  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 24
      Được cảm ơn 15 lần, trong 10 bài
      Mặc định Động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ
      mh đang có 1 ông bạn nhờ hỏi về động cơ 2 cấp tốc độ của ITALIA(động cơ và bộ điều khiển như hình). mình cũng ko biết kết cấu của nó thế nào, chỉ biết nó có 6 đầu dây ra và sử dụng hộp điều khiển.
      các bác có thể cho em sơ đồ đấu dây và kết cấu cuộn dây motor được ko
      Mặc định Ðề: Động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ
      Theo mình hộp điều khiển đấu theo sơ đồ mở máy bằng khởi động từ đơn, và 1 nút gạt 2 cấp tốc độ. Do motor có 2 cấp nên có 6 đầu dây ra ( tức 6 cuộn dây để bạn đấu nối 2 cấp nhanh chậm). Sơ đồ đấu nối thế nào thì bạn lên mạng seach KDT đơn là ra ngay.
      Trường Sa
      Được cảm ơn 863 lần, trong 652 bài
      Nhìn cái hình đầu tiên: trong hộp mặc dù dây không đeo số nhưng chỉ có vài chục điểm đấu nối, loanh quanh ở 03 nút ấn, 01 khóa, 1 contactor, 1 rơ-le nhiệt, 1 biến áp nguồn điều khiển,...Nếu nhìn vào đó mà không phân tích được sơ đồ đấu dây thế nào thì bảo bạn của bạn đóng nắp cái hộp lại đi, "không biết gì về điện thì đừng nghịch đèn dầu"
      Đúng như bác nói, mh có hỏi nó sao ko mò cách đấu dây ra mạch, nó bảo chỉ chụp được ảnh xog ngta mang đi mất, ko ngồi mò được
      2 cấp tốc độ thì thường ra 9 đầu dây chứ nhỉ,có lẽ đã đấu sẵn bên trong động cơ rồi
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Trích dẫn Gửi bởi Vo Luan Xem bài viết
      ko biết nó có giống với mạch đổi nối này ko mấy bác
      vì 2 cấp tôc độ nên ra 6 dây , ABC và xyz. Khi chạy Sao ta đấu ABC hoặc xyz chung lại với nhau và đưa điện vào 3 đầu còn lại. Khi chạy Tam giác ta đấu Az,Bx,Cy từng đôi một rồi cấp nguồn vào từng đôi
    7. Những thành viên đã cảm ơn mr.tranhp vì bài viết hữu ích:
      dc 2 cap toc do ra 6 dau day chac de dau tam jac noi tiep va Y // r .thuog mk hoc quan day dc 2 cap toc do thi ra 12 dau day xog mk dau thành 9 dau day de co the dau so do mk chon . ra 6 dau day ng ta da dau san trong dong co roi .
      Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều ko thể thành điều có thể
    9. #8
      Đây là loại động cơ hai tốc độ có các cuộn dây độc lập như hai động cơ 2 in 1 chung roto, stato , đưa ra 6 đầu dây. Căn cứ vào hình ảnh cách điều khiển ở tủ điện trên khá đơn giản một bộ khởi động từ đơn điều khiển on/off động cơ và then chốt của vấn đề đổi nối tốc độ ở chỗ công tắc chuyển mạch ý.
      Cực động cơ sẽ có : U1, V1, W1 tốc độ chậm và U2, V2, W2 tốc độ nhanh. ( có thể ngược lại )
      - U1 và U2 sẽ được đấu trực tiếp cùng pha từ khởi động từ ( không qua chuyển mạch)
      - V1,W1 và V2 W2 sẽ có điện tương ứng với chuyển mạch ở vị trí nhanh hoặc chậm. nhớ là đấu các cặp V1 V2, ( W1 W2) cùng pha nếu không chuyển tốc độ sẽ có thiện tượng vừa thay đổi tốc độ vừa đảo chiều đới
      Có vậy thôi, em không vẽ hình vì giờ không dùng computer để online, các pác thông cảm
    10. The Following 2 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
    11. #9
      Hà Nội
      Trích dẫn Gửi bởi tìnhdiot Xem bài viết
      Em cũng thấy 2 cấp tốc độ thì có 9 đầu dây thì phải !?
    12. #10
      ai có sơ đồ chải loại đông cơ này úp lên cho em mỏ mang tầm mắt với
      anh khiên58 cho em ý kiến với
      thank anh chị nhiều
