  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 21 lần, trong 14 bài
      Smile hỏi về lập trinh plc
      chao các bạn minh muốn hỏi về nguyên tắc hoạt động của hệ thông kiểm tra kiểm tra khuyết tật của chai lọ trong sx chai bia (hay là day chuyền công nghệ đó ) minh xin cảm ơn
      vì minh đang làm đồ án THIẾT KẾ CHƯƠNG TRINH LOGIC CHO MỘT HỆ THÔNG ĐẾM VÀ KIỂM TRA KHUYẾT TẬT CHAI LỌ THỦY TINHGIÚP MINH VỚI THANKS
      Được cảm ơn 254 lần, trong 118 bài
      trên dây chuyền có n sản phẩm ở n vị trí :
      1 2 3 ........................j k l .....n
      tại j đặt cảm biến báo lỗi 1
      tại j đặt cảm biến báo lỗi 2
      Giả sử cảm biến báo lỗi cuối cùng đặt tại j , thì tại đó đặt 1 cảm biến đếm sản phẩm là tốt nhất , nếu ko thì đặt cảm biến đếm sản phẩm ở chỗ khac cũng được
      từ j đến vị trí cuối cùng n ( thường sau đó là bộ phần gạt_phân loại sản phẩm ) có A sản phẩm .
      Lập trình PLC sử dụng thanh ghi dịch , xung vào thanh ghi dịch là cảm biến đếm sản phẩm . Giả sử sản phẩm tại j bị lỗi ( là phép tổng hợp kết quả từ các cảm biến lỗi ) thì cần loại sản phẩm đó ra ngoài . từ thời điểm phat hiện lỗi tại vị trí j đến thời điểm sản phẩm ở đầu ra dây chuyền sẽ đi qua A vị trí tương ứng với A xung của cảm biến đếm sản phẩm . Thanh ghi sẽ dịch đi A vị trí . Kiểm tra bít thanh ghi để biết có lỗi không
      AC ko kip edit , thôi đành bổ sung vậy . Để đảm bảo tăng độ chính xác trong trường hợp sản phẩm bị gián đoạn , người lập trình sử dụng 1 xung hệ thống đồng bộ với 1 khâu nào đó ( ví dụ giai đoạn đóng nút chai , hay giai đoạn ở cửa vào dây chuyền ) , hoặc sử dụng timer đếm thời gian giữa 2 lần có sản phẩm xem có bị gián đoạn ko , từ đó đưa ra trường hợp phụ plc xử lý
      Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 01-04-2010 lúc 09:49. Lý do: gộp 2 bài làm 1 tránh spam + loãng topic
    3. The Following 3 Users Say Thank You to aladanh2000 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 174 lần, trong 62 bài
      Nếu bạn đang làm chủ đề này thì bạn nên tìm hiểu các món sau:
      - Tìm hiểu về Encoder.
      - Tìm hiểu về sensor quang, sensor về đo nồng độ hóa chất.
      - Tìm hiểu về cách lập trình thanh ghi dịch trong PLC.
      - Tìm hiểu về camera (để so sánh ảnh) ---> công nghệ hiện đại hiện nay.
      Trong đề tài của bạn nếu bạn sử dụng Timer thì chắc chắn bạn sẽ gặp vấn đề khó khăn trong việc điều khiển tăng, giảm tốc độ máy. (tự tìm hểu thêm chỗ này nha).
      Để giới thiệu sơ qua cho bạn dây chuyền công nghệ Chiết và đóng gói (ví dụ như bia) vì máy kiểm tra chai chỉ là 01 máy trong dây chuyền thôi. Một dây chuyền chiết đóng gói thông thường các máy sau:
      1) Máy chất Pallet.
      2) Máy rã Pallet
      3) Máy rửa chai
      4) Máy soi chai (là cai bạn đang cần biết)
      5) Máy Chiết chai
      6) Máy kiểm tra mức nước trong chai.
      7) Máy Hấp Chai
      8) Máy dán nhãn
      9) Máy hút chai rỗng (lấy chai từ trong két ra)
      10) Máy hút chai đầy (cho chai vào két)
      11) Máy in Code (in ngày tháng, dây chuyền sản xuất,...)
      Tới đây bạn đã hình dung ra dây chuyền của bạn tìm hiểu chưa !? Nếu chưa cũng không sao, chúng ta tiếp tục nhé.
      Từ "Máy rửa chai" chai sẽ được đưa đến "máy soi chai" nhờ các băng tải. Trên các băng tải sẽ có rất nhiều đầu dò để kiểm soát tốc độ của máy. Chai vào máy soi sẽ được kiểm tra các chức năng sau:
      1) Kiểm tra kích thước chai có phù hợp không (dùng photocell). Nếu không chai sẽ bị đá ra thùng rác.
      2) Kiểm tra chai có bị mẻ miệng không? Nếu bị hư sẽ cho ra thùng rác
      3) Kiểm tra chai có bị nhiễm bẩn không (kiểm tra vật lạ trong chai, kiểm tra nồng độ hóa chất, kiểm tra chất bẩn bám trên thành chai,...)? Dùng kỹ thuật Camera để so sánh với chai chuẩn kết hợp đầu dò chuyên dùng. Nếu phát hiện chai không đạt yêu cầu thì sẽ chuyển sang băng tải khác hồi tiếp về máy "Rửa Chai". Nếu đạt thì cho chai đi đến "Máy Chiết".
      Kỹ thuật điều khiển là kỹ thuật lập trình dịch xung. Ví dụ: mỗi chai khi vào máy sẽ được ghi nhận (nhờ đầu dò phát hiện chai), giả sử bộ đá chai cách bộ phát hiện chai là 05 xung, thì bộ kiểm tra chai phải nằm trong khoảng cách từ bộ phát hiện chai đến bộ đá chai. Nếu phát hiện chai không đạt thì sẽ "SET" chế độ đá chai hoạt động (thông thường co lên 1), ngược lại là 0. Nên chú ý do thời gian tác động giữa Điện và Khí nén khác nhau (khí nén chậm hơn và bộ đá chai thường dùng khí nén) nên có thể phải điều chỉnh vị trí bộ đá chai sao cho phù hợp. Vai trò Encoder trong điều khiển vị trí là rất quan trọng để không phụ thuộc vào lượng vào gian xuất hiện chai và tốc độ máy.
      -----> Những thông tin này hy vọng bạn sẽ thấy bổ ích.
      Vô đây xem có thể giúp cho bạn được nhiều.
      http://www.krones.com/downloads/rotocheck_e.pdf
      Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 01-04-2010 lúc 09:50. Lý do: gộp 2 bài làm 1 tránh loãng topic
    5. The Following 5 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
    1. Thảo luận - lap trinh IC
      Bởi vanthuong trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 17-09-2014, 09:58
    2. Trợ giúp - giúp e lâp trinh bai toán này
      Bởi doanh7 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 20-01-2014, 11:18
    3. Trợ giúp - giúp e lâp trinh bai toán này
      Bởi doanh7 trong diễn đàn PLC
    4. lập trinh plc
      Bởi vanluanva trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 30-03-2011, 23:51
