  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: Hall sensor
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: Hall sensor
      Trích dẫn Gửi bởi thang duong Xem bài viết
      Bác nào có tài liệu nào về con Hall sensor này cho em xin với nha..!!
      rất cám ơn luôn..!! hi
      "Con Hall sensor này" là con nào vậy bạn? Bạn nêu cụ thể đi để bà con giúp. Các TI dùng để đo dòng 1 chiều hoặc dòng sau biiến tần thường dùng cảm biến dựa trên hiệu ứng Hall.
      Được cảm ơn 62 lần, trong 45 bài
      Hi bạn!
      Hall sensor thì bạn lên mạng tìm rất nhiều. Nhưng Hall mà mình biết và từng làm là một biến dòng DC dựa trên hiệu ứng Hall (Không giống như CT trong điện AC).
      Dùng trong mạch so sánh 3 kênh 0-1A sang 0-10Vdc cho Inverter trong máy ép nhựa.
      Bạn muốn hiểu về nó thì nên tra trên google.com về hiệu ứng Hall.
      Name: Nguyễn Quốc Đạt
      Add: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
      Tel: 098.9726399
      Web: www.todayelectric.com
      Yahoo: todayelectric2012
    4. Những thành viên đã cảm ơn todayelectric vì bài viết hữu ích:
      [IMG][/IMG]
      mình chưa hiểu lắm về tác dụng của nó trong nguyên lý hoạt động của AC servo motor không chổi than này nè...chỉ bít nó là Hall sensor giống như cảm biến vị trí vậy,
      nguyên lý của nó nè:
      Như hình trên thì động cơ có ba cuộn dây với một đầu chung cho tất cả các cuộn dây. Thông thường đầu chung được đấu với nguồn dương nguồn và được kích từ theo thứ tự liên tục.
      Theo hình thì đây là động cơ có góc quay 120 độ cho mỗi bước. Rotor trong động cơ có 2 răng. Stator có ba cực cách nhau 120 độ. Khi cuộn một kích điện thì răng của rotor bị hút vào cực một.Nếu dòng qua cuộn một bị ngắt và đóng dòng cho cuộn hai , rotor quay 120 độ ngược kim đông hồ và răng của rotor sẽ hút vào cực hai.
      Để quay động cơ này một cách liên tục, chúng ta cần cấp điện liên tục luân phiên cho ba cuộn dây. Bảng dưới đây thể hiển rõ quá trình hoạt động của động cơ servo.
      ( trong này nó không đề cập tới Hall sensor mà thầy kêu phải giải thích nó cho rõ)
      Mí bác sửa đầu máy video hồi xưa ở Nhật tảo còn lấy cái đầu từ cassete thay cho cảm biến hall. Mà phải lấy cái đầu cũ xài ngon hơn cái đầu mới.
    1. Trợ giúp - sensor-cảm biến lưu lượng
      Bởi Invokerhd01 trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 24-05-2014, 14:23
    2. Cần bán - Chuyên cung cấp 1/4 turn actuator, Valve actuators, Line actuators, Modulating sensor, Binary sensor Thảo
      Bởi Le Hai Nam trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 19-07-2013, 15:11
    3. Thảo luận - Phân biệt Active sensor và Passive sensor
      Bởi firstloveo7 trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 05-10-2012, 11:35
    4. Trợ giúp - Cảm biến Hall đo dòng điện
      Bởi soncdt trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 01-01-2012, 11:06
    5. Thảo luận - Motion sensor và Presence sensor - cách làm việc
      Bởi tuan.atco trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 12-10-2011, 17:47
