  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định cấu tạo và cách đấu dây của ĐC AC 3 pha vừa có tụ đề và tụ ngậm
      Mặc định Ðề: cấu tạo và cách đấu dây của ĐC AC 3 pha vừa có tụ đề và tụ ngậm
      Trích dẫn Gửi bởi lethminh Xem bài viết
      hôm nay mình thấy 1 ĐC AC 3 pha khá hay , vừa có tụ đề và tụ ngậm nhưng em không biết sơ đồ đấu dây như thế nào đề vận hành ở U = 380V và đấu như thế nào để vận hành ở U = 220V vậy các bác .
      mấy bác cho em thêm những kinh nghiệm hay về cách vận hành ĐC AC 3 PHA nhưng ở cấp U = 220V nhé .
      thanks các bác nhiều .
      Trước hết bạn tách 3 pha thành 6 đầu ax. by, cz .
      Nếu UL=Uđ/c thì chọn 01 cuộn dây làm cuộn chạy (DV : ax) nối điện áp 1pha vào.
      2 cuộn còn lại đấu nối tiếp và mắc qua 1 tụ
      đóng điện ok.
      Trường hợp UL>Uđ/c đấu ngược lại lấy cuộnđấu tụ trên đưa điện áp vào và cuộn còn lại (ax) đấu tụ.
      Bất luận trường hợp nào bạn phải tính toán tụ > 900mF.
      c.Tính chọn trị số tụ điện làm việc (tụ ngâm) và tụ khởi động theo công thức
      Bước 1: Tính điện dung tụ điện làm việc
      Trong đó :
      Ipha đm là dòng điện định mức của động cơ
      UL là điện áp nguồn 1pha mà động cơ sẽ hoạt động khi đấu 1pha
      k là hệ số tính toán phụ thuộc vào từng sơ đồ đấu dây cụ thể :
      - Sơ đồ hình 1 : k = 4800
      - Sơ đồ hình 2 : k = 2800
      - Sơ đồ hình 3 : k = 1600
      - Sơ đồ hình 4 : k = 2740
      Bước 2: Tính điện áp tụ điện làm việc
      UC  1.5 UL
      Bước 3: Tính điện dung tụ điện khởi động
      Ckđ =(23)CLV
      d. Tính trị số tụ điện theo kinh nghiệm
      Với những động cơ chạy lưới 220v thì cứ 1kw phải có CLV= 65F
      Ví dụ : Động cơ 3pha 220/380v, 0,6kw đấu lại chạy 1pha 220v thì phải dùng tụ điện có điện dung:
      CLV = 65x 0,6 = 39 F
      Ckđ =(23)CLV = (78117)F
      Ví dụ : Một động cơ 3pha công suất 1kw điện áp 220/380v dòng điện 4.2/2.4A. Hãy đấu lại để sử dụng ở mạng 1pha 220v.
      Giải:
      - Nếu theo kinh nghiệm
      CLV = 65 F
      Ckđ =(23)CLV = (130195)F
      Hai tụ này là tụ dầu có Uc  380v
      Chúc bạn thành công!
      Lần sau bạn chú ý viết vào 1 bài, không spam thành nhiều bài như thế sẽ bị dell pots đấy nhé
      Sửa lần cuối bởi thang KS; 05-10-2012 lúc 11:20.
      thangks@webdien.com
    3. The Following 2 Users Say Thank You to thang KS For This Useful Post:
      Mặc định Re: Ðề: cấu tạo và cách đấu dây của ĐC AC 3 pha vừa có tụ đề và tụ ngậm
      đóng điện ok.
      Trong đó :
      UC  1.5 UL
      Ckđ =(23)CLV
      Giải:
      CLV = 65 F
      Anh ơi cho em hỏi sao đcơ chỗ em làm việc 3 phase 380v 750w đấu lại chạy 220 mà ngta xài tụ có 6mF vậy anh. Theo công thức anh tính em nghĩ cũng phải mấy chục mF chứ nhỉ. Mong a chỉ dạy
