Kết quả 1 đến 10 của 275
06-10-2009, 13:21 #1
Thảo luận: Bù công suất phản kháng
Các bạn cho mình hỏi nhé . Một hệ thống điện hạ áp cần bù 300 kva để cos f đạt = 0.85 để không bị phạt cosf. Nhưng khi bù dư ví dụ dư 100 kva thì có tổn hao điện năng không ( Phải trả thêm tiền điện ) Và được tính như thế nào . Theo mình tính thì phải trả thêm vì tụ điện cũng là 1 dạng tải.:Ai biết cách tính chỉ giùm với
- Mạch nhất thứ_nhị thứ
- Nối đất hệ thống điện
- cách làm tủ điện
- Dòng công suất ngược
- Tủ hòa đồng bộ tự động
- cách chọn công suất tụ bù
- Sơ đồ đấu tụ bù hạ thế
- Tìm hiểu về Ổn áp
- Bộ thiết bị sử dụng trên trụ điện [cái nhìn thực tế]
The Following 3 Users Say Thank You to thoccao92 For This Useful Post:
06-10-2009, 16:55 #2
Tụ điện Không tiêu thụ năng lượng. Nhưng nếu bù thừa thì dòng điện cũng tăng lên giống như bù thiếu, nên tổn thất trên dây dẫn như nhau. Nhưng bù thừa bạn không sợ bị phạt cos f đâu, vì khi này đồng hồ vô công sẽ qoay ngược lại( nếu công tơ không có bộ phận hãm qoay ngược).
Vì vậy nếu tủ tụ bù của bạn đặt gần phần đo đếm điện của nghành điện thì vô tư. Nhưng nếu đặt xa tủ điện 9Gaanf với phụ tải của bạn thì không nên vì nó vẫn gây ra tổn thất trên đường dây như bù thiếu
06-10-2009, 19:00 #3
Cảm ơn bạn . Mình đồng ý là bù thừa thì không phải trả tiền công suất PK . Nhưng bù thừa thì có tổn hao công suất tác dụng không ( trả tiền công suất tác dụng ) . Mình thấy khi tắt hết tải mà đòng tụ 10 kva thôi thì công tơ đo P quay con tắt tụ thì không quay. Vậy là tụ khi bù dư vẫn tiêu thụ công suất tác dụng chứ . Mong ý kiến của bạn
Những thành viên đã cảm ơn thoccao92 vì bài viết hữu ích:
06-10-2009, 19:58 #4
dĩ nhiên là bù dư khi mà không tải thì tổn hao trên dây dẫn và các tổn hao không tải khác. khi đó dẫn đến xuất hiện công suất hữu công trên đường dây => đồng hồ đo đếm sẽ quay
2. khi bạn bù dư bạn sẽ không những không cải thiện chất lượng điện năng cho hệ thống mà vô hình bạn đang đánh mất chất lượng điện năng (điện áp có thể tăng cao một cách đột ngột khi một tải có công suất lớn mất đi hay nói cách khác là một tải có tiêu thụ công suất khác lớn mất đi) dẫn đến một số thiết bị còn lại trên hệ thống sẽ quá điện áp tạm thời và trong trường hợp xấu nhất sẽ dẫn đến cháy, nổ thiết bị. Vì vậy thông thường đối với các engineer sẽ lựa chọn hình thức bù nền và hình thức bù động kết hợp với nhau. Một số ý đóng góp với diễn đàn
The Following 10 Users Say Thank You to thuan_hcmut For This Useful Post:
06-10-2009, 22:19 #5Nhóc thích xí xọn,
The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
07-10-2009, 06:52 #6
Cảm ơn các bạn . Mình không học điện nên có những câu hỏi hơi thừa , rất rễ với các bạn nhưng với mình thì mình không biết rất mong các bạn thông cảm . Tại nơi mình làm việc mình phải phụ trách mảng cơ điện nhiều cái phải hỏi các bạn.
_ cho mình hỏi tụ điện không tiêu thụ năng lượng như các bạn nói , mà mình đoc sách thấy khi dòng điện qua tụ điện thì góc f = 90 độ .nên cosf = 0 như vậy P = 0 là dúng rồi . Nhưng tại sao ở một trạm bơm có bù tụ bằng tay khi máy bơm không chạy một thời gian dài mà quên không ngắt tụ thì phải trả tiền công suất tiêu thụ đáng kể tới vaì triệu đồng .tức là công tơ đo CSTD vãn quay. nhưng khi phát hiện ngắt tụ đi thì công tơ không quây nữa . Tại sao vậy mong các bạn giải thích
The Following 2 Users Say Thank You to thoccao92 For This Useful Post:
07-10-2009, 10:24 #7
Đúng như hiện tượng như bạn nói.
Một là:Tụ Điện tuy không tiêu thụ năng lượng nhưng bản than nó vân có một dòng dò nào đó vì cách điện trong tụ không thể là tuyệt đối nên thực tế nó vẫn tiêu thụ một năng lượng nào đó tuỳ hang chế tạo. phần này rất nhỏ thôi.
Hai là: tiêu thụ năng lượng chủ yếu là ở trên đường dây . Tôi có thể lấy ví dụ nhỏ cho bạn dễ hiểu.
Giả sủ bộ tụ có dung lượng 300 KVA đấu vào lưới điện 3 pha (không có phụ tải) thì nó có dòng điện chạy trên đường dây = 433,5 A. (1 pha). Giả sử đừng dây dung dây nhôm lõi thép AC50 có Ro=0,64 Om /km, thì mỗi dây tiêu thụ một công suất P=I2 x R
=120.284 W hay 120 KW
ở cả 3 dây thì tiêu thụ 120x3=360 KW
Điều này chắc không sai?
