    Kết quả 1 đến 10 của 13
      ThaiNguyen
      Mặc định Thiết kế máy biến áp điện lực: sai số dòng Io lớn hơn Delta(Io) 15% . làm sao bây giờ?
      Mình đang học môn máy điện phải làm bài tập dài thiết kế máy biến áp mà sai số mãi không thỏa mãn dù tra bảng và tính toán rất cẩn thận. Theo như quyển hướng dẫn Thiết kế máy biến áp điện lực -Phan Tử Thụ Mình làm mãi mà tiêu chuẩn sai só dòng Io toàn lớn hơn Delta(Io) 15% . Có ai đã từng làm qua không chi bảo mình với. Thầy hướng dẫn toàn nói chung chung ko biết điều chỉnh thế nào được
      Mọi người giúp mình với.......... help me?
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Bác đưa các công thức vào excel, rồi dùng công cụ solver của nó mà tính. Tuy nhiên hơi khó đấy. Bác phải nhiều kinh nghiệm về excel kìa.
      Còn nếu không thì chịu khó tính tay, thay đổi thử một số thông số tự chọn.
      Dòng I0 lớn thì anh thử giảm chiều cao trụ xuống.
      ThaiNguyen
      Giảm hết rùi nhưng giảm chiều cao trụ thì Po lại ko đạt
      Cảm ơn mọi người nhé cố làm lần nữa xem sao
      Công nhận bài tập dài lần này khó thật!hic
      Thầy Hiệu cho đề quả khó nhai!t dò đi dò lại rùi mà Po vẫn lớn!trong khi tài liệu hướng dẫn thì hok có!
      Có bác nào có tài liệu gì hay hoặc đã có kinh nghiệm thiết kế MBA dung lượng 750KVA thì giúp e với!sắp nộp bài rùi mà hok tìm được mấy hum nay ăn hok ngon ngủ hok yên mà kết quả vẫn là con số 0!!
      shunichitago!!
      các Pác ơi ! giúp em với
      Em đang thiết kế MBA nhưng đến tính dây quấn CA thì tiết diện dây của em chỉ có 0.624
      Em xe lại hết rồi ,không sai chỗ nào.
      em tra trong tài liệu thiết kế MBA của Phan Tử Thụ nhưng không có
      Pác nào biết xin chỉ giúp em với
      Em xin chân thành cảm ơn !
      Mặc định Ðề: Thiết kế máy biến áp điện lực
      em cũng vậy. Po quá lớn, không còn cách nào giảm cả. mong các anh chị giúp đỡ
    8. #8
      Đổi lõi thép khác đi anh.
    9. #9
      AE nào có file excel tính toán MBA không up lên cho mình tham khảo với.
    10. #10
      Mặc định Ðề: Thiết kế máy biến áp điện lực: sai số dòng Io lớn hơn Delta(Io) 15% . làm sao bây giờ?
      ai có file excel (chuẩn) bài tập dài máy điện động cơ không đồng bộ rô to lông sóc up lên mình xin, công suất 17kw càng tốt, thanks ae công nghiệp nhiều nhiều
    1. Trợ giúp - Tôi muốn cải tạo hệ thống BMS với thiết bị Delta Controls
      Bởi sorento trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 15-04-2012, 15:45
