  • Kết quả 1 đến 8 của 8
    Chủ đề: hỏi về proteus!!!
      Mặc định hỏi về proteus!!!
      mọi người cho em hỏi em dùng proteus 7.8, đang cần vài linh kiện như adc0809(và còn nhiều cái khác)....nhưng tìm hoài không thấy, e cũng đã down mấy file update về thử nhưng vẫn thiếu nhiều....
      nếu giờ cần update thì up thế nào? hay ai biết bản nào tốt hơn chỉ giùm em với!!! em cảm ơn!!
      Mặc định Ðề: hỏi về proteus!!!
      cái này m k rõ lắm nhưng hình như cái nào k có mà bạn biết thì có thể tạo đc linh kiện thì phải
      ~~~~~~~~hauik4@gmail.com~~~~~~~~
      ~~~~~ĐỪNG ĐI QUA THỜI GIAN MÀ KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU VẾT~~~~~
      Được cảm ơn 81 lần, trong 73 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hauik4 Xem bài viết
      muốn tạo đc những con tự xử lý đc thì pải lập trình cho nó đó bạn,chứ k đơn thuần là đổi chân hay thết kế như mạch in đâu
      Được cảm ơn 17 lần, trong 11 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phuocloc07 Xem bài viết
      bác nói chuẩn đấy! e thấy con 4017 nó bị thiếu chân đang tính làm con mới nhưng ko biết lập trình như thế nào và dùng loại nnlt nào bác có thể chỉ cho e ko
      Ngu thì phải hỏi,phải phát biểu thì người ta chỉ cho,chửi cho mới hết ngu
      Trích dẫn Gửi bởi hailongmc Xem bài viết
      thiếu chân mà cần gì lập trình sửa lại như thế này là đc nè:
      http://pcbviet.com/4rum/showthread.p...-ai-cung-biet-
    6. Những thành viên đã cảm ơn phuocloc07 vì bài viết hữu ích:
      mà có ai biết lỗi này là thế nào k giúp m với, mình tải về và mở lên có rất nhiều bài gặp vấn đề này mà k biết giải quyết ntn
      thường thì các bản đời thấp hơn là không mở đc (vd như người viết dùng 7.9 nhưng người mở dùng 7.8) nhưng bản của mình đang dùng là bản 7.10 (chắc là cũng mới rồi)
      hoặc là file đó hư.hoặc là bản cao hơn,nếu đưa ra destop mở mà k đc thì bó tay file k sài đc đâu.dường như bạn cần file của vxl cần mạch j để coi tui còn giữ k tui share cho.ngày trc tui dùng 7.4
    9. #8
      e thì mới bập bẹ làm quen với vxl. làm về cái bài đk 8led đó
      trong lúc tìm kiếm thấy có những cái hay hay nên tải về tham khảo nhưng có rất nhiều bài lỗi k mở đc như vậy
    1. Trợ giúp - vẽ mô phỏng với phần mềm proteus
      Bởi vo danh trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 13-11-2013, 21:02
    2. Trợ giúp - Mọi người giúp đỡ vẽ mạch quảng cáo đèn LED đơn giản bằng proteus
      Bởi tuanvu199x trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 23-05-2013, 21:59
    3. phần mềm Proteus - mô phỏng mạch điên!
      Bởi vipnohome trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 62
      Bài cuối: 11-04-2013, 16:46
    4. Trợ giúp - Proteus
      Bởi 13T7 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 07-12-2012, 09:54
