  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 29
      WWW.MAYPHATDIENCU.VN
      Mặc định Hướng dẫn nạp ắc quy đúng cách ( kỳ 1)
      Ắc quy được vận hành tốt và bền theo thời gian nếu như có chế độ phóng điện phù hợp và chế độ nạp tốt, phần dưới đây sẽ trình bày phương pháp nạp ắc quy để đảm bảo kéo dài thời gian sử dụng cho các ắc quy.
      Cách nạp chung
      Rất nhiều hãng sản xuất ắc quy đã đưa ra phương pháp nạp ắc quy như sau:
      - Với ắc quy axít loại hở, nạp với dòng điện bằng 1/10 dung lượng bình trong thời gian 10 giờ. Điện áp nạp 14,5V đến 15V (riêng hãng Tia Sáng hướng dẫn nạp với dòng bằng 1/20 dung lượng cho một số loại ắc quy hở).
      - Với ắc quy axít loại kín khí: nạp với dòng điện tối đa 2,5/10 dung lượng bình, trong thời gian 4 giờ hoặc nạp với dòng điện 1/10 dung lượng bình trong 10 giờ ở điện áp 14,5 đến 15V.
      Hầu như các tờ hướng dẫn sử dụng kèm bảo hành của các bình ắc quy thường ghi như trên, trên một số website cũng hướng dẫn như vậy. Về điện áp nạp và dòng điện nạp thì chưa có gì đáng nói, nhưng về mặt thời gian thì có thể là không hợp lý.
      Nếu như ắc quy đã dùng cạn thì thời gian nạp như trên là phù hợp, nhưng nếu như ắc quy chỉ sử dụng hết 50% (hoặc một con số nào đó khác lớn hơn 20%) thì khi nạp với dòng điện và thời gian như trên sẽ có thời điểm ắc quy đã đầy mà vẫn bị cưỡng bức nạp thêm. Các trường hợp nạp thêm quá mức đều gây giảm thọ cho ắc quy.
      Vậy thì nạp thế nào là hợp lý? Chế độ tốt nhất có lẽ nên giao phó cho các bộ nạp tự động được thiết kế tốt, chúng sẽ tự đo điện áp ắc quy và chế độ sụt giảm điện áp sau một thời gian để tiến hành nạp cho ắc quy đến thời điểm đầy điện.
      Nếu như không có bộ nạp tự động thì thế nào? Bạn có thể nạp theo chế độ phải giám sát dòng điện và điện áp của ắc quy. Muốn thực hiện điều này ít nhất phải có một bộ nạp có thể điều chỉnh được điện áp nạp (chẳng hạn một bộ nạp bằng biến áp có nhiều nấc ở đầu ra).
      Ban đầu có thể đặt điện áp sao cho dòng điện ở mức dưới 1/10 dung lượng bình hoặc nhỏ hơn nữa, sau đó giám sát điện áp ắc quy (khi vẫn đang ở chế độ nạp) sao cho chúng thấp hơn mức 13,8V (để an toàn, có thể đặt mức này cao hơn).
      Khi đến mức điện áp này thì cần giảm điện áp nạp sao cho chúng giữ ở mức điện áp 13,8V không đổi trong khoảng vài giờ, sau đó ngắt bình khỏi bộ nạp và điều chỉnh sao cho mức điện áp đầu ra không tải của bộ nạp ở mức 13,8V rồi đóng bình vào nạp trong thời gian dài sau đó (hàng chục giờ cũng được). Lưu ý rằng sau khi điều chỉnh điện áp 13,8V ở chế độ không nối với ắc quy, khi đóng lại thì điện áp sẽ sụt giảm - bởi khi có dòng thì mức điện áp này chắc chắn sẽ giảm đi, lúc đó không cần điều chỉnh gì nữa, dòng điện sẽ giảm dần cho đến khi nó còn khoảng vài chục mA thì điện áp ắc quy sẽ ở mức xấp xỉ 13,8V.