Từ đó bạn suy luận them
The Following 3 Users Say Thank You to hauxuongtam For This Useful Post:
07-10-2009, 10:46 #8
Gởi các bác thông tư mới nhất của nhà nước quy định về việc mua bán công suất phản kháng. Tức là khi bù dư có thể thương lượng với bên bán điện để thỏa thuận việc mua bán công suất phản kháng thông qua hợp đồng.cụ thể như sau :
I. QUY ĐỊNH CHUNG1. Bên mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 80 kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100 kVA trở lên và có hệ số công suất cos < 0,85 phải mua công suất phản kháng.2. Tiềnmua công suất phản khánglà số tiền bên mua điện phải trả cho bên bán điện để bù đắp các khoản chi phí mà bên bán điện phải đầu tư thêm nguồn công suất phản kháng hoặc thay đổi phương thức vận hành lưới điện do bên mua điện sử dụng quá lượng công suất phản kháng quy định.
Trường hợp bên bán điện không đảm bảo chất lượng điện theo quy định tại Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 ngày 8 năm 2005 của Chính phủ thì bên mua điện không phải mua công suất phản kháng khi hệ số công suất cos < 0,85.
3. Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:a) Bên mua điện là tổ chức, cá nhân có ký hợp đồng mua điện của bên bán điện để trực tiếp sử dụng hoặc bán lại cho tổ chức, cá nhân khác.
b) Bên bán điện là các đơn vị bán buôn và bán lẻ điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ điện.
II. MUA, BÁN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG1. Việc mua công suất phản kháng của bên mua điện được xác định tại điểm đặt thiết bị đo đếm điện thông qua hệ số công suất trung bình.Hệ số công suất trung bình được tính bằng lượng điện năng ghi được tại công tơ đo đếm điện năng tác dụng và điện năng phản kháng trong một kỳ ghi chỉ số công tơ.
Hồ sơ công suất trung bình (cos) được xác định như sau:
Trong đó:Ap: Điện năng tác dụng trong một chu kỳ ghi chỉ số công tơ (kWh);2. Trường hợp bên mua điện ký một Hợp đồng cho nhiều công tơ đo đếm điện tại một địa điểm được cấp chung cùng một đường dây trung thế hoặc cao thế thì điện năng tác dụng là tổng sản lượng điện năng tác dụng của các công tơ và điện năng phản kháng là tổng sản lượng điện năng phản kháng của các công tơ.
Aq: Điện năng phản kháng trong một chu kỳ ghi chỉ số công tơ tương ứng (kVArh).
3. Trường hợp bên mua điện có sử dụng điện ngoài mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì việc xác định hệ số công suất như sau:a. Khi có công tơ đo đếm riêng cho phần điện năng sử dụng để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì chỉ áp dụng mua công suất phản kháng đối với phần điện năng sử dụng cho mục đích này.
b. Khi không có công tơ đo đếm riêng cho phần điện năng sử dụng để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà chỉ có công tơ đo đếm điện năng chung, nếu hệ số công suất cosj < 0,85 thì bên mua điện vẫn phải mua công suất phản kháng cho cả phần điện năng chung đó.
4. Tiền mua công suất phản kháng được tính theo công thức :Trong đó:
Tq: Tiền mua công suất phản kháng (chưa có thuế giá trị gia tăng);
Ta: Tiền mua điện năng tác dụng (chưa có thuế giá trị gia tăng);
k : Hệ số bù đắp chi phí do bên mua điện sử dụng quá lượng công suất phản kháng quy định (%).
Hệ số k được tính theo bảng sau:
5. Bên mua điện phải thanh toán tiền muacông suất phản kháng cùng kỳ với tiền mua điện năng tác dụng. Hoá đơn mua công suất phản kháng thực hiện theo mẫu đăng ký với Bộ Tài chính. Việc xử lý nợ tiền mua công suất phản kháng được thực hiện như xử lý nợ tiền mua điện năng tác dụng.
6. Trường hợp bên mua điện có khả năng phát công suất phản kháng lên hệ thống điện và bên bán điện có nhu cầu mua công suất phản kháng thì hai bên có thể thoả thuận việc mua bán công suất phản kháng thông qua hợp đồng. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì kiến nghị Bộ Công nghiệp xem xét quyết định.Web điện - Web của dân Điện
Tiên sư - Giáo Sĩ: Dương Anh Tuấn
Email: tuanee584@gmail.com
Yahoo: anhtuanvd
Nhấn "thanks" cho những bài viết hữu ích!
The Following 39 Users Say Thank You to Tuanduong For This Useful Post:
andykoi4953,caovi58,công quyền,chienthang.hpp,cutai2010,dai_bang_xam_db,DaoElec,dinhchien8488,ductuanspkt,hainguyenspk,hoangkhoang,i_afternoon,khuong34a,letrunghung9x,linhk50bk,longsad,luudanghehe,manhtrihd,namtq89,ngochuyth,ngocsecret0,nguyenbaoxuyen,nguyenhongha,nvduc86,Phan Nguyen,quangbk05,quyennguyen,richky,Thanh bàu,thanhlam1011,thuonglk1088,tqkhanh1985,tranvu778,trongdan15,tuanepu,Tuan_Busway,vien70chc,votrungtruc1988,westlifepro
07-10-2009, 11:04 #9
Các bác cứ lấy một tụ điện 3 pha khoảng 40kVA đấu vào điện và gắn đồng hồ đo điện năng vào thì có thể kiểm tra nó quay không thì biết. theo em thì nó vẫn chạy đó các bác ạ. điện năng tiêu thụ trên đồng hồ đúng bằng với công suất của tụ.
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 4 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
07-10-2009, 11:08 #10
