Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: lưới hạ áp
30-03-2010, 13:39 #1
lưới hạ áp
Các cao thủ cho mình hỏi một số vấn đề sau:
- Trạm biến áp 3 x 37,5 kVA cấp điện cho lưới 3 pha 4 dây vậy khi chọn Cb tổng sẽ chọn dòng bao nhiêu, cách tính I quá tải của từng pha như thế nào?
- Tương tự như thế ở trạm 1 x 37,5 và 2x 37,5 thì như thế nào?
có hình đây
http://www.upanh.com/uploaded.php?mode=view&id=tzeecu
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
31-03-2010, 10:34 #2
Chọn CB, Cáp xuất trung hạ thế
chỉ là "hạ thủ" thui chứ ko phải cao
, để tính toán thì cũng dễ (bạn tìm mấy tài liệu về cung cấp điện thì bao la), tui thì tính nhẩm thôi, lấy dung lượng MBA (1 pha) nhân 4,5 (nếu 3pha thì nhân 1,5) ra dòng thứ, nhân thêm 1,1(1,2) tính CB (tùy từng cấp CB), rồi tính dây dẫn lun. VD: 3x37,5
37,5 x 4,5 = 168 x 1,1(1,2) = 185(202) chọn CB 200A. Tra bảng tính dây, hoặc tính theo Jkt thì tùy
Tham khảo cái này thử xem (đang áp dụng):
The Following 4 Users Say Thank You to nmqpower For This Useful Post:
31-03-2010, 10:37 #3
18-05-2010, 19:27 #4
Thảo Dân không hiểu lắm, nhờ các bạn giảng giải:
- Không biết điện áp mà sao các bạn tính được dòng sơ cấp và thứ cấp vậy?
- MBA 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây, 3 pha 4 dây thì nó cấu tạo thế nào?
- Với mba có S = 10 kVA, I1 = 0,79A, I2 = 45A (bạn nmp... tính), Cầu chì trung thế chọn 3A thì có bảo vệ được mba??
Thảo Dân rất ngạc nhiên khi người ta chọn cc 3A (cấp nhỏ nhất) với hy vọng bảo vệ được TU (công suất chỉ vài trăm VA). Chẳng hiểu áp dụng kỹ thuật ở chỗ nào nữa??Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
19-05-2010, 08:11 #5
Sory, do khu vực của tui lưới TT phân phối toàn 22kV, hạ thế 220/380V.
1P2D, 1P3D, 3P4D không phải là do cấu tạo của máy mà do đấu dây để đáp ứng nhu cầu sử dụng thôi (hôm nào rảnh sẽ bàn về chuyện này với bác)
Việc tính cở chì trung thế MBA phân phối, TU theo bác TD là để bảo vệ cái gì?
Theo tui đối với MBA PP chỉ bảo vệ ngắn mạch, quá tải thì có CB lo (chì TT đang sử dụng có 3 6 8 10 20 40 60A... không phải cở nào cũng có SX).
Bác Thảo Dân có ý kiến thêm.
19-05-2010, 17:39 #6
OK, bạn.
Tôi biết cỡ chì nhỏ nhất là 3A.
1. Với TU, giả sử có công suất 150 VA - 22 kV. Tôi tính có dòng định mức là (làm tròn): 4mA. Thực tế khi "mổ" TU ra, dây quấn sơ cấp chỉ bé bằng nửa sợi tóc.
2. Với mba tôi đề cập (dòng sơ cấp là 0,79A) được bảo vệ bằng chì 3 A.
Có 3/0,79 = 3,8.
Vậy, trong các trường hợp trên, cứ cho là khi đạt 3A là chì đứt ngay lập tức, khỏi cần hệ số cho lằng nhằng. Khi đó, cuộn dây sơ cấp đứt (cháy) hay chì đứt trước? Với TU thì cuộn dây sơ cấp chắc chắn đứt trước chứ không phải là chì!!!
Với mba, tôi chưa từng thấy có loại nào cho quá dòng 380%, tôi nhớ láng máng hình như có trường hợp cho phép quá dòng 300% trong mấy chục giây với điều kiện trước đó mba không bị quá tải thì phải. Lẽ nào đây là lần đầu biết chăng?
Thêm chút nữa: Cứ đánh đồng quá tải và ngắn mạch (vì thực chất ngắn mạch chỉ là trường hợp riêng của quá tải mà thôi) gọi chung là quá tải. Xét theo hướng nguồn đến tải. Thì CB bảo vệ từ chỗ đặt nó đến tải. CC bảo vệ từ chỗ đặt nó đến CB và làm dự phòng cho CB. Có hai khả năng:
- Trường hợp làm dự phòng cho CB thì khi quá tải mà không quá 3A chắc chắn cuộn dây sơ cấp đứt trước!
- Trường hợp có dòng xung kích lớn hơn 3A thì có thể một trong hai, hoặc cuộn dây sơ cấp hoặc chì đứt. Vẫn bỏ qua các hệ số lằng nhằng. Có lẽ chính điều này thuyết phục người ta đưa chì vào để bảo vệ mba?
Hì hì. Theo Thảo Dân, việc đưa chì để bảo vệ trong các trường hợp trên là để tránh xảy ra sự cố lan tràn, thuyết phục hơn là bảo vệ cho MBA, TU. Tuy nhiên, việc làm này cũng có tính hai mặt, có cả lợi lẫn hại!Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
20-05-2010, 15:39 #7
20-05-2010, 18:04 #8
24-05-2010, 12:51 #9
ngắn mạch thì sẽ dễ hỏng máy biến áp nên ngừoi ta sẽ dùng cc để bảo vệ, còn quá tải máy biến áp là do phụ tải tăng, khi đó CB hạ thế đã bảo vệ rồi nên các bác ko cần phải lo gì nữa
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
15-08-2010, 17:39 #10
