  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Dùng MOSFET điều khiển 3 động cơ bước
      Cho em hỏi , em dùng IRF để điều khiển 3 con động cơ bước , em dùng nguồn 5V dc để kích mở FET có được không ? , mạch của em FET rất nóng và die liên tục , khi thử từng động cơ thì được nhưng cứ lắp 2 động cơ trở lên là không được . Có ai sửa giúp em với
      em nhận thấy rằng trong mạch của em khi điều khiển 1 động cơ bước thì khi IRF được phát xung mở cực D, S thông nhau về 0 bình thường , động cơ chạy được , nhưng khi lắp 2 con đc thì khi phát xung mở đo cực D điện áp không thể về 0 mà chỉ sụt xuống 1 ít và điện áp D lúc này có dạng sóng , động cơ không quay ! lý do làm sao có phải là chưa dẫn bão hòa FET không ?
      Ho Chi Minh
      Được cảm ơn 75 lần, trong 49 bài
      Mặc định Ðề: Dùng MOSFET điều khiển 3 động cơ bước
      Hồi trước mình dùng transistor và opto để điều khiển cực G của triac và triac sẽ điều khiển động cơ bước. Thấy cũng ok lắm bạn thử xem nhé. Còn như bạn nói mình nghĩ bạn nên dùng 1relay trung gian cho 1 động cơ hoặc dùng 1triac điều khiển cho 1 động cơ xem sao nhé
      Đội Thi Công Điện Tại Đồng Nai 0902.97.27.00
    3. Những thành viên đã cảm ơn tuananh_611 vì bài viết hữu ích:
      Hà Nội
      Trích dẫn Gửi bởi tuananh_611 Xem bài viết
      Anh còn sơ đồ mạch mà anh làm như trên không anh ?
      Mình muốn dùng FET vì chịu được tần số khá cao với lại cũng quen thuộc , cậu có giải pháp nào không
    1. Cần mua - Cần mua mosfet
      Bởi GERMANY trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 26-07-2014, 17:24
    2. Thảo luận - Mosfet
      Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 31-03-2014, 11:22
    3. Trợ giúp - chế độ nạp của mosfet
      Bởi giavien trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 21-03-2014, 21:36
    4. mosfet
      Bởi mrduyhoang1805 trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Bài cuối: 21-04-2013, 21:12
    5. Hỏi về Mosfet.
      Bởi T_dragon trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Bài cuối: 03-12-2011, 15:25
