  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
      Mặc định Ðề: Nhiệt điện trở 3 dây và 2 dây
      ko bac nào giúp tui ah
      ho chi minh
      có ai giúp không các bác, em cũng đang phân vân VẤN ĐỀ NÀY,
      Trường Sa
      Được cảm ơn 774 lần, trong 589 bài
      Trích dẫn Gửi bởi trung_tuan Xem bài viết
      Tại sao nhiệt điện trở 3 dây lại chính xác hơn nhiệt điện trở 2 dây. Bác nào có tài liệu cho e càng tốt
      Câu hỏi của bạn đơn giản mà thú vị, nhưng chưa rõ ý lắm. Không biết có phải ý bạn là các nhiệt điện trở chuẩn như RTD khi có thêm dây bù(3 dây) thì chính xác hơn khi không dùng dây bù? Nếu vậy xin được trả lời như sau:
      Các bộ chuyển đổi(BCĐ) đo lường của RTD thường dùng mạch cầu, RTD là 1 nhánh của mạch cầu đó. RTD có điện trở không lớn(PT100 có R=100ôm ở 0 độ C) nên điện trở dây dẫn từ RTD tới BCĐ ảnh hưởng đáng kể tới kết quả đo. Nhà SX đã SX sẵn BCĐ còn dây dẫn dài ngắn thế nào không ai biết được, vì thế việc hiều chỉnh sai số cố định là không khả thi. Chính vì cái này mà sinnh ra dây thứ 3, dây bù, nó giúp đưa điện trở dây dẫn vào 2 nhánh của cầu, lúc này dây dẫn dài ngắn thế nào (tất nhiên dài trong phạm vi cho phép) không ảnh hưởng. Mời bạn xem hình sau sẽ rõ:
    5. The Following 4 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
      Đúng là ý mình hỏi như trên. Cách mắc như trên mình cũng đã biết, nhưng cách giải thich của cậu mình vẫn chưa hỉu lém. Nếu có công thức thì tốt quá
      nếu nhắc tới nhiễu thì ko phải rùi bạn ơi
    8. Những thành viên đã cảm ơn trung_tuan vì bài viết hữu ích:
      khi có nhiệt độ thì tín hiệu điện áp sẽ có ở đầu ra của cảm biến nhiệt, trong quá trình tín hịệu điện áp này tới bộ điều khiển sẽ tổn hao 1 lượng ▲U nhất định do dây của cảm biến có điện trở, nếu khoảng cách dây nối gần thì cái lượng ▲U nhỏ ko ảnh hưởng nhiều nhưng nếu khoảng cách dài thì lượngđiện trở trên dây cảm biến lớn sẽ ảnh hưởng nhìu tới tín hiệu điện áp ra của cảm biến nên có dây thứ 3 đó bù lại lượng tổn hao đó, nên nhiệt điện trở 3 dây chính xác hơn là đúng đó
    10. #8
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi bon_tabi_dhhp Xem bài viết
      Bạn này đang nhầm lần với cặp nhiệt điện. Nhiệt điện trở biến sự thay đổi nhiệt độ thành sự thay đổi điện trở, còn cặp nhiệt điện biến sự thay đổi nhiệt độ thành sự thay đổi sức điện động. Việc bù ở cặp nhiệt điện khác hoàn toàn về bản chất với bù ở nhiệt điện trở
    11. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
    12. #9
      Được cảm ơn 45 lần, trong 34 bài
      Hi!
      Chán thật, các bác tiến sĩ, giáo sư nhà ta nghiên cứu thì không làm mà cứ đi bắt chước mấy tài liệu nước ngoài làm giáo án. Để rồi bản thân mình cũng mù mờ, trò thì thấy sao nghe vậy, rõ khổ.
      Việc thằng làm cảm biến RTD với thằng làm Bộ điều khiển nhiệt có là một đâu mà gán ghép với nhau cho khó hiểu hả các bác!!!?
      Việc RTD 2, 3, 4 dây rất đơn giản. Vấn đề cốt lõi được giải thích như sau:
      (Xin lỗi 1h sáng rồi làm biếng vẽ cad nên anh em thông cảm)
      RTD 2 dây: Phụ thuộc vào Ra, Rb, Rrtd (Tệ nhất)
      RTD 3 dây: Phụ thuộc vào Rc, Rrtd (Khá tốt)
      RTD 4 dây: Phụ thuộc chỉ vào Rrtd (Quá tốt nhưng không cần thiết)
      Rất đơn giản phải không các bạn!!!?
      Name: Nguyễn Quốc Đạt
      Add: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
      Tel: 098.9726399
      Web: www.todayelectric.com
      Yahoo: todayelectric2012
    13. The Following 3 Users Say Thank You to todayelectric For This Useful Post:
    14. #10
      nghe thầy giải thích là dùng 3 dây có dây bù
    1. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 14-08-2014, 08:52
    2. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
