Kết quả 1 đến 10 của 17
03-04-2010, 08:54 #1
Mổi ngày 1 " Bản vẽ Máy phát điện"
Chào tất cả anh em, Mình sẽ tranh thủ thời gian úp mổi ngày một bản vẻ cho anh em tham khảo nhé. Có gì không hiểu thì anh em cứ nêu lên cho mọi người thảo luận. (Nếu Mod muốn post thành nhiều bài khác nhau thì reply dùm nhé.)
1. Bản vẽ Hệ thống Máy phát điện
http://www.mediafire.com/?z3qnmoejy5j
http://www.mediafire.com/?waib4omjf20
http://www.mediafire.com/?tygyz3zmzeg
link webdien:
http://www.data.webdien.com/free/dow...7abb0087005c02-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Bản vẽ TK Điện cho nhà ở dân dụng 4 tầng
- Bản vẽ ccd chung cư
- Bản vẽ thiết kế điện công nghiệp,nhà xưởng........
- THƯ VIỆN THIẾT BỊ - mỗi ngày 1 post - cùng share ha
- Tài liệu Học Vẽ thiết kế điện
- Xin bản vẽ Cad các loại xà đường dây hạ thế và trung thế.
- Bác nào có thư viện block thiết bị điện dân dụng vẽ bằng AutoCad share cho em với
- Hỏi về thiết kế điện chiếu sáng đường phố
- {TỔNG HỢP}các hồ sơ thiết kế - bản vẽ quan trọng đã được chuyển sang data webdien:
- Nhật ký thi công và nhật ký giám sát
- Xin bản vẽ móng cột điện đơn,đôi 12m
- Giúp Em Vẽ mạch ĐIện bằng Autocad với
- Tư Vấn Thiết Kế Cơ Điện Lạnh Công Trình Xây Dựng
- bảng vẽ thiết kế phầnđiện cho nhà máy nhiệt điện
- hướng dẫn tính toán thiết kế thiết bị điện
Hãy nhấn Thank nếu bài viết này có ích cho bạn.
The Following 54 Users Say Thank You to itvn For This Useful Post:
anhduong143,apollo0802,baohuynh,bluedevils,bombops,cafedenvina,caubebuon88,cefpou,codien,combui_viahe,DapConMuoi,doanminhtan123,duongkhol84,em_ga_qua@Kac_anh_oi,hainguyenspk,hlxmen,hoanglambinh,hocthietkedien,ikaka,kefka,kutboy,lanhdien,lechien219,LEMINHTHAI_ENGINEER,lilean,longkaka,longkt29,longVN,minhdk2,MrShinG0,ngochuyth,ngoctuandl47,nguyentantaidt,nhoa,noongdan,ntnhan68,pemap,phunghung,phuvo85,pk_19681,Siêu-Hạt-Nhân,sirateo,sondv123,spk01102,stevenhung,thienloi,THIENTHUONG,Tiểu Thư Kiêu Kỳ,tochinhnghia,vitcoi,votrungtruc1988,vubaoqnu
03-04-2010, 10:12 #2
Xin cho mình hỏi: ống khói làm bằng vật liệu gì vậy, dày bao nhiêu ly, có bọc cách nhiệt hay chóng cháy gì Không,ống khói thẳnng đứng và dài vậy có ảnh hưởng gì tới lưu lượng khói thoát ra ngoài k, không khí từ ngoài có theo đường dẫn này vào lại máy phát không.
Tks!
The Following 3 Users Say Thank You to huuliem01ld For This Useful Post:
03-04-2010, 10:29 #3
Ống khói thường dùng bằng ống thép hoặc niken. Tùy theo công suất máy mà mình chọn dầy bao nhiêu, khi Tk bạn đã TK để đủ lưu lượng khói thoát ra ngoài, phía trên roof củaống khói là cái lồng cu, khói và nước mua không vào được đâu bạn, Phía ngoài ống khói là vật liệu chống cháy, cách âm, cách nhiệt. Nói thêm chút là khi TK bạn phải chú ý đến độ giản nở do nhiệt của ống khói vì vậy ko được fix ống khói cố định mà phải luồn vào các con lăn. Mai sẽ up thêm bv nữa
The Following 3 Users Say Thank You to itvn For This Useful Post:
05-04-2010, 12:57 #4
1. Bản vẽ Hệ thống Máy phát điện (tiếp)
http://www.mediafire.com/?jrzymijwtno
http://www.mediafire.com/?1tmhzjzyjq4
http://www.mediafire.com/?nzm32rbmnwt
http://www.mediafire.com/?jyjiewmwzwg
Ps: Hehe down xong hay thì Thank với, hơn 40 người đown rùi mà chưa được 1 lời cảm ơn.
link webdien:
http://www.data.webdien.com/free/dow...d6930a855d8c50.
