    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài
    2. Những thành viên đã cảm ơn Ctrl vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 62 lần, trong 45 bài
      Mặc định Ðề: Giúp em đấu loại động cơ này với.
      Hi bạn!
      Sao bạn biết động cơ là 24VDC?!
      Name: Nguyễn Quốc Đạt
      Add: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
      Tel: 098.9726399
      Web: www.todayelectric.com
      Yahoo: todayelectric2012
      nếu bạn nói đó là động cơ 24vdc và có nhiều dây như vậy thì có thể là động cơ servo rồi .mình đoán thế ko biết đúng ko mọi người cho ý kiến với
      Mình cũng nghỉ như vậy, có lẽ là động cơ servo, mà động cơ servo thi cần phải có driver, bàn tìm thử đi kèm máy này có driver nào không nha
      như thế anh em mới giúp được.
      ah. cũng có thể là động cơ bước đó bạn ơi
      Sửa lần cuối bởi thuyphan; 10-10-2012 lúc 15:50. Lý do: bổ sung
    6. Những thành viên đã cảm ơn thuyphan vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi ctrl Xem bài viết
      em có cái máy bơm dùng động cơ như thế này. động cơ này dùng nguồn 24v/dc. Các anh, chị xem thế nào giúp em cách đẩu với.
      nhìn catalog này em k hiểu lắm nên nhờ các anh, chị giúp đỡ.
      cảm ơn các anh chị nhiều.
      đây là motor 3 pha mà,xem lại catalog để mà đấu dây,tùy đấu sao hoặc tam giác,ở phần specification (thông số kĩ thuật ) có ghi rất rõ đấy.tuổi thọ con này là 20000 giờ,HIỆU SUẤT ĐẠT 80%,CẤP CÁCH ĐIỆN LÀ B,CHỊU ĐƯỢC ĐIỆN ÁP 500V TRONG 1 PHÚT,LƯU Ý LÀ KHÔNG PHẢI 3 PHA 380VAC ĐÂU NHÉ,BẠN XEM KĨ LẠI NHÃN MÁC CỦA NÓ ĐI,CÓ VẺ NHƯ NÓ DÙNG ĐIỆN 3 PHA MỘT CHIỀU mà bạn tháo ở máy nào ra vậy ?
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
    8. Những thành viên đã cảm ơn tìnhdiot vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Động cơ này của em là động cơ 1 chiều 24V/DC:
      Vì Model của nó là: BLY342S - 24V - 3000 rpm.
      Cái này của em là bơm hút chân không. 2 cái buồng ở 2 đầu là 2 buồng tạo chân không đó.
      Đây là catalog dầy đủ của nó.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...8f91bf2844fed2
      Mong các anh, chị xem rồi giúp em giải quyết.
      - http://hctechco.com/
      - http://www.bomhutchankhong.vn/
    10. #7
      thực tế thì mình chưa thấy động cơ DC nào có 3 dây trở lên trừ động cơ step và servo
    11. #8
      Có thể là 3 dây dùng để đảo chiều động cơ khi đấu vào mạch, hút chân không cũng có thể làm thổi khí vào thiết bị nào đó.
      Mạo muội đoán mong các sư phụ chỉ giáo thêm.
    12. #9
      Trích dẫn Gửi bởi Ctrl Xem bài viết
      Hi bạn!
      Đây là BLDC Motor (Động cơ DC không chổi than). Phương pháp điều khiển là dùng mạch chuyển đổi nguồn cung cấp cho các cuộn dây (thay thế chổi than).
      Với loại BLDC Motor loại nhỏ sẽ tích hợp mạch phía sau đuôi của nó (Những loại nhỏ như nắm tay mà mình gặp thì dùng board transistor để điều khiển.).
      Loại của bạn trên bản vẽ chỉ vẽ 3 cuộn dây. Chứng tỏ chưa có mạch control. Bạn nên tìm hoặc tự làm board điều khiển để điều khiển motor này.
      Đây là drive của nó!
      Chúc bạn thành công!
      Tel: 098.9726399
    13. Những thành viên đã cảm ơn todayelectric vì bài viết hữu ích:
    14. #10
      cách đấu dây của nó giống động cơ 3 pha quá,motor 24v mà điện áp thử cách điện của nó lên đến 500v,cái này chắc siêu bền đây.đúng là càng học càng ngu
      0969745097
