  • Trang 3 của 29 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 287
    1. #21
      Được cảm ơn 264 lần, trong 110 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hauxuongtam Xem bài viết
      Tụ điện Không tiêu thụ năng lượng. Nhưng nếu bù thừa thì dòng điện cũng tăng lên giống như bù thiếu, nên tổn thất trên dây dẫn như nhau. Nhưng bù thừa bạn không sợ bị phạt cos f đâu, vì khi này đồng hồ vô công sẽ qoay ngược lại( nếu công tơ không có bộ phận hãm qoay ngược).
      Vì vậy nếu tủ tụ bù của bạn đặt gần phần đo đếm điện của nghành điện thì vô tư. Nhưng nếu đặt xa tủ điện 9Gaanf với phụ tải của bạn thì không nên vì nó vẫn gây ra tổn thất trên đường dây như bù thiếu
      Tụ điện vẫn tiêu thụ công suất chứ sao lại không bạn?
    2. #22
      Mình thấy như bạn đã nhầm.
      Tụ Bù 3 pha nó vẫn tiêu thụ điện năng đấy chứ bạn mặc dù điện năng tiêu thụ bé Ở Tụ điện tĩnh thì tổn thất công suất tác dụng khoảng 0.5%/Đơn vị bù. Nếu bạn bù 300KVAR liên tục thì tổn thất công suất tác dụng là 300 *0.005 = 1.5KW. Nếu tính cho 01 năm thì A = 1.5 *8760 = 13140KWh * 745VND(TB) = 9789300VND.
      Việc đặt thiết bị bù nhằm mục đích cải thiện chất lượng điện năng của hệ thống. Đối với hộ tiêu thụ thì lắp bù nhằm đảm bảo chất lượng điện năng của phụ tải và trách phải trả thêm chi phí công suất phản khảng theo qui định của nghành điện. Nhưng khi lắp bù cũng phải cần tính toán cho phù hợp. Nghĩa là phải so sánh chi phí tính hằng năm.Nếu chi phí phải trả hằng năm do mua công suất phản kháng thấp hơn chi phí đầu tư, lắp đạt thiết bị bù thì không cần thiết phải đặt thiết bị bù
      Việc tính toán như sau:
      Qb = P( tg1 - tg2 )
      Giả sử ta muốn hệ số công suất của phụ tải dao động từ Cosphi 0,75 -0,95. Tù đây ta xác định được tgphi và xác định đượng dung lượng cần bù Qbu
      Chúc bạn thành công
      anhtanmt@gmail.com
    3. The Following 2 Users Say Thank You to anhtanmt For This Useful Post:
    4. #23
      Được cảm ơn 87 lần, trong 55 bài
      Bạn nói đúng đó . tụ điện cũng là 1 phụ tải. Tớ bị phạt rồi vì tội quên không tắt tụ bù ở trạm bơm mà trạm không bơm nữa . Đồng hồ đo P vẫn quay , tính trong máy tháng bị trả tiền P mất mấy triệu . Đấy là tụ xịn đấy không may phải tụ rổm thì còn chết nữa .
    5. #24
      HCM City
      Được cảm ơn 1,883 lần, trong 549 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thuan_hcmut Xem bài viết
      bạn thử xem đồng hồ quay theo chiều nào vậy? mình tin rằng nếu bạn đặt ngay sau đồng hồ đo đếm (công tơ điện) thì chiều quay sẽ ngược lại so với bình thường.
      2. Cơ sở nào bạn biết công suất trên tụ bằng với số đo trên đồng hồ? Bạn có thể nói rõ được không?
      Thanks
      Đồng hồ đo điện năng sẽ quay theo chiều thuận bạn ah.
      Em nói điện năng tiêu thụ trên tụ bằng số trên đồng hồ là:
      S = sqrt(P^2 + ( QL- Qc)^2
      khi đoạn dây ngắn, không ảnh hưởng của điện trở và cảm kháng thì
      S=sqrt(-Qc)^2 = Qc
      Cái này là em dựa theo công thức để chứng minh, Nếu thực tế có sai thì các bác cho ý kiến
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    6. #25
      Được cảm ơn 68 lần, trong 35 bài
      "Tụ điện vẫn tiêu thụ công suất chứ sao lại không bạn?"
      Đúng như vậy nó vẫn có tổn hao trong tụ một giá trị rất nhỏ mà tuỳ hãnh chế yạo nhỏ đến đâu , mà điều này đương nhiên phải chấp nhận
    7. #26
      Được cảm ơn 102 lần, trong 14 bài
      Question tụ bù
      chào các bạn
      -cho mình hỏi contactor trong tụ bù cũa nhà máy mình có tiếng kêu te te là bị gì vậy , cách khắc phục làm sao ? các bạn giúp đỡ mình với .cám cơn các bạn nhiều .
    8. #27
      Tiếng kêu là do mạch từ khép không kín . nguyên nhân do không đủ áp hoặc bị bẩn , xét rỉ ( tháo ra bảo dưỡng là hết)
    9. Những thành viên đã cảm ơn thoccao92 vì bài viết hữu ích:
    10. #28
      cám ơn bạn thoccao92 nhiều nha . mình sữa contactor ok rồi
    11. Những thành viên đã cảm ơn tí nị vì bài viết hữu ích:
    12. #29
      Mặc định tụ bù
      cac bac cho toi hoi:mot may bien ap 22/0.4kv co cong suat la 560 kva thi khi minh dang ky lap dau noi thi ben dien luc ho yeu cau lắp mot bo tu bu co dung luong la 210 kvar.the co dung ko?ho dua vao tieu chuan dien luc 3,vay minh tim tieu chuan do o dau?
    13. #30
      HCM City
      Trích dẫn Gửi bởi minhtuan809 Xem bài viết
      Tiêu chuẩn điện lực 3 không có đem ra ngoài được đâu bác. nhưng theo tiêu chuẩn IEC thì bác có thể tính công suất phản kháng bằng công thức:
      Q= 0.355P
      Vì vậy nên bác có thể tính ra được công suất phản kháng tối đa chỉ là khoảng 160kvar
      Nếu như em thiết kế thì chỉ chọn công suất khoảng 150Kvar hoặc 180kvar thôi.
      Skype: combui_viahe
    14. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
