Kết quả 1 đến 7 của 7
31-03-2010, 16:19 #1
giải thích cho mình chế độ phụ nạp accu!
Cho mình hỏi bác nào biết rõ có tài liệu hay giải thích cho mình chế độ phụ nạp accu! Cảm ơn nhiều!
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- Tất tần tật về LED
13-05-2010, 16:06 #2
chế độ phụ nạp acquy là chế độ vừa nạp vừa phóng, đảm bảo acquy luôn đầy đủ điện
13-05-2010, 21:39 #3
Sử dụng Ac-quy cho đúng.
Hi !
Tôi sẽ lục lại tài liệu về quy trình bảo dưỡng Ac-quy và sẽ gởi lên.
Nên làm cho đúng các khuyến cáo từ NSX ( đừng nghe mấy người sạc ở tiệm ). Chỉ vì "năm xưa" tôi không làm đúng quy trình này mà 50 bình Ac-quy của Nhà máy trở thành không có "nội lực" chỉ trong vòng 400 ngày
Đặng Kỳ Hải
10-07-2010, 15:55 #4
ðề: Accu
Mình sưu tầm được cái này bạn xem có giúp ích được gì ko nhé
1) Cấu tạo của bình ắc qui khởi động (gọi tắt là BAQ) loại axít/chì:
- Bản cực âm: làm bằng chì nguyên chất Pb (nằm phía ngoài)
- Bản cực dương: làm bằng dioxide chì PbO2(nằm phía trong)
- Lá cách: nằm giữa bản dương và bản âm, cách điện nhưng cho dung dịch acid thấm qua dễ dàng
- Dung dịch: là acid sulfuric (H2S04) nồng độ 35%
- Cọc bình: cọc dương nối toàn bộ bản dương của một ngăn và đưa ra ngoài vỏ bình để kết nối. Tương tự cho cọc âm
- Vỏ bình: thường làm bằng nhựa polimer
- Mắt báo tỉ trọng: Mắt này nằm trên nắp bình và có tác dụng chỉ thị dung lượng điện nạp trong bình thông qua tỉ trọng dung dịch acid
Một ngăn BAQ như nói trên cho điện thế danh nghĩa 2V. BAQ 12 V thường có 6 ngăn như vậy
2) Dung lượng của BAQ:
- Dung lượng: là tích số giữa dòng phóng điện và thời gian phóng điện đo theo chế độ dòng phóng điện = 1/10 dung lượng. Thí dụ BAQ 100Ah có thể phóng được dòng điện 10A trong thời gian liên tục 10h. Tuy nhiên như dưới dưới đây giải thích, để tránh bị sulfate hoá, BAQ chỉ nên phóng tới 50% dung lượng và sau đó phải nạp lại.
- Dung lượng giảm sút nhiều khi cho phóng điện với dòng điện lớn. Ở chế độ khởi động, thí dụ như 12V/ 4kW, thì dòng phóng điện là 4000W / 12V = 330A. Trong trường hợp này chỉ cho phép phóng 7 - 10 lần, mỗi lần không quá 15 - 20s để tránh phá huỷ bản cực (nghĩa là cho phép dùng khoảng 1/4 dung lượng để khởi động)
3) Chu trình phóng nạp của BAQ:
- Khi bình đã đầy điện:
Điện thế khi hở mạch: 12,6 - 12,8V (đo sau khi ngắt sạc đủ lâu)
Tỉ trọng dung dịch: 1,260 kg/l
- Khi phóng điện:
Các bản cực phản ứng với H2SO4 và cùng biến dần thành sulfate chì PbSO4
Điện thế giảm dần
Tỉ trọng dung dịch giảm dần
- Khi hết điện:
Điện thế giảm tới 11,8 - 12,0V khi hở mạch (tới 10,5V khi có gánh tải)
Tỉ trọng dung dịch khi hết điện có thể giảm tới 1,200-1,230. Tỉ trọng đo bằng một tỉ trọng kế, hoặc nhiều trường hợp BAQ có gắn sẵn tỉ trọng kế. Thông thường tỉ trọng kế chỉ màu xanh là đầy điện và đỏ là cần phải nạp
- Khi nạp điện:
PbSO4 được giải phóng thành PB trên cực âm và PbO2 trên cực dương và giải phóng ra H2SO4
Nạp nhanh: điện thế nạp 14,5-15,0V. Cho phép nạp không quá 2 giờ và ngừng ngay khi BAQ phát nóng và dung dịch sủi bọt dữ dội. Máy nạp nhanh phải có chức năng giới hạn dòng điện
Nạp cầm chừng: điện thế nạp 13,8V.
- Nạp phục hồi BAQ bị sulfate hoá: nạp bằng máy nạp chuyên dùng có dòng điện không đổi = 1/10 dung lượng bình
Dụng cụ để bảo dưỡng ắc qui tối thiểu phải có là: đồng hồ vôn kế, ống đo tỉ trọng.
