, rãnh của các vòng dây, khi máy vận hành, các bọt khí chịu tác dụng của một điện trường cộng với thành phần của dầu là kết hợp các gốc CH, do đó từ các bọt khí sẽ tạo ra các a-xit: HNO3, H2CO3 ..., a-xít này ngày càng phá hủy dầu làm cho chất lượng dầu giảm xuống rất nhanh.
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
29-03-2010, 18:52 #4
MBA
Mình cùng thảo luận nhé các bạn ! tại sao người ta phải hút chân không ra mà không dùng phương pháp khác nhỉ ? ví dụ như chèn 1 loại khí khác vào như Nitơ ,..
theo các bạn thì với 1 MBA lực to khềng càng, vậy thì hút chân không ra sao ? ví dụ như 01 MBA 250.000 KVA .....to lắm đấy !
29-03-2010, 21:41 #5
Hi:
Việc hút chân không cho MBA được thực hiện bằng bơm chân không (thông thường là bơm piston). Có thể hiểu nôm na đây là một cái máy hút. Nó sẽ hút tất tần tật mọi thứ trong buồng MBA (không khí, bụi bẩn...). Việc này cứ tiếp tục, tiếp tục cho đến khi buồng MBA đạt đến áp suất zero. Giống như là mình sử dụng máy bơm nước vậy, máy bơm công suất lớn thì bơm dc nhiều và nhanh và ngược lại. Việc hút chân không lâu hay mau là tuỳ thuộc vào bơm chân không. Việc đo chân không được giám sát bởi một thiết bị đó là thiết bị đo chân không (một thiết bị thông thường với một đầu là giác cắm và một phần là bộ hiển thị). Nối đầu dò với đầu nối từ MBA và mở van. Độ chân không trong buồng MBA sẽ hiển thị bằng các con số (con số này như thế nào thì mấy ông làm MBA mới biết).
Sau đó, người ta sẽ tiến hành tra dầu vào máy bằng việc cho dầu chảy tự nhiên hoặc bằng bơm. Đừng hỏi mình làm sao để biết tra dầu đến khi nào rồi ngưng nhé vì MBA sẽ có thiết bị đo mực dầu chứa trong buồng máy.
Sau khi dầu đã đạt đến một mức độ nhất định nào đó. Người ta ngừng nạp và đóng van nạp. Cuối cùng, người ta sẽ phủ lên bề mặt dầu một lớp khí Nitơ (mỏng hay dày thì mấy ông chế tạo MBA mới rành). Việc nạp khí này để dầu không tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài làm hỏng chất lượng của dầu. Việc nạp khí có thể dc thực hiện bằng cách nối chai khí Nitơ áp suất cao và thông qua bộ điều áp. Người ta sẽ biết chính xác áp suất cần nạp vào trong buồng MBA.
Đến đây công đoân đã hoàn tất bao gồm: Hút chân không, nạp dầu, và náp khí Nitơ... Không có công đoạn nào cũng quan trọng."Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
The Following 5 Users Say Thank You to hien.nguyenquoc For This Useful Post:
04-04-2010, 22:51 #6
Thế pác nạp khí Nito ở đâu nào bơm vào trên bề mặt dầu à, 1 MBA lực nạp cả trăm thùng phuy dầu thì chỉ có dùng máy bơm vào thôi, việc hút khí nạp dầu thực hiện nhanh cũng gần cả tuần
06-04-2010, 22:18 #7
Nạp nitơ trong MBA
Với MBA loại CS lớn cụ thể của liên xô cũ khi lọc dầu MBA người ta lắp một máy lọc dầu ly tâm , lọc các tạp chất trong dầu và tách nước ra khỏi dầu của mba với chế độ lắp kín nên kô có không khí lọt vào ( rất ít ,để dầu ổn định xả ra bằng núm xả trên Rơle hơi ). Khi nạp dầu lần đầu tiên vào MBA họ sẽ dùng khí trơ hoặc nitơ để thông thổi không khí trong MBA đến khi nồng độ nitơ đạt tiêu chuẩn họ sẽ nạp dầu BA vào và đẩy dần nitơ ra !
13-08-2010, 15:39 #8
Ðề: A/C trả lời giùm em về MBA và chân không?
Anh em cho mình hỏi là có ai biết là tên loại máy chuyên để hút chân không tên là j không? Mình đang muốn mua nó mà. Ai có thông tin thì alo luôn cho mình theo mail: thanhsang2807@gmail.com. Vì đang cần thông tin gấp!
13-08-2010, 16:05 #9
Hút chân không chỉ với mục đích hút hết không khí ẩm trong ruột máy biến áp . việc hút chân không, nạp dầu thường chỉ áp dụng cho các máy biến áp có cấp điện áp 66kV trở lên (hiện nay áp dụng công nghệ lọc dầu chân không, không dùng lọc dầu li tâm của Liên xô nữa). Còn việc nạp nitơ vào máy biến áp chỉ với mục đích là bảo vệ lớp dầu trên tránh tiếp xúc với môi trường không khí. hiện nay có rất nhiều loại máy lọc dầu chân không, 1 cấp, 2 cấp..
Những thành viên đã cảm ơn Doho vì bài viết hữu ích:
13-08-2010, 16:47 #10
Bạn có thể cho mình biết tên của máy đó không.
