    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: Các bạn cho mình hỏi về BTU/h
      Trích dẫn Gửi bởi firstloveo7 Xem bài viết
      Theo như mình tìm hiểu thì
      1W = 3.41214 Btu/h
      1 hp = 9000 BTU\h
      Tại sao lại thế. có sự nhầm lẫn gì chăng ??
      Bạn tìm hiểu trong wikipedia phải không? Bản Tiếng Anh ghi: "1 horsepower is approximately 2,544 Btu/h" là chính xác, bản Tiếng Việt ghi sai.
      1W = 3.41214 Btu/h
      nhưng hình như 1W này không phải là 1W điện mà là 1 W lạnh phải không nhỉ. CS lạnh không bằng CS điện. bạn nào rõ về vấn đề này giải thích hộ cái
      1W = 3.41214 Btu/h
      1W = 1J/s; 1W = 3.4121 BTU; đều là đơn vị công suất cả; có điều bên Anh với Mỹ ng ta hay sử dụng đơn vị này thôi.
      ký hả:....... giơ mông ra đây
      Trích dẫn Gửi bởi kobinhyen Xem bài viết
      Theo mình nghĩ cái này là công suất lạnh chứ không phải công suất điện. còn công suất điện nếu được quy đổi sẽ là : 9000 BTU/h = 1 HP.
      Có ai cùng quan điểm với mình khồng.
      Trường Sa
      Anh bạn này hiểu máy móc theo kiểu đó dễ tối dạ lắm. W điện hay W lạnh hay W nóng đều là W, là đơn vị đo năng lượng. Máy lạnh có công suất làm lạnh XYZT BTU/h thể hiện năng lực làm lạnh của nó; còn nó tiêu thụ công suất điện bao nhiêu là do nhà sản xuất. Nhưng các nhà SX đã tính toán tối ưu, vì thế các máy có cùng CS lạnh của các hãng khác nhau đều tiêu thụ công suất điện giống hoặc gần giống nhau.
      1W = 3.41214 Btu/h
      1 hp = 9000 BTU\h
      bây giờ không thống nhất như xưa đâu bạn,mỗi hãng sản xuất máy lạnh đề ghi rõ 1hp = ....BTU.Có hãng hơn 9000 ,có hãng dưới 9000,
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
    8. Những thành viên đã cảm ơn tìnhdiot vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      mình ko phải dân điều hòa nhưng nge các bạn thảo luận thì thấy đang còn mơ hồ quá, w hay hp hay btu đều là công suất, nhưng công suất của đh thì quy ra công suất của dàn nóng hp và dàn lạnh btu tức là với 1w điện khi đưa vào điều hòa thì có thể tạo ra dc bao nhiêu công suất ở dàn nóng và dàn lạnh, và điều đó phụ thuộc vào từng loại đh,khi thiết kế thì dựa vào catalog để quy từ công suất dàn nóng hp=w và btu=w để có thể tính dc tiết diện dây dẫn và tb bảo vệ
      --------NẾU CHỈ CÓ MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG------------
      PHONE: 01688 501 669
    10. #9
      Khi mua điều hòa 2 cục dân dụng. sẽ có công suất đơn vị là BTU/h. đó là công suất lạnh.
      điều hòa dân dụng chỉ cần có diện tích phòng và mục đích sử dụng của phòng đó, điều kiện tự nhiên xung quanh phòng ---- sẽ có được công suất lạnh/m2 (kinh nghiệm). sau đó sẽ chọn được máy có công suất lạnh bao nhiêu BTU/h
      sau đó xem công suất điện của giàn nóng để chọn dây điện. cái này tùy vào từng hãng mà công suất điện của giàn nóng lơn hay nhỏ (thường chênh nhau không đáng kể)
    11. #10
      BTU/H là năng suất lạnh.
      Hp là công suất điện của máy điều hòa.