Tỉ trọng kế cầm tay Tỉ trọng kế gắn sẵn
4) Các hư hỏng của BAQ:
- Tự phóng điện qua mức: mức tự phóng điện cho phép không quá 20%/ tháng. Thông thường BAQ đã cũ có lớp bột chì rơi rụng nhiều, ngắn mạch giữa các bản cực và làm tăng độ phóng điện
- Giảm dung lượng: BAQ sẽ giảm dần dung lượng sau khoảng thời gian sử dụng, và giảm nhanh nếu phóng nạp nhiều lần. Đó là do bản cực dương bị rơi rụng dần lượng PbO2 khi phóng điện
- Tăng nội trở: BAQ dùng đã lâu có hiện tượng tăng nội trở, nghĩa là phóng dòng điện lớn = 3-4 lần dung lượng (khởi động động cơ) thì điện áp trên cọc bình sụt xuống dưới 10,5 V và có thể làm các linh kiện điện tử của thiết bị không hoạt động. Thí dụ với BAQ 100Ah, nội trở lớn nhất cho phép là: 2V/400A = 0,005 Ohm. BAQ c2ng lớn dung lượng thì nội trở càng nhỏ
- Cạn dung dịch: sau nhiều lần phóng nạp, dung dịch có thể cạn dần do bay hơi. Khi đó bổ sung bằng nước cất. Tuy nhiên với các BAQ hiện đại, đóng kín, việc cạn dung dịch cũng là dấu hiệu của bình gần hết tuổi thọ.
- Sulfate hoá: BAQ để lâu trong tình trạng hết điện hoặc cạn dung dịch thì PbSO4 trở thành các tinh thể trắng xám. Khi đó rất khó khử tinh thể này để trở lại Pb và PbO2. Phải dùng chế độ nạp phục hồi bằng máy nạp đặc biệt như nói trên
5) Tính toán dung lượng cần thiết của BAQ theo công suất máy khởi động:
- Công suất máy khởi động: P = 4kW
- Điện thế làm việc: U = 12V
=> Dòng điện khởi động I = P/U = 4000/ 12 = 330A
=> Dung lượng cần thiết để khởi động 10 lần x 15 s = 0,04h: 330A x 0,04h = 13Ah
=> Dung lượng cần thiết của BAQ mới = 13Ah x 4 = 52Ah
Nếu dự phòng BAQ bị giảm 1/2 dung lượng mà vẫn dùng được dung lượng cần thiết là 104Ah
Nếu điện thế làm việc ở 24V thì tính toán như trên ra dung lượng, nhưng phải dùng 2 bình cùng dung lượng này
Phương pháp xác định bình yếu bằng đồng hồ vạn năng như sau:
1) Đo điện DC trên đầu cấp điện của Solenoid, hoặc của bộ ĐK khi đang khởi động máy. Theo anh < 9-10V được coi là yếu. Lưu ý:
- Không đo khi không khởi động vì chỉ khi nào khởi động máy mới giảm điện thế rõ rệt, còn bình dù yếu nhưng khi dùng bình thường hoặc không dùng thì cũng không giảm điện thế
- Không đo ở ngay đầu bình vì ngay đầu bình có thể đủ điện nhưng tới bộ ĐK hoặc solenoid lại giảm nhiều
2) Nếu đo bước (1) thấy > 10V: kết luận là bình không yếu. Vậy vấn đề nằm ở bộ ĐK
3) Nếu đo bước (1) thấy < 9V: có thể có 2 nguyên nhân;
- Sụt điện áp qua các nối nối hoặc đường dây từ bình lên bộ ĐK (hoặc solenoid)
- hoặc bình yếu
4) Đo điện DC trên đầu cấp điện của máy đề (máy khởi động) khi đang khởi động máy. Nếu > 10V: sụt áp trên đường dây. Kiểm tra các mối nối, giắc cắm, và chính tiết diện đường dây có thể bị nhỏ qua (biểu hiện là phát nhiệt thấy ấm ấm.)
5) Đo bước (4) thấy < 9V thì có thể do 2 nguyên nhân:
- Sụt diện thế trên đường dây cáp khời động (từ bình tới đề)
- hoặc bình yếu
6) Đo điện DC trên đầu cọc bình khi đang khởi động máy. Nếu > 10V: sụt áp trên đường dây cáp khởi động. Cáp nhỏ quá hoặc xiết không chặt, hoặc bấm không chắc.
