  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 34
      Được cảm ơn 985 lần, trong 481 bài
      Mặc định Ðề: xin các bác chỉ giáo con máy bơm,cuối tuần phai giao khách rùi
      Bạn quấn theo số liệu sau:
      Cuộn LV gồm 4 tổ bối 4 kiểu mẹ con với khoảng cách lồng dây 4-6-8-10 rãnh và số vòng là:19-31-45-19 dây 0,75 chập đôi.
      Cuộn KĐ gồm 4 tổ bối 3 kiểu mẹ con với khoảng cách lồng dây 5-7-9 rãnh và số vòng là:28-38-65 dây 0,60.
      cảm ơn bác nhiều,con bơm này 36 rãnh em quên mất.cách đấu đầu đầu cuuôi chi bác.bác chỉ dùm rãnh đi chung nha
      Để dễ nhớ và k bị nhầm, khi quấn ĐC có các cuộn dây quấn theo kiểu ĐỒNG TÂM [ MẸ CON],nếu đã biết sơ đồ quấn rồi,lúc quấn bạn chỉ cần quan tâm tới đầu bé của cuộn dây nằm ở rãnh số mấy và vào cuộn bé nhất trước,các bối sau khác tự nhiên vào đúng vị trí.
      Quay trở lại với ĐC của bạn.Bạn đánh dấu rãnh bất kỳ là rãnh số 1 [thường lấy ở vị trí phía dưới của máy].Bạn vào cuộn LV trước,KĐ sau.
      Vào bối bé trước và lưu ý đầu bé nhô lên ở rãnh nào nhé.
      VD:Cuộn LV tổ 1 là 7-4<=>rãnh số 7 là đầu bé của bối dây=>đầu to của bối dây là rãnh số 1.
      TỔ 2 là 16-13. Tổ 3 là 25-22. Tổ 4 là 34-31
      Cuộn KĐ: Tổ 1 là 12-8. Tổ 2 là 21-17. Tổ 3 là 30-26. Tổ 4 là 3-35. Tất cả các số viết trước là rãnh có đầu bé nhô lên.
      Đấu trong cuộn LV:[7+16],[10+19],[25+34].Đầu LV là số 1,cuối LV là số 28.
      Đấu trong KD:[12+21],[15+24],[30+3]. Đầu KD là số 6,cuối KD là 33.
      Tôi sẽ đưa hình vẽ vào 1 dịp gần nhất,chúc bạn thành công.
    5. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
    7. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
      cảm ơn bác nhiều,thế loại này dùng một tụ khởi động với một tụ ngam bác ạ.chỉ giáo em cách đấu bên ngoài à.
      Được cảm ơn 16 lần, trong 14 bài
      Trích dẫn Gửi bởi buingoctu Xem bài viết
      nhat 1 dau LV voi 1 dau KH dau chung voi 1 day dien vao. 1 dau LV con lai dau chung voi 1 dau day dien con lai+1dau tu ngam+1 day lipla. 1 dau con lai cua KD dau voi 1 dau tu ngam con lai_1 dau tu kich. 1 dau tu kich con laii dau voi lipla. bi chay nguoc thi dao day khoi dong la dc
      không ngừng học hỏi!!!
    10. The Following 2 Users Say Thank You to leduy_hp For This Useful Post:
    11. #8
      cảm ơn bác nhiều,thế loại này dùng một tụ khởi động với một tụ ngâm bác ạ.chỉ giáo em cách đấu bên ngoài à.
      ĐC 1pha bất kỳ nào mà có tụ LV và tụ KĐ đều có quy tắc đấu chung là:
      Đầu LV và đầu KĐ đấu với nhau[Ch]và đấu ra 1 dây nguồn.
      Cuối LV đấu với dây nguồn còn lại và 2 dây của 2 tụ[LV và KĐ].
      Cuối KĐ đấu với dây tụ còn lại của tụ LV[tụ ngâm]và 1 má của Công tắc ly tâm.
      Má còn lại của CT ly tâm đấu với dây tụ còn lại của tụ KĐ.
      Nếu ĐC quay ngược thì giữ nguyên 1 cuộn[LV hoặc KĐ],đảo đầu cho cuối cuộn kia là OK.
    12. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
    13. #9
      Được cảm ơn 17 lần, trong 15 bài
      bác thơm oi thế con máy 1.1kw của em thi có theo thông số trên được không.xin sơ đồ trải dây quấn đông cơ 1 pha 1.1kw roto 7cm,dk 8,9cm ,36 rãnh,1 tụ 30mf,1tu 150 mf,các bác giúp em nha.cuộn chạy dây bao nhiêu?tu?số vòng cỡ dây.gấp lắp ?
    14. #10
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanthom Xem bài viết
      ĐC 1pha 4 cực 36 rãnh,Stato=7,0cm,Đlõi=8,9cm,bạn quấn theo số liệu sau:
      Cuộn LV gồm 4 tổ bối 4 kiểu mẹ con với k/c lồng 4-6-8-10 rãnh và số vòng là:18-31-44-18 dây 0,75 chập đôi.
      Cuộn KĐ gồm 4 tổ bối 3 kiểu mẹ con với k/c lồng 5-7-9 rãnh và số vòng là: 27-37-64 dây 0,60.
      Nếu bạn găp ĐC dây nhôm trước đó chạy tốt mà bị cháy thì bạn quấn lại theo số liệu cũ,nhưng cỡ dây =85=>90% cỡ dây cũ là ok.
      Trường hơp trước đó ĐC dây nhôm yếu và k nóng thì lúc quấn lại bạn phải bớt đi mỗi bối vài vòng. ngược lại trước đó bị nóng thì bạn lại phải thêm mỗi bối vài vòng-cái này tùy vào kinh nghiệm bạn ạ.
      SƠ ĐỒ bạn theo sơ đồ trên.
    15. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - máy phát điện vừa khởi động là bị tắt máy
      Bởi dajkaphuc trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-08-2014, 07:53
    2. Trợ giúp - máy phát điện
      Bởi pronguyen trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 07-03-2014, 19:39
    3. Trợ giúp - Có cách nào hoà được dòng UPS và máy phát để hỗ trợ tải không ???
      Bởi Pebbles trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 20-01-2014, 20:29
    4. Trợ giúp - Công suất động cơ nâng cửa phai
      Bởi thanhgiang113 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 10-12-2013, 09:10
    5. Phá pass plc
      Bởi khangthedinh trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 24-09-2010, 10:51
