  • Kết quả 1 đến 3 của 3
    Chủ đề: Động Cơ Điện
      Mặc định Động Cơ Điện
      Chào các anh chị em !
      Cho mình hỏi về động cơ bơm nước 3pha 5,5Hp của Italy sản xuất. Mình dùng 1 CB 60A, 1 KĐT 40A, 1 rơle nhiệt 32a cấp nguồn cho động cơ. Khi động cơ chạy k tải và có tải 1 mình thì không có vấn đề gì xảy ra, nhưng khi mình mắc song song thêm 1 động cơ 3pha 11KW vào CB 60A (Đcơ 11KW có mắc KĐT và rơle nhiệt riêng) và cho cả 2 động cơ cùng hoạt động thì sau 1 time động cơ bơm nước bị cháy (2 động cơ chạy song song cùng lúc khoảng 30f). Mình đã kiểm tra pha, áp, dòng, KĐT, rơle, dây dẫn và các tiếp điểm tiếp xúc... thì mọi thứ vẫn ổn định, không có trục trặc gì cả. Lần này là 3 cái motơ bơm nước của mình đều bị cháy. Mà tìm mãi vẫn không thể biết được nguyên nhân chính gây cháy động cơ bơm nước. Các bạn có thể giúp mình không? Cám ơn các bạn nhiều.
      Mặc định Ðề: Động Cơ Điện
      bạn phải kiểm tra kĩ dòng điện và điện áp ở cả trước và sau CB,đo dòng từng pha xem có cân bằng không
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Được cảm ơn 81 lần, trong 73 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vietmsse Xem bài viết
      mình nghĩ động cơ 3 pha mà bạn dùng 1 relay nhiệt thì k đáp ứng bảo vệ động cơ đc ,mà relay nhiệt j mà để cấp nguồn cho đc.ở trường hợp thứ nhất có thể bị mất pha sau cb khởi động và mất ngay trúng pha có 1 relay nhiệt của bạn.và trường hợp thứ 2 cũng tuơng tự như vậy nếu bạn dùng 1 relay nhiệt cho động cơ 3 pha.