7) Đo như bước (7) thấy < 9V. Kết luận bình yếu. Bình yếu thông thường đã dùng trên 1 năm, hoặc do bay hơi cạn nước bình, hoặc do khdạn nước rồi bị châm thêm bằng nước không phải nước cất ( nước uống thường hoặc dung dịch axít đều là sai )
Tất nhiên có thể xác định bình yếu bằng một dụng cụ đo trực tiếp khả năng phóng điện của bình (một loại đồng hồ Ampe tới đo ngắn mạch giữa 2 cọc bình)
Những thành viên đã cảm ơn gaisaigon vì bài viết hữu ích:
11-07-2010, 10:14 #5
ðề: Accu
Chế độ này là: Máy nạp lấy điện xoay chiều, chỉnh lưu thành 1 chiều (dùng các SCR đấu thành mạch cầu có bộ phận lọc), đầu ra của tủ nạp được đấu vào phụ tải DC và tổ ắc quy (phụ tải DC và tổ ắc quy đấu song song nhau và đấu vào đầu ra tủ nạp). Bình thường thì tổ ắc quy không phóng điện mà nó luôn được nạp một dòng điện nhỏ để bù vào tổn thất dung lượng do hiện tượng tự phóng của ắc quy, khi mất nguồn xoay chiều, tổ ắc quy sẽ phóng điện cho các phụ tải DC.
Chính vì nó rất ít khi phóng điện nên có thể bị chai các bản cực, do đó có quy định hàng năm phải phóng và nạp lại cho tổ ắc quy để kích hoạt tính chất vật lý của các chất hóa học cấu tạo bản cực.Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
27-07-2010, 09:39 #6
ðề: Accu
hệ thống accu làm việc theo chế độ phụ nạp thường xuyên qua hệ thống chỉnh lưu từ biến áp từ dùng trong trạm điện, lam việc theo nguyen lý phụ nạp thường xuyên. minh se sưu tầm thêm tư liêu chuyền đến để bạn tham khỏa nhé!
accu có các thông số sau:
U đm = 2 V
S đm = 200 AH
Accu thông tin
GF - 200 Trung Quốc
2 V - 200 AH
Tên thiết bị : ACCU
Kiểu : MSB - 200
Nước sản xuất : ROCKET - HÀN QUỐC
Nới lắp đặt : Trạm biến áp 110kV Suối Dầu
Ký hiệu vận hành : Phòng accu
Chức năng trong sơ đồ : Cung cấp nguồn VDC khi sự cố
Đơn vị quản lý : Truyền Tải Điện Ninh Thuận – Cam Ranh
Thời gian vận hành kể từ ngày : 26/08/2002
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
U đm = 2 V
S đm = 200 AH
Accu thông tin
GF - 200 Trung Quốc
2 V - 200 AHSửa lần cuối bởi dragon88; 29-07-2010 lúc 17:06.
Bấm thanks!!! nếu bạn thấy bài viết này giúp ích cho bạn nhé! thanks!!!
07-03-2022, 08:00 #7
Re: giải thích cho mình chế độ phụ nạp accu!
Agat188.4жестSUGGCrazLaurПушкFuorDiscCarlмодеВереЖохоПарнTesc
SilvцветМедвNatuИллюсереBlacWeseS900TescбизнСодеБрылназвучен
BeaukbitПавлChanDepeNikoдругКосаПури1912издадеятКаир4CS2Дыга
LydeХаммЦехаNighBonuАручхудоElecFyodMichИллюEdgaCircXVIIдека
MystOgioWindГлисStevNathДавиPushSnowSonyPushFeliVisiNeriМиро
ЛыкосереMadoRoseZoneZoneSilvХандJohnэтюдКоваолимXVIIDaniOsir
ZoneAnnoJeweZoneMarcFantоднаZoneзакаChetZone02-1ЛейсZoneZone
ZoneZoneчистZonediamHerbZoneзакаZoneChetZoneклейхоромесяБыко
SwisElecDaxxBookBookStepсертChic0704DangтоваOlmePremPatrвыпу
МетаболеChanIremраскраскукранаряWitcРазмwwwrMORGLEGOCongsupe
ClorMexxAdulГороЛитРWindЛитРГаджоконЛитРФедоШапккобоПавлЗвер
БрюкСлепЕфреФраеПетчФихтMaddMikhКондЖукоТрухРаутКатр(Ведвече
РепиLostMobsГрицRabbКозлБаркЛисоConcавтоЛитвЗуевОлехШишкTayl
ВолоСловсочиFirsБогоОтечзаняГулеБойкМаксмесямесямесяВыпузвез
РокоавтоMoirСолоГороseriВДСиДонцГудкСодеtuchkasдопоThis
Trợ giúp - nhờ các bác trợ giúp MBA sạc accu ạ
Bởi vanthiet_vl trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 01-08-2013, 21:07 -
Trợ giúp - vai trò việc phóng nạp accu và cách tính điện trở phóng cho hệ thống accu 36 bình 6v 130hA
Bởi Chuột trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 29-01-2013, 20:07 -
Trợ giúp - Giúp em tính toán điện áp nạp bình accu
Bởi cuncon trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 5Bài cuối: 07-10-2012, 11:38
