  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 33 lần, trong 20 bài
      Mặc định Mạch báo xăng dùng LED
      Đây là sơ đồ của mạch điều khiển 10 LED dùng LM3914. Input cua nó là từ 1~10 VDC thì tương ứng nó sẽ hiển thị 1~10 LED sáng. Mình muốn dùng cái này để làm mạch chỉ thị mức xăng trong bình. Con biến trở trong bình xăng là : 10 ohm khi bình đầy, 100 ohm khi bình cạn. Các bác giúp cho cách tạo cái input với cái biến trở của bình xăng như thế nào để 10 LED hiển thị tương ứng với mức xăng trong bình với nhé! Tks.
      Mặc định Ðề: Mạch báo xăng dùng LED
      mạch đây chạy được không vậy anh.
      Được cảm ơn 18 lần, trong 17 bài
      Bạn cứ mắc chân giữa của biến trở trong thùng xăng vào chân input của mạch. Cần thiết thì tinh chỉnh các biến trở trên mạch cho đèn chỉ thị chính xác thôi bạn à.
      Mặc định Re: Ðề: Mạch báo xăng dùng LED
      Trích dẫn Gửi bởi baocong Xem bài viết
      Còn hai chân kia co mac lại hog bạn
      Trích dẫn Gửi bởi âu Nguyễn Xem bài viết
      Hai chân kia thì 1 trong đó nối mass và 1 nối nguồn +12V của xe rồi.
      Tuy nhiên, có 1 số xe thì điện áp báo xăng sẽ bị ngược (khi đầy thì vôn thấp còn khi cạn thì vôn cao). Vì vậy, cần kiểm tra kỹ trước khi đấu vào mạch.
    1. Trợ giúp - Kéo ne tự động máy phát chạy xăng
      Bởi ngquangminh trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 02-03-2014, 18:04
    2. Những nước có giá xăng rẻ nhất thế giới
      Bởi wd.support trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓ
      Bài cuối: 01-07-2013, 01:39
    3. Đột phá: Sản xuất xăng từ... không khí
      Bởi nhoc_vip_9x_x trong diễn đàn Dân Điện và cuộc sống
      Bài cuối: 22-10-2012, 22:38
    4. xăng và thơ ca
      Bởi nhockid trong diễn đàn Văn - Thơ
      Bài cuối: 08-12-2011, 14:37
    5. Xin bản vẽ cung cấp điện, chống sét cho trạm xăng, cây xăng
      Bởi vitcoi trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Bài cuối: 02-12-2010, 15:04
