    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Mặc định dòng điện 3 pha 220/380 V ?
      Được cảm ơn 41 lần, trong 38 bài
      Mặc định Ðề: dòng điện 3 pha 220/380 V ?
      Đúng là bạn mới vào nghề thiệt, Điện áp 220v/380v thì điện áp dây là 380v và điện áp pha là 220v bạn ạ.
      Còn với một số hệ thống ghi là 380v thì bạn cứ hiểu đơn giản như là: động cơ chạy điện 3 pha 380v chẳng hạn hoặc các thiết bị, hệ thống khác tương tự..v..v..
    3. Những thành viên đã cảm ơn hasa07 vì bài viết hữu ích:
      Trường Sa
      Được cảm ơn 775 lần, trong 590 bài
      Trích dẫn Gửi bởi zinzin01 Xem bài viết
      Thưa các anh,chị em mới vào nghề nên chưa rõ lắm:
      dòng điện 220/380 V em biết là điện áp dây là 220 và diện áp pha là 380.
      Nhưng với một số hệ thống chỉ ghi là điện 3 pha 380v thì nghĩa là thế nào ak? điện áp trên mỗi dây của nó là bao nhiêu ạ ?
      Cảm ơn các anh, chị đã đọc topic này !
      HTĐ ghi 220/380V có nghĩa HT đó là 3 pha có dây trung tính, hiệu điện thế giữa các dây pha là 380V, hđt giữa 1 dây pha với dây trung tính là 220V. Còn chỉ ghi 3 pha 380V thì NÊN hiểu là HT không có dây trung tính, hđt giữa các dây pha là 380V.
    5. The Following 5 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
      Hung Yen, Hung Yen, Viet Nam
      Được cảm ơn 37 lần, trong 25 bài
      Bạn nhớ một công thức cơ bản nhất của lưới diện: khi mạch được nối sao thì Uday = căn 3* Upha và Id = Ip; nếu nối tam giác thì Ud = Up, Id = căn 3* Ip!
      Chúc bạn học tốt!^^
    7. Những thành viên đã cảm ơn rainbowsmiles^^ vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      yakhont trả lời rất thuyết phục, cảm ơn nhé
    9. #6
      Được cảm ơn 4,495 lần, trong 1,584 bài
      Mạng 3 pha 220/380 thì chắc chắn là mạng 3 pha có dây trung tính rồi.
      Nhưng mạng 3 pha 380 thì không phải là mạng không dây trung tính. Nó chỉ là tên gọi chung và không nhấn mạnh gì cả cho cả 2 thể loại mạng thôi.
      Thực tế` ra tên gọi 220/380 chỉ còn dùng trong sách giáo khoa, chứ ít được dùng ngoài đời. Vì đa số mạng 380 đều có dây trung tính. Chỉ một số rất ít mạng 380 trong hệ thống công nghiệp mới không có dây trung tính.
    10. The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    11. #7
      các bác cho e hỏi trên động cơ có cs lớn có ghi điện áp 380/660 được hiểu nghĩa là sao ah?
      chưa biết thì phải hỏi
      chưa chác thì càng phải hỏi
    12. #8
      Được cảm ơn 415 lần, trong 331 bài
      động cơ chạy sao 660v và chạy tam giác ở 380v . động cơ này khổi động sao tam giác ở lưới điện 380v được.
    13. #9
      Land of the golden wattle
      Được cảm ơn 108 lần, trong 93 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tiến thiều Xem bài viết
      Nghĩa là điện áp pha danh định(L-N) = 380V(~660/sqrt(3)); điện áp dây danh định(L-L) = 660V.
    14. #10
      CAN THO
      Được cảm ơn 122 lần, trong 53 bài
      Chào các bác cho mình tham gia với. có gì các bác góp ý nha.
      Chủ đề của bạn tiến Thiều nêu trên bạn trinhhadem đã giải thích đúng.
      Mình mạo muội giải thích thêm xí nửa:
      Đối với động cơ thường có cs lớn trên động cơ có ghi thông số kỹ thuật là: 380/660v là động cơ khởi động bằng sao với điện áp 660v còn tam giác 380v.
      Bởi vì cuộn dây được sử dụng trong động cơ là 380v nên:
      Khi ta khởi động động cơ ở chế độ sao thì Uday = căn 3* Upha và Id = Ip nên
      Udây = 380*căn3 = 660v
      Khi ta khởi động động cơ ở chế độ tam giác thì Uday = Upha và Id =căn 3*Ip nên Udây = Upha = 380v
      Còn ở động cơ có cs nhỏ có ghi 220/380 thì cuộn dây ta sử dụng trong động cơ là 220v. nên khởi động sao là 380v còn tam giác là 220v.
      Tùy vào công suất của động cơ mà ta sử dụng, ta chọn cách khởi động cho phù hợp. Đối với động cơ có cs nhỏ thì dòng khởi động nhỏ nên ta chọn cách khởi động bằng tam giác..
      Còn đối với động cơ lớn thì ta chọn cách khởi động bằng sao.
      Nếu động cơ có công suất lớn khoảng 22->50kW trở lên thì ta kết hợp khởi động sao-tam giác. khởi động ở chế độ sao chạy ở chế độ tam giác...khởi động như thế nhằm giảm dòng khởi động xuống.
      Nếu động cơ có cs lớn hơn nửa thì ta sử dụng khởi động bằng biến tần...Vì ta có
      N = 60f/P khi tần số tăng dần thì số vòng quay của động cơ tăng dần => dòng điện kđ tăng dần... bằng cách ta điều chỉnh biến trở. ( nếu biến tần ta cài đặt là 50Hz thì ta điều chỉnh từ 0->50Hz, khi đạt đến f=50Hz thì động cơ chạy tốc độ cố định...max)
      Vì trong giờ làm việc mình góp ý thế thôi có gì sai mong các bác thông cảm.
    15. The Following 5 Users Say Thank You to quockiem For This Useful Post:
