  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: Cho em hỏi về linh kiện biến tần danfoss
      Trích dẫn Gửi bởi hocnuahocmai273 Xem bài viết
      Cho em hỏi về bộ chỉnh lưu trên:chỉ số SKD 82/12 có ý nghĩa thế nào vậy? Thay nó bằng 62/12 hay 62/16 có được không?
      Em cám ơn!
      82/12 có nghĩa là dòng lớn nhất là 82A, điện áp ngược lớn nhất là 1200V bạn ạ. Bạn xem lại dòng thực tế sử dụng của bạn xem thay loại 62 có được không.
      Cái này em bóc biến tần ra thì thấy nó thiết kế sẵn, còn tải tiêu thụ thì ko đến như thế. Vậy dòng lớn hơn thì được, còn điện áp ngược mà lớn hơn hay nhỏ hơn thì có ảnh hưởng gì ko anh? ^^
      Khi tháo ra em thấy cái này bị chập cháy, mà chưa rõ nguyên nhân vì sao?
      Trường Sa
      Trong chỉnh lưu này, khi đi-ốt không dẫn dòng thì nó phải chịu điện áp ngược đúng bằng điện áp nguồn xoay chiều. Nếu bạn chọn loại có Ungmax lớn hơn không nhiều điện áp nguồn thì nguy cơ hỏng cao hơn.
      Bạn nên lưu ý, 80A ở đây là dòng 1 chiều.
      Nguyên nhân bị chập cháy thì có lẽ phải khám hiện trường và tổng hợp nhiều yếu tố liên quan mới khẳng định được bạn ạ.
    6. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
      Thanks anh!
      Cho em hỏi thêm là:
      1. Khi nào Điot không dẫn dòng?
      2. I=80A đó thay cầu chỉnh lưu I=60A liệu có được ko?
      (Biến tần dùng điều khiển Động cơ 10KW)
      Thanks anh!
      Cho em hỏi thêm là:
      Chào pác ham học.
      Hiệu suất của van bán dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ:
      1- Làm mát tự nhiên hiệu suất đạt khoảng khoảng 40%
      2- Làm mát cưỡng bức bằng quạt gió có đế tản nhiệt ( Như BT đang dùng) hiệu suất khoảng 50 - 60 %
      3- làm mát cưỡng bức bằng nước ( có tháp giải nhiệt, nhiệt độ trung bình của nước từ 25- 35 độ C ) đạt khoảng 80% hiệu suất.
      Quay trở lại vấn đề của pác, diode module có thông số 82/12 ở điều kiện nhiệt độ tính toán Tc= 110 độ C.
      - Trường hợp 1, BT hoạt động ở môi trường có nhiệt độ cao, tản nhiệt không đáp ứng giải nhiệt kịp + lỗi bộ phận cảm biến nhiệt độ, không gây báo lỗi, cũng gây ra nổ.
      - Trường hợp 2: BT dùng lâu ngày không được bảo dưỡng định kỳ bụi bẩn, keo tản nhiệt dán ở mặt tiếp xúc bề mặt diode với đế tản nhiệt bị khô lão hóa không truyền nhiệt sang đế tản nhiệt gây cháy nổ.
    9. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Trường Sa
      Thanks anh!
      Cho em hỏi thêm là:
      Hihi, kiếm được cái 60 rồi thì kiếm cái 80 có khó gì đâu bạn. Thay được hay không phải phải tính toán cẩn thận(theo trợ giúp của bạn 2012) đó. Bạn hỏi câu hỏi 1. làm tôi bất ngờ quá; khi chỉnh lưu làm việc, đi-ốt không dẫn trong nửa chu kỳ mà điện áp là âm bạn ạ.
    11. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Hi hi còn dòng rò
    13. #9
      Trường Sa
      Hi hi còn dòng rò
      Cái không mong QL nhắc đến làm gì.
    14. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    15. #10
      Hi, em đang học TĐH, tìm hiểu chút về điện mà nên gà lắm, mà thực ra là học cơ bản hết rồi nhưng lười nên quên hết mà.
      Sửa lần cuối bởi hocnuahocmai273; 29-10-2012 lúc 16:25.
    1. Trợ giúp - Khởi động mềm Danfoss
      Bởi Quang Dat Hp trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 05-11-2014, 15:14
    2. Cần bán - Cảm biến áp suất tự động hóa danfoss
      Bởi vinamilk_olo trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 15-09-2014, 15:05
    3. Trợ giúp - rất cần giúp đở biến tần danfoss
      Bởi phuocloc07 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 05-12-2013, 07:22
    4. Cần mua - Cần mua rơ le áp suất của Danfoss
      Bởi tuyenht trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 10-10-2013, 22:58
    5. Trợ giúp - các bác cho hỏi linh kiện A trong lò vi sóng panasonic là linh kiện j?
      Bởi dageyi trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 06-11-2012, 00:55
