  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 31 lần, trong 19 bài
      Mặc định Ðề: Điện áp của máy biến áp
      115kv la giá trị Utb của cấp điện áp 110kv.người ta chọn như vậy để thực hiện các phép tính toán trong hệ thống điện đỡ phức tạp hơn..vd như tính toán ngắn mạch..hihi.các bạn biêt thì góp ý thêm
      đơn giản là trong quá trình truyền tải và phân phối điện năng ko tránh khỏi hiện tượng sụt áp , vì vậy người ta chọn như thế để khi có tải vào nó sụt áp xuống là vừa.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to trinhhadem For This Useful Post:
      Thái Bình
      Được cảm ơn 500 lần, trong 120 bài
      Các bạn chú ý điều này nha:
      - Điện áp định mức cuộn sơ cấp = (U danh định + 5%.U danh định), điều này đảm bảo cho thiết bị có thể làm việc với điện áp danh định hoặc cao hơn 5% so với điện áp danh định;
      - Điện áp định mức cuộn thứ cấp = (U danh định + 10%.U danh định), điều này đảm bảo cho điện áp tại phụ tải bằng điện áp danh định của thiết bị (nếu sụt áp trên đường dây là 10%) hoặc lớn hơn 5% so với điện áp danh định của thiết bị (nếu sụt áp trên đường dây là 5%).
      Tóm lại thì khi chế tạo thiết bị, nhà chế tạo luôn đảm bảo cho thiết bị của họ có thể làm việc trong những điều kiện đã quy định sẵn.
    6. Những thành viên đã cảm ơn nguyenhoanui vì bài viết hữu ích:
      Tia chớp
      Được cảm ơn 74 lần, trong 44 bài
      Điện áp đầu nguồn 115kV là để bù lại điện áp tổn hao trên đường dây truyền tải, đến cuối nguồn đảm bảo cấp điện áp là 110kV.
      115kV là áp không tải, khi có tải định mức nó hạ xuống 110kV
      115 là điện áp tb cua mba phía sơ cấp thôi ạ mba còn có thể làm việc với áp cao hơn và thấp hơn nữa nhờ có bộ ctk các bác ạ
    10. #8
      115kV±9x1.78% cứ thế mà tính thôi
