  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Được cảm ơn 38 lần, trong 21 bài
      Mặc định Các bước thiết lập mạng profibus giữa S7-300 và S7-200
      Bước 1: Thiết lập cấu hình phần cứng tương ứng với hệ thống mạng bạn đang có. Ví dụ hình ảnh bên dưới.
      Bước 2: Thiết lập đường truyền Profibus: DP =>Properties=>New=>Profibus=>Ok
      Bước 3: Thiết lập modul giao tiếp giữa S7-300 và S7-200 thông qua EM277 . Kích chuột phải vào đường truyền Profibus=>Insert Object=>Additional field devices=>CPU=>EM277
      Sau đó chọn địa chỉ của EM277 ( địa chỉ của EM277 phải khác với địa chỉ của mater S7300 và tùy thuộc vào sự điều chỉ phần cứng của EM277)
      Bước 4: Chọn Voffset cho S7-200 ( đối với S7-200 thì nó sẽ giao tiếp qua vùng nhớ V ) : kích vào biểu tượng EM277 =>Properties-DP slave=>Parameter Asignment để chọn Voffset ( Ví dụ trong hình chọn Voffset là 0)
      Bước 5 : Chọn vùng nhớ vào/ra giao tiếp của Master (vùng nhớ của S7300 giao tiếp với S7200 là địa chỉ I và Q nên 2 địa chỉ này phải khác với địa chỉ mật định của Master)
      Ví dụ trong bài chọn chúng ta chọn có 2 bytes vào và 2 Bytes ra nên tương ứng Voffset sẽ có 4bytes (VB0, VB1, VB2, VB3):
      Như vậy là chúng ta đã khai báo xong phần cứng, lưu lại và biên dịch và viết chương trình.
      Sau đây là đoạn ví dụ Master S7-300 truyền một dữ liệu số 12 sang S7-200, S7-200 nhận về hiển thị ra ngõ ra của S7-200, đồng thời S7-200 gửi dữ liệu 255 sang cho S7-300, S7-300 nhận về và hiển thị ra ngõ ra.
      Chương trình s7-300:
      Chương trình trên S7-200:
      Nguồn: hoangspk - http://dienvietnam.vn/viewtopic.php?f=65&t=1328&p=2467
    2. The Following 5 Users Say Thank You to minhvuly For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: Các bước thiết lập mạng profibus giữa S7-300 và S7-200
      bạn cho mình hỏi làm sao để mình chỉnh địa chỉ ở module EM277.như trong bài hướng dẫn trên bạn chỉnh địa chỉ Èm77 trên rack là 1, vậy làm sao biết các module ở dưới s7 200 cái nào là 1, và chỉnh như thế nào. thank bạn nhiều
      Được cảm ơn 81 lần, trong 73 bài
      [QUOTE=gialaigroup;203214]bạn cho mình hỏi làm sao để mình chỉnh địa chỉ ở module EM277.như trong bài hướng dẫn trên bạn chỉnh địa chỉ Èm77 trên rack là 1, vậy làm sao biết các module ở dưới s7 200 cái nào là 1, và chỉnh như thế nào. thank bạn nhiều[/hehheee
      trên mỗi module em 277 có 1 nút để vặn = tua nơ vít sau khi cấu hình mềm xong ví dụ trên crack của bnaj để là 1 thì vặn về 1,nếu có 2 trạm thì trạm thứ nhất bạn đặt là 1 thì trạm thứ 2 bạn đặt bao nhiêu cũng đc nhưng tránh số 1 ra nhé có thể vặn lên 2 hoặc 3 cũng k vấn đề,
    5. Những thành viên đã cảm ơn phuocloc07 vì bài viết hữu ích:
      E chào a,
      E muốn hỏi chỗ địa chỉ truyền và nhận giữa 300 vơi EM277 ý,nó có trùng nhau không, chẳng hạn cùng là 10,11 hay là 124,125 với 313C -2DP, e xem ví dụ nhưng mà e muốn test truyền thông mạng này trước mà chỉ có 2 CPU, 1 300 và 1 là 200, 1 nữa la EM277 và các cáp đổ dữ liệu thôi, em mong a có thể giup đỡ e 1 chuong trình cụ thế,
      em xin cam on a
    1. thiết kế mạng profibus cho hệ thống plc.
      Bởi phongnhatdo trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 21-11-2016, 08:58
    2. Cần bán - Cáp Profibus, connector Profibus giá 30K một mét, đầu nối profibus 350K/cái
      Bởi trantrinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 27-04-2015, 21:15
    3. Trợ giúp - --------mạng profibus-----------
      Bởi daicacacomgct91 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 33
      Bài cuối: 28-10-2014, 14:10
    4. Cần bán - Giắc cắm Profibus - Profibus Connector
      Bởi plcsaigon.com trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 26-02-2014, 20:46
    5. Trợ giúp - thiết lâptruyền thông Profibus trên EM277, CPU S7 315 - 2DP và S7200
      Bởi yakhanhld trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 30-05-2012, 08:32
