  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Được cảm ơn 43 lần, trong 34 bài
      Mặc định Kiểm tra rơ le,ATM,CTT còn sống hay đã chết như nào????
      Học thì bít vậy cứ ngỡ ra thấy sẽ làm đc ok chứ khi đụng vô lại thấy vướng,lúng túng...
      Các pác giúp e thật kỹ khi mình cần kiểm tra rơ le,ATM,CTT....thì cần kiểm tra những cái gì,cách thức thực hiện ra làm sao?Sử dụng dụng cụ đo gì?
      Vd: cho 01 con rơ le mà nó đen thui thế,chả có cờ báo mà cũng chả có đèn báo thì làm thế nào để biết nó còn sống hay đã chết????
      Mặc định Ðề: Kiểm tra rơ le,ATM,CTT còn sống hay đã chết như nào????
      đen hay đỏ thì đo là bít.dùng đòng hồ đo coi cuộn dây còn hay đi rùi.để thang x10 ấy.còn sống là tốt,đèn báo không quan trọng miễn là cấp nguồn vẫn hít pạc pạc
      mà bạn hỏi những cái cơ bản thía bít trả lời sao.đúng là dân chuyên ngành thì đọc lại khí cụ điện đi bạn ( đọc luôn cao áp cho máu nhé)
