  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 23
      Mặc định Nguồn 1 pha cho biến tần 3 pha
      Mình thấy hầu hết các biến tần 3 pha hiện đại ngày nay đều có thể chạy nguồn 1 pha , mình chưa có kinh nghiệm về vấn đề này , xin hỏi bà con nào đã từng làm chút kinh nghiệm không.
      - Có phải biến tần 3 pha nào cũng dùng được 1 pha ?
      - Có ảnh hưởng đến công suất của động cơ ko , giả sử mình dùng động cơ 3.7 KW máy bơm muốn dùng cho mạng điện gia đình.
      Được cảm ơn 31 lần, trong 20 bài
      Mặc định Ðề: Nguồn 1 pha cho biến tần 3 pha
      Trích dẫn Gửi bởi hellboy424 Xem bài viết
      Theo mình được biết thì có thể sử dụng 1 pha cho biến tần 3 pha, tuy nhiên công suất của biến tần làm việc sẽ giảm.
      CÔNG TY TNHH I-MOTION VIỆT NAM
      Mobile: 0938 266 144 ( Mr Mỹ)
      Trích dẫn Gửi bởi my.imotion Xem bài viết
      thường thì biến tần cong suất nhỏ dùng điện 1F còn biến tần lớn dùng 3F các bác ạ. các bác có dám đấu biến tần đầu vào 3F mà đấu điện 1 pha không. biến tần 1F đấu đc 3F không. do nhà sản xuất ra bao nhiêu đầu vào thì đấu điện áp bao nhiêu chứ các bác không thể làm theo ý mình đc đâu
      Được cảm ơn 75 lần, trong 55 bài
      bạn hãy chú ý đến điện áp vào của biến tần. có loại biến tần 3 pha vẫn có tùy chọn đấu bằng 1 pha. chỉ cần đúng cấp điện áp và công suất biến tần lúc này sẽ giảm
      chuyên tủ điện( plc , biến tần
      )-Vòng bi, thiết bị truyền động CN
      hp:0976707933
    5. Những thành viên đã cảm ơn nguyenngo vì bài viết hữu ích:
      Có bác nào tính toán được công suất thực khi đấu biến tần 3 pha vào 1 pha thế nào không, mình đọc manual chỉ thấy là có thể được chứ không có công thưc` tính ?
      Và liệu trong điều kiện làm việc lâu dài có ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ biến tần không
      Được cảm ơn 16 lần, trong 14 bài
      minh nghi la khong vi minh lam dung bien tan dau vao 1 pha ra 3 pha cho con may det chay suot khong anh huong j ===>>> cong suat nho thoi 370w
      không ngừng học hỏi!!!
      Được cảm ơn 169 lần, trong 144 bài
      Theo mình biết hiện nay có dòng biến tần dùng nguồn 1 pha cho ra 3 pha và loại dùng nguồn 3 pha cho ra 3 pha. Nếu bạn dùng loại nguồn 3 pha mà cấp nguồn 1 pha thì biến tần sẽ báo lỗi mất pha và không hoạt động đâu.
      Nếu bạn muốn dùng điện trong gia đình thì chọn loại biến tần có nguồn cấp là 1 pha sẽ đảm bảo yêu cầu. Việc công suất động cơ có giảm hay không còn phụ thuộc vào tần số bạn đặt trên biến tần nữa.
    9. #8
      công suất này là mình so với khi chạy 3 pha, vì mình thấy đa số biến tần mình cấp nguồn 1 pha vân chạy và ko báo lỗi "low voltage" . Chỉ cần cấp đúng chân như trên manual là được. Điều mình băng khoăn là liệu có ảnh hưởng đến công suất và tuổi thọ biến tần, và ảnh hưởng như thế nào
    10. #9
      Trích dẫn Gửi bởi Huỳnh Thư Xem bài viết
      Đấu chạy bình thường bác ạ, không có vấn đề gì.
      Trích dẫn Gửi bởi huu su Xem bài viết
      Đối với một số biến tần sẽ tự động báo lỗi khi đưa nguồn 1 pha vào và không hoạt động.
      Với các biến tần khác lại phải set thông số bảo vệ mất pha , nếu trường hợp chưa cài đặt thông số này thì vẫn đưa vào sử dụng được bạn ạ.
      Thường thì trên thị trường cung cấp đầy đủ các dòng biến tần 1 pha, 3 pha, tùy vào nguồn cấp mà các bác mua biến tần cho phù hợp. Trường hợp sử dụng lại thì vẫn cắm vào ok nhưng các bác phải để ý cấp điện áp 3 pha 220V hay 3 pha 380V mà xử lý thích hợp.
      Kinh nghiệm của bản thân, các bác cứ đóng góp ý kiến nhé
      Hiện đại là hại điện
    11. #10
      nếu đã chạy 1 rồi thì sao lại cần bảo về mất pha nữa, trường hợp mình đang chạy máy xay thịt bằng động cơ 3 pha 220v , máy vẫn hoạt động bình thường chỉ là không biết có hại cho tuổi thọ biến tần không.
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
