    Kết quả 1 đến 10 của 19
      Được cảm ơn 15 lần, trong 10 bài
      Được cảm ơn 44 lần, trong 41 bài
      Mặc định Ðề: các bác có nhiều kinh nghiệm giúp em vụ này
      Động cơ của bạn là động cơ lồng sóc tam giác- sao 400/660V. Thông thường ở lưới điện Việt Nam thì động cơ này hay dùng mạch khởi động sao- tam giác.
      Giờ bạn có nguồn 220v AC 3pha thì bạn vẫn có thể đấu chạy được nhưng công suất của động cơ không đạt mức 22KW được bạn ạ!
      Khi đấu điện 220V thì bạn nên đấu tam giác để động cơ có công suất lớn hơn đấu sao.
      Trích dẫn Gửi bởi hasa07 Xem bài viết
      bác có thể nói rõ hơn được ko
      vì em chạy quạt gió nên công suất giảm chút ko sao
      quạt gió mà 22kw cơ à,dùng trong cái gì vậy bạn,mà bây giờ nhà máy nào chẳng có điện 3 pha 380v,nếu dùng 3 pha 220v thì bạn phải dùng thêm cái biến áp nữa mà công suất giảm rất nhiều,hay ý bạn là muốn dùng điện một pha 220.
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Trích dẫn Gửi bởi tìnhdiot Xem bài viết
      nhà máy của nhật bạn ạ, bây giờ quạt gió 22kw có gì là lạ đâu,
      quan trọng là muốn tiết kiệm chi phí, nên mới hỏi các bác xem xử lý cách nào
      điện áp 220V 3 pha
      Bạn cứ lắp 3 pha 220V không sao cả, Đối với điện áp 220V thì bạn cứ đấu tam giác là ok, Lắp xong bạn cứ cho chạy và kiểm tra dòng và nhiệt độ của động cơ, Chẳng qua là công suất của động cơ không đạt được 22kw mà thôi.
      Cũng giống như động cơ chạy chế độ tam giác, người ta cho khởi động sao thì điện áp trên cuộn dây giảm đi 1,73 lần (Tương đương 380v xuống 220v) vẫn khởi động tốt dó thôi.
      hjhj,thì chỉ còn cách đấu tam giác thôi,công suất giảm hơi nhiều
      0969745097
    8. #8
      Được cảm ơn 81 lần, trong 73 bài
      đấu tam giác 380 v thì công suất của đc này k giảm đâu bác ah,mà nó sẽ chạy công suất định mức,nếu dùng biến áp để đưa về đấu tam giác với 220v thì đc hay đấu sao với 380v cũng được nhưng như vậy thì sẽ làm cho moment cản của đc lớn hơn bình thường.và k đạt được công suất đm và tuổi thọ của đc này sẽ k còn như tuổi thọ đm nữa.
      Sửa lần cuối bởi phuocloc07; 20-10-2012 lúc 15:34.
    9. #9
      Trích dẫn Gửi bởi phuocloc07 Xem bài viết
      đấu tam giác thì công suất của đc này k giảm đâu bác ah,mà nó sẽ chạy công suất định mức,nếu dùng biến áp để đưa về đấu tam giác với 220v thì đc hay đấu sao với 380v cũng được nhưng như vậy thì sẽ làm cho moment cản của đc lớn hơn bình thường.và k đạt được công suất đm và tuổi thọ của đc này sẽ k còn như tuổi thọ đm nữa.
      động cơ này theo thiết kế thì với điện áp 380v thì đấu tam giác, Bây giờ mình chỉ có điện áp 220v để đấu tam giác thì tại sao công suất lại không giảm nhị, Bạn thử lấy công thức tính toán xem??????
      Hải Nguyên
    10. #10
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi mr.tranhp Xem bài viết
      em có con động cơ 22kW đang dùng điện 380/660V, bây giờ em muốn chuyển nó sang dùng ở điện áp 220V có được không,
      đông cơ của em là roto lồng sóc, 6 đầu dây ra
      Động cơ của bạn kéo quạt thì không ổn rồi. Bạn đấu tam giác và cấp nguồn 3 pha 220V(mà bạn ở đâu mà lại dùng nguồn này?) thì điện áp đặt lên mỗi cuộn dây chỉ là 220V, giảm căn3 lần so với định mức, moment điện từ của máy giảm đi 3 lần. Nếu bạn dùng cánh quạt như thiết kế ban đầu thì động cơ sẽ phải giảm tốc độ, dòng điện sẽ tăng lên. Tôi đảm bảo chạy được khoảng 1-3h là xì khói.
    1. Trả lời: 0
      Bài cuối: 04-10-2014, 22:28
    2. Tuyển nhân viên kinh doanh dự án - 3 năm kinh nghiệm
      Bởi Codienasean trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 14-06-2014, 14:50
    3. Trả lời: 4
      Bài cuối: 22-10-2012, 19:51
    4. các bác có kinh nghiệm chiến trường giúp e...e sẽ tks cảm tạ rấ nhiều
      Bởi maingocthanh2901 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 25-08-2011, 21:32
    5. cái này cần kinh nghiệm và thực tế nhiều
      Bởi daovanquyen trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 26-05-2011, 21:52
