Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Đề tài điều khiển băng tải
29-03-2010, 16:14 #1
Yêu cầu đề bài: Điều khiển hệ thống 08 băng tải để tải các Pallet, với các yêu cầu sau:
- Mỗi băng tải chứa 01 Pallet.
- Băng tải đầu vô có hệ thống báo trạng thái băng tải (có Pallet hay không). Làm điệu kiện để cho xe vô chất Pallet lên băng tải.
- Băng tải đầu ra có hệ thống báo trạng thái băng tải (có Pallet hay không).Làm điệu kiện để yêu cầu xe vô lấy Pallet trên băng tải.
- Các Pallet trên băng tải phải luôn được xếp liên tiếp nhau (tránh dừng cách quảng. VD: băng tải 8,7 có nhưng 6,5,4 không có Pallet và băng tải 3 lại có Pallet,...).
- Khi chuyển Pallet phải tiết kiệm năng lượng (VD: không được để xảy ra trường hợp vận chuyển Pallet từ băng tải 1 sang 2 mà tất cả các băng tải sau đó đều chạy (chỉ có 1, 2 chay thôi)).
----> Các bạn tự đề xuất loại thiết bị điều khiển (PLC hoặc cổ điển), số motor, sensor,...và các thiết bị khác nếu cần.
Hướng phát triển: NÊn viết theo dạng Module để sau này khi thêm, hoặc bỏ bớt băng tải thì vẫn sử dụng được chương trình không cần viết lại (nếu có thể).-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
02-05-2010, 17:03 #2
đề tầi này hay đó.cũng không khó lám .để mình nghĩ nha
mình sẽ sử dụng plc và và con sen sor từ nếu pallet của bạn là kim loại không thì vài con sensor quang.sử dụng biến tần đẻ điều khiển tốc độ.mình sẽ gửi lại sau nha.
lh :01694370168@gmail.com
02-05-2010, 17:09 #3
30-05-2010, 09:34 #4
Thế nếu là vận chuyển gỗ thì sao bạn? các sản phẩm về gỗ công nghiệp như bàn, ghế, giá..
Mình dang làm chuyên đề về nó. Nhưng cũng chưa bít bắt đầu từ đâu.
Thanks ban nhìu nha
30-05-2010, 09:35 #5
07-06-2010, 20:25 #6
gửi cho mình với mình đang rất quan tâm đến vấn đề này
mail mình là: giophuongdong8x@yahoo.com
02-11-2011, 22:10 #7
Ðề: Đề tài điều khiển băng tải
e dang lam do an tot nghiep ve bang tai hang. ai zup hoat co tai lieu j ve bang tai doi cho e qua di chi vetraitim_noiloiyeuem07@yahoo.com
Trợ giúp - điều khiển tuần tự cho 3 băng tải (3 động cơ)
Bởi Hai anh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 20Bài cuối: 22-05-2015, 23:18 -
Trợ giúp - Biến tần LS điều khiển băng tải
Bởi haprohaui trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 0Bài cuối: 29-10-2012, 22:36 -
Thảo luận - điều khiển băng tải
Bởi xuanducglo3 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 10Bài cuối: 22-10-2012, 20:30 -
điều khiển hệ thống băng tải
Bởi zhieupro trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 7Bài cuối: 08-05-2012, 16:24 -
hệ thống điểu khiển của Băng Tải cơ bản
Bởi mrchienonline trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 7Bài cuối: 02-11-2011, 22:07