The Following 58 Users Say Thank You to itvn For This Useful Post:
alex113,anhduong143,anhhaoqm,apollo0802,baocaothang,Binh_dkc01,bombops,cafedenvina,damxuanhai,datcizidco,duongkhol84,hainguyenspk,Hữu Hoàng,hero nghiêm,ikaka,khanh_vuduy,kutboy,lanhdien,lechien219,lechinh85,leminh7,LEMINHTHAI_ENGINEER,lilean,linhhtd1,longVN,minhdk2,Mrhung_bkeps,namtq89,ndv09,newtonvnu,ngochuyth,ngoctuandl47,NGUYEN TAN DIEM,nhoa,noongdan,nvluanthanh,otonew,pemap,phuvo85,Siêu-Hạt-Nhân,sirateo,sondv123,spk01102,taipham102,thienloi,Tiểu Thư Kiêu Kỳ,tinhmaitheotagmc2308,transangnguyen,tuanbkpro2001,vietbest,villas,vitcoi,Vn2008,votrungtruc1988,vubaoqnu
05-04-2010, 13:21 #5
Chào bạn itvn!
Tôi có xem qua bản vẽ về hệ thống máy phát điện của bạn. Điều đầu tiên cũng xin nói là thiết kế rất hay khi dùng cơ chế như muffer cho thoát khí nóng máy phát. Cơ chế này có thể áp dụng được nhưng sẽ rất tốn diện tích cho hệ thống máy phát điện.
Tất nhiên có những cơ chế khác để giảm âm khi máy phát chạy tốt hơn. Tuy nhiên với mình thì không biết ống gió của bạn sẽ ra tại điểm nào. Nếu điểm đó khá xa máy phát thì có lẽ không cần dùng cơ chế muffer như bạn làm đâu. Nói chung tính toán kỹ mới được.
Còn nữa là máy phát sẽ ồn khi mở cửa. Bản vẽ này chưa nêu biện pháp chống ồn ngõ gió vào. đây là điều khá nguy hiểm đó.
Ngoài ra, phần ống khói máy phát hình như bạn tính hơi nhỏ so với công suất của nó. Với chiều dài đường ống khoảng 50 mét và công suất 1400kVA thì theo mình ống khói của máy phát phải cỡ 450 mm mới đúng. Nếu không đạt kích thước đó, cổ ống khói máy phát sẽ bị gãy và bạn sẽ phải đền nguyên cả cái máy phát đó!
The Following 10 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
05-04-2010, 15:34 #6
cái ống trượt ở tầng 5 lửng và cái ống trượt ở tầng áp mái là sao vậy anh , em không hiểu ý nghĩa ống trượt này , thuật ngữ chuyên môn lúc đi làm nên em k biết , mong anh giải thích
Kiếp giang hồ chưa một lần khuất phụcDiary in English of member webdien.com
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ mỹ nhân
http://webdien.com/d/showthread.php?t=8210
The Following 2 Users Say Thank You to longVN For This Useful Post:
05-04-2010, 16:06 #7
Hệ số giãn dài của thép thường là 25 - 40 x 10 E-6 /oC. Từ đây bạn sẽ thấy với chiều dài 50 m, độ biến nhiệt từ 25oC đến 600oC thì độ giãn của 50 m thép là:
dL = 50*40 E-6*585 = 1.17 mét.
Con số tính toán này chỉ cho các bạn thấy là khi nhiệt độ tăng, thép giãn ra rất lớn. Độ co giãn này sẽ làm hỏng cơ cấu gá giữ thép. Vì thế phải tính toán làm sao cho độ co giãn không ảnh hưởng đến các gá giữ ống khói.
Đây là vấn đề kỹ thuật rất hay và cũng ít ai để ý đến. Thông thường cứ khoảng 5 mét ống khói, người ta làm một ống nhún để bù trừ sự giãn dài của ống thép trong điều kiện biến nhiệt từ 25oC thành 600oC (theo đúng điều kiện của ống khói máy phát)
The Following 9 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
05-04-2010, 18:56 #8
Cảm ơn CVKT đã góp ý, em xin trả lời thế này:
Máy phát gồm 2 cái đặt ở tầng hầm B2, Phòng máy được cách âm. Gió được lấy từ Ram dốc tầng G ( làm rồi mới thấy bất tiện hihii). Về chống ồn cửa: hai máy phát để 2 phòng nằm giữa hai phòng ngoài 1 phòng để làm kho KT còn 1 phòng để Tranformer và tủ điện -> vào 2 phòng ngoài trước rồi mới mở cửa phòng máy phát -> có ồn thì 2 phòng phía ngoài bị thôi ( rất ít). Ống khói: đã lắp rùi mà chưa bị j cả, hết bảo hành lun rồi bác ạ. Bác cho em bik cách tính ống khói nha ( thank bác)..
06-04-2010, 09:44 #9
Mình vừa upload tài liệu của hãng Cummins lên diễn đàn. Tài liệu này do một bạn bên diễn đàn hvacr.vn cung cấp. Đây là tài liệu hay về máy phát. Nó cho các bạn một cái nhìn tổng thể hơn về máy phát. Việc tính toán ống khói máy phát cũng nằm trong tài liệu này. Các bạn tham khảo và thảo luận thêm nhé!
http://www.data.webdien.com/free/dow...2ee378c0850c4b
The Following 19 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
20-05-2010, 09:21 #10
Ai có bản vẽ máy thông gió ko. share cho mình với. Chân thành cảm ơn !
Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
Bởi minhwilliam trong diễn đàn Tình trườngTrả lời: 5Bài cuối: 21-02-2013, 15:58 -
Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 0Bài cuối: 05-12-2012, 11:17 -
Các "Mod mới" và các nick lên màu "rửa" chức với member webdien
Bởi wendy trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 78Bài cuối: 04-12-2011, 17:57 -
18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯUTrả lời: 23Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