      Để điều chỉnh được dòng nạp và mức điện áp thì có lẽ cần một bộ nạp có điều chỉnh. LiOA có một sản phẩm phục vụ cho nhu cầu này ở các mức: Dòng 15A (phù hợp với các bình dưới 150Ah) hoặc dòng 30A (phù hợp với hệ thống các bình có dung lượng tổng nhỏ hơn 300Ah), ngoài ra còn mức điện áp điều chỉnh 0 đến 18V; 0 đến 36V (và còn có loại cho phép điều chỉnh 2 đến 50V nhưng hiện nay không thấy sản phẩn này giới thiệu trên website của LiOA)
      Chuyêndịch vụ sửa chữa- cho thuê máy phát điện tại HN- website:www.mayphatdiencu.vn
      Mặc định Ðề: Hướng dẫn nạp ắc quy đúng cách ( kỳ 1)
      Bạn cho hỏi chút, tôi có 02 ác quy xe máy loại 12v5ah, 12v7ah (loại ác quy kín) và 01 máy sạc 3A.
      Làm thế nào để biết ác quy đã no điện để dừng sạc.
      Cám ơn bạn
      Máy sạc của bạn không có chế độ tự động hả
      - Bạn cứ sạc khoảng 5h là tạm rồi, theo thông số sạc chung của các Hãng thời gian sạc từ 4-10h, dòng nạp khoảng 1/10 dung lượng bình, điện áp sạc = 13.5- 14.5
      Vậy bạn kiểm tra xem máy của bạn thế nào nhé.
    4. Những thành viên đã cảm ơn thieu-bn2011 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 41 lần, trong 39 bài
      Trích dẫn Gửi bởi 0904223800 Xem bài viết
      Cám ơn bạn
      dòng sạc 3A là quá lớn với ăq dung lượng 5AH,chỉ nạp ở khoảng 0,5A thôi.nếu cho dòng lớn vào thì 30p sôi sùng sục để lâu sẽ cong vênh bản cực rụng chì.ĂCQUY loại 12V khi đầy điện áp khoảng 12,6V nên nạp đến mức đấy thôi.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to Dongd For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi Dongd Xem bài viết
      Cám ơn bạn, đây là tôi chọn máy sạc nhỏ nhất ở skymarket rồi không còn loại bé hơn nữa. Họ ghi ở trên máy là 3A nhưng thông số chính xác thì không rõ là bao nhiêu.
      Vấn đề ác quy của tôi là ác quy khô nó không sôi như ác quy nước nên không biết được đã đầy điện hay chưa.
      vậy thì dùng Vônkế kiểm tra thôi khj đạt ngưỡng 12,6V thì dừng lại.nếu nguồn 3A thì dùng 1 bóng đèn 12v 15-20w làm hạn dòng để sạc.khi đầy đèn tắt hoặc yếu mờ đây là cách đơn giản nhất.
    9. Những thành viên đã cảm ơn Dongd vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Bóng đèn mắc nối tiếp với Ác quy đúng không bạn?
      Cám ơn bạn đã trả lời
    11. #8
      ừ bóng đèn mắc nối tiếp.đây là cách đơn giản nhất mà mình từng áp dụng.Để an toàn hơn thì chỉ có chế 1 mạch sạc tự động nếu có time,còn ko phải là dân điện thì dành time cho việc khác.
    12. Những thành viên đã cảm ơn Dongd vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      Vậy bạn ơi mình cũng có 1 bìng xe máy mình lấy bộ nguần điện tử có ghi 15 vol 1000 ma thì có sạc được ko các bạn. Bình 5 ah.
      Thanh trước nha
    14. #10
      Trích dẫn Gửi bởi haohiep88 Xem bài viết
      Thanh trước nha
      aq sạc với 1/10 dung lượng thì tốt nhưng nếu cần gấp như dòng of bạn chỉ sạc time ngắn thôi!
