  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    Chủ đề: Trợ giúp em với
      Ho Chi Minh City
      Được cảm ơn 140 lần, trong 122 bài
      Ho Chi Minh City
      Mặc định Ðề: Trợ giúp em với
      không ai biết cả à
      Muốn giỏi thì phải cố gắng học hỏi.
      Được cảm ơn 44 lần, trong 41 bài
      CON NÀY LÀ CON CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU BẠN Ạ. MÌNH ĐƯA THÔNG SỐ BẠN THAM KHẢO NHA!!!
      CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!
      SCN-8000 Series Slim Display Signal Converter
      Power Supply
      AC 85~264V / 55~65Hz
      DC 24V
      INPUT
      Volt
      0 ~ 10V DC
      10 V
      Volt
      1 ~ 5V DC
      Volt
      -10 ~ 10V
      mA
      4 ~ 20 mA
      RTD
      Pt100Ω
      -199.9~700.0
      D-PT
      Output-1 Signals
      DC 0 ~ 5V
      DC 0 ~ 10V
      DC 1 ~ 5V
      DC 0 ~ 20mA
      DC 4 ~ 20mA
      Output-2 Signals
      DC 0 ~ 5V
      DC 0 ~ 10V
      DC 1 ~ 5V
      DC 0 ~ 20mA
      DC 4 ~ 20mA
      Ho Chi Minh City
      Trích dẫn Gửi bởi hasa07 Xem bài viết
      Power Supply
      DC 24V
      INPUT
      Volt
      0 ~ 10V DC
      10 V
      Volt
      1 ~ 5V DC
      Volt
      -10 ~ 10V
      mA
      4 ~ 20 mA
      RTD
      Pt100Ω
      -199.9~700.0
      D-PT
      Output-1 Signals
      DC 0 ~ 5V
      DC 0 ~ 10V
      DC 1 ~ 5V
      DC 0 ~ 20mA
      DC 4 ~ 20mA
      Output-2 Signals
      DC 0 ~ 5V
      DC 0 ~ 10V
      DC 1 ~ 5V
      DC 0 ~ 20mA
      DC 4 ~ 20mA
      Mình chưa hiểu lắm tín hiệu chuyển đổi từ PT100( o đây là điện trở phải không) ( chuyển đổi như thế nào????????Bạn cho ví dụ giải thích rõ tý dc không mình mới đi làm nên Gà lắm
      PT100 là thanh đo nhiệt độ, Nó làm việc theo nguyên lý tăng giảm điện trở khi nhiệt độ trên thanh thay đổi. khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm và ngược lại.
      Khi lấy tín hiệu Input thông thường nó được biến đổi thành 2 dạng:
      - Thứ nhất dạng chuyển đổi dòng điện từ 4-20mmA, Khi nhiệt độ thay đổi thì điện trở của thanh đo cũng thay đổi và dòng điện cũng thay đổi.
      - Thứ hai dạng chuyển đổi điện áp từ 0-5V, Khi nhiệt độ thay đổi thì điện trở của thanh đo cũng thay đổi và điện áp cũng thay đổi.
      mình nói thế chắc bạn hiểu, Tùy vào thiết bị chỗ bạn mà ứng dụng nha, Có gì cần nữa bạn cứ nêu lên mọi người trên wd có thể giúp bạn mà.
      Chúc bạn thành công!!!
    6. Những thành viên đã cảm ơn hasa07 vì bài viết hữu ích:
      Ho Chi Minh City
      Cho em hỏi tý nữa là :
      _ Nó có thể chuyển đổi dòng điện từ 4-20mmA và Nó có thể chuyển đổi điện áp từ 0-5V " Hai giá trị này có thể kết nối với PLC" vậy tại sao mình lại Dùng con SCN8000 ( Em chưa hiểu là chổ này)
      Thực ra con SCN8000 này nó cũng chỉ có tính năng như vậy mà thôi, nhưng dùng thêm con này nó có ưu điểm là nó có thể liên kết cho một hệ thống nhỏ, vả lại dùng qua SCN8000 nó cách ly an toàn cho hệ thống PLC bạn ạ! Giống như bạn dùng tín hiệu Output PLC cũng phải nối cách ly qua các rơ le trung gian đó thôi!
    9. Những thành viên đã cảm ơn hasa07 vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Trường Sa
      Cái dòng đo đỏ đấy sai rồi bạn ạ. Các can nhiệt Pt100 thông dụng có quan hệ nhiệt độ-điện trở là 1 hàm mũ phức tạp, nhưng nó đồng biến và đương nhiên phi tuyến. Ở 0độ C, điện trở của nó là 100ôm. Trong chuyển đổi tín hiệu( cho ra dạng chuẩn: 0-20mA; 4-20mA; 0-10V; 0-5V;...), người ta phải tuyến tính hóa từng đoạn trên toàn dải đo. Khi đi làm, vừa đo vừa đoán thì cứ lấy khoảng 0,39ôm/1độC, vd đo được 138,xxx ôm thì đoán khoảng gần 100 độ.
    11. #9
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi thuweddien Xem bài viết
      Tình hình là em mới vào làm ở công ty..
      Hôm qua em thấy trong tủ điện thấy con gì
      Co ai biết con này tác dụng làm gì không
      Cái này là bộ chuyển đổi tín hiệu, nhưng chức năng thì nhà sản xuất đã định sẵn và ghi theo mã số của sản phẩm.
      Ví dụ: SCN-8100-12Y thì cụ thể là:
      - 1: đầu vào là dạng tín hiệu DC 4-20mA hoặc 0-20mA(chân 6/8).
      - 1: Đầu ra 1 là dạng DC 0-5V(chân 1/2).
      - 2: Đầu ra 2 là dạng DC 0-10V(chân 3/4).
      - Y: Nguồn nuôi DC 24V(chân 13/14).
      Sửa lần cuối bởi yakhont; 12-10-2012 lúc 18:31.
    12. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    13. #10
      Ho Chi Minh City
      Thank nha
