  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 25
      Mặc định Tổng hợp tất cả tài liệu về biến tần ls-lg ( updating....)
      Mình lập topic này với một ý định để cho mọi người có thể tìm hiểu về biến tần Ls-Lg một cách tốt nhất. Mình biết có rất nhiểu chủ đề về tài liệu biến tần, nhưng đa phần là của nhiều hãng và không tập trung.
      Với mình, chủ đề này của mình sẽ chỉ có duy nhất hãng Ls-Lg cùng những câu hỏi liên quan đến biến tần Ls-Lg. Mình sẽ cố gắng đưa tất cả các tài liệu mà mình có lên. Và sẽ cùng các bạn khắc phục các lỗi mà các bạn gặp phải. Mọi biến tần khác xin vui lòng comment ở mục khác. Xin cảm ơn.
      Đầu tiên là tài liệu về biến tần IG5A
      tải tại đây
      Cung cấp, Sửa chữa & Bảo hành biến tần LS.Nhận lắp đặt tủ điện
      LH: 0936 499 216 / 01674 695 357
    2. Những thành viên đã cảm ơn callq266 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Tổng hợp tất cả tài liệu về biến tần ls-lg ( updating....)
      Cho mình đặt câu hỏi đầu tiên về con LS-iG5A nhé:
      - Ở thông số H19 (Input/output phase loss protection select) nó không hiển thị số 0, 1, 2, 3 cho mình chọn mà thể hiển các kí tự gạch (không hiểu gạch đó). Xử lý cái này thế nào vậy các bác?
    4. Những thành viên đã cảm ơn ninhninh vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Mình xin được trả lời bạn như sau:
      Các ký tự gạch đó tượng trưng cho các bít ( gạch ở dưới là bít 0, gạch ở trên là bít 1)
      Đầu vào thì quan tâm tới gạch bên trái, đầu ra quan tâm tới gạch bên phải.
      Như vậy,
      + nếu 2 gạch cùng ở dưới thì là không bảo vệ ( bít 00)
      + Nếu gạch bên trái ở trên, bên phải ở dưới thì là bảo vệ đầu vào ( 10)
      + Nếu gạch bên phải ở trên, bên trái ở dưới thì là bảo vệ đầu ra (01)
      + Nếu cả 2 gạch cùng ở bên trên thì bảo vệ cả đầu vào đầu ra (11)
      Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
    6. The Following 4 Users Say Thank You to callq266 For This Useful Post:
    7. #4
      Muốn bấm Thanks cho bác hơn một lần mà không được.
    8. Những thành viên đã cảm ơn ninhninh vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      em có con ls ig5a nhưng không biết cài đặt sao cả bác có thể hướng dẫn em cài đặt được không ạ.biến tần này sử dụng cho máy cnc gia công trên chất liệu gỗ và điều khiển bằng máy tính chứ không on off bằng nút trên biến tần
    10. #6
      Được cảm ơn 31 lần, trong 20 bài
      Bổ sung thêm một số tài liệu cho các bác:
      LS IG5A: download
      LS IS5 : download
      CÔNG TY TNHH I-MOTION VIỆT NAM
      Mobile: 0938 266 144 ( Mr Mỹ)
    11. Những thành viên đã cảm ơn my.imotion vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      Trích dẫn Gửi bởi dang_hien89 Xem bài viết
      Bạn hỏi như này hơi khó trả lời. Bạn có thể nói rõ hơn không?
      ví dụ như yêu cầu công nghệ, nguyên lý hoạt động hệ thống máy cnc của bạn?
      Biến tần làm nhiệm vụ gì trong hệ thống?
      Nếu chung chung như bạn thì rất khó trả lời được đúng ý bạn.
      Mong sớm nhận hồi âm của bạn.
      Thanks
      Trích dẫn Gửi bởi my.imotion Xem bài viết
      LS IG5A: download
      LS IS5 : download
      Cảm ơn bạn nhiều nha. Hy vọng bạn có nhiều tài liệu hay up lên cho mọi người cung xem.
    13. Những thành viên đã cảm ơn callq266 vì bài viết hữu ích:
    14. #8
      Con này để điều khiển động cơ trục chính của máy CNC phải không bác!
    15. #9
      callq266!
      Câu 1: Anh phân tích rõ chức năng của mấy thông số này giúp em với, vì em chưa sử dụng đến nó.
      Multi- Step freq.1 (St1)
      Multi- Step freq.2 (St2)
      Multi- Step freq.3 (St3)
      Câu 2: Theo em biết thì hầu hết các động cơ ở nước ta sử dụng có tần số 50Hz, và khi điều chỉnh tốc độ người ta thường điều chỉnh với tần số nhỏ hơn 50Hz, nhưng đa số các loại Inverter có dải điều chỉnh rất rộng, như Ls ta đang bàn luận có dải điều chỉnh từ 0 đến 400 Hz, em thắc mắc tại sao thiết kế dải nó lớn hơn 50 nhiều thế để làm gì?
      Câu 3: Ở H30(motor type select) tức là chọn loại P động cơ, nhưng khi nhập thông số này lại là Inverter rating tức là chọn công suất định mức của Inverter.
    16. Những thành viên đã cảm ơn ninhninh vì bài viết hữu ích:
    17. #10
      Được cảm ơn 38 lần, trong 21 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ninhninh Xem bài viết
      callq266!
      Xin trả lời câu hỏi thứ 2 của bạn,đó là biến tần không chỉ thiết kế dành riêng cho động cơ 50Hz, mà ngoài ra còn có những động cơ sử dụng tần số lớn hơn, và inverter không chỉ để cung cấp nguồn 3 pha cho động cơ mà còn cấp cho một số thiết bị khác sử dụng tần số lớn hơn.
    18. Những thành viên đã cảm ơn minhvuly vì bài viết hữu ích:
