  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định AE chỉ dùm mình về cách đi dây điện trong nhà hok gây ra hiện tượng sục áp
      Được cảm ơn 44 lần, trong 41 bài
      Mặc định Ðề: AE chỉ dùm mình về cách đi dây điện trong nhà hok gây ra hiện tượng sục áp
      Bạn cứ chọn dây cứ 1mm vuông cho 5A là được. còn nếu điều kiện trên đã đạt rồi thì bạn xem lại xem mạch bóng đèn có bị chạm chập hoặc ngắn mạch không.
      Chúc bạn thành công!!!
      Hải Nguyên
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi nnta231992 Xem bài viết
      AE chỉ dùm mình cách đấu dây và đi dây trong nhà làm sao mà hok gây sục áp nhìu nhất là đối với máy vi tình vì hok biết làm sao mà mỗi khi em mở đèn trong phòng là máy nó tắc làm hư hết bộ nguồn rồi . mà lấy VOM đo thì điện 220V bình thường hok có gì hết . AE chỉ dùm em . em xin hậu tạ!
      Bạn không nói rõ là mở đèn gì nhưng tôi đoán là đèn nê-ông 1,2m dùng chấn lưu điện từ. Tôi cũng đã gặp rồi bạn ạ, đó không phải là sụt áp bình thường mà đó là hiện tượng sốc điện. Trong tíc tắc, điện áp bị sụt rất mạnh do một số loại thiết bị khi khởi động có xảy ra tình trạng gần như ngắn mạch(đèn ống chấn lưu điện từ, ti-vi màn hình ống phóng,...). Bạn nên kiếm bộ nguồn chất lượng thật tốt sẽ ok bạn ạ.
      sụt áp có nhiều nguyên nhân,có thể do dây dẫn nhỏ nhưng đa số là do đường dây 3 pha của điện lực,bạn hỏi mấy nhà xung quanh xem có hay bị sụt áp không,nếu có thì dùng ổn áp cho an toàn
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Mình chưa gặp hiện tượng này bao giờ cả. Liệu thay bằng đèn compact được không.
      Tình trạng này đúng là bị sốc điện rồi.
      Chủ topic phải viết cụ thể thông tin thêm nũa thì mới trả lời chính xác được chứ
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
