  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 20 lần, trong 14 bài
      Mặc định Sụt áp khi truyền tải điện đi xa
      Chào các bạn!
      Mình đang gặp vấn đề thế này:
      - công trình mình đang hoạt động do kéo dây 1.3km mà dùng dây 4x25mm, công suất của công trình khoảng 70kw
      do dậy dài nên quá trình sử dụng bị sụt áp lớn một số động cơ không khởi động được.
      - Mình tính phương án đi dây 70mm nhưng chi phí quá lớn
      - Nếu dùng bù thì có ổn không , có thể nâng điện áp lên bao nhiêu và dùng tụ bù khoảng bao nhiêu ?
      - Mong mọi người giúp đỡ ?
      -Hiện tại có động cơ 3pha 7.5kw không hoạt động được nếu bù tại động cơ thì được ko
      Thanks các bạn nhiều!
      Mặc định Ðề: Sụt áp khi truyền tải điện đi xa
      sao không có bạn nào giúp mình vậy .
      hi
      Hỏi anhn Thọ mua máy phát or thuê lấy 1 cái khoảng 10kva hoặc 15 kva
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi huyvu_172 Xem bài viết
      Chào các bạn!
      Tớ nghĩ bạn nên dùng dây 70 hoặc 95. Tải 70kW, chiều dài 1300m mà dùng dây 25 thì có rút ruột nhiều quá không? Ngay khi phân phối cho tải 70kW ở khoảng cách vài chục mét mà chọn dây 25 là đã không ổn rồi.
      chuẩn tải 70kw mà dùng dây 25 chọn dây bé nên bị sụt áp ko khởi động đựoc là phải rồi mình khuyên bạn nên dùng dây nhôm 95mm sẽ ổn dây nhôm cũng rẻ mà
      Thanks mọi người !
      Vấn đề mình hỏi là kỹ thuật bù có đáp ứng bao nhiêu % công suất có thể hoạt động được chứ không phải là chọn phương án khác. Dù sao cũng cám ơn các bạn đã góp ý.
    8. #8
      Được cảm ơn 19 lần, trong 8 bài
      Thanks mọi người !
      bạn ko nói là động cơ 3 pha điện áp bao nhiêu nhưng mình tính cho lưới 400kV vậy,
      mình lấy số liệu tính với cosfi=0.86, áp 400kV, động cơ 7.5kW tải 100%, hiệu suất 85%, dây XLPE 4x25 dài 1300m cần phải bù lượng 34.1kVAr để đảm bảo động cơ có thể khởi động đc.
      Sửa lần cuối bởi trungctc; 10-12-2012 lúc 17:30. Lý do: Bôi đậm kết quả
    9. #9
      Được cảm ơn 71 lần, trong 32 bài
      Chào các bạn!
      Động cơ 70kW dòng khoảng 119A (cos=0.85) tính theo IEC phải dùng dây có tiết diện 300mm2 (sụt áp 28V ~ 7%) mới đảm bảo được sụt áp nhé. Các bác vào chém nhiệt tình nhé
    10. #10
      Ha Loi
      có công thức tính Bù để chọn dung lượng Tụ mà bạn
      daophiphuong@gmail.com
      0906266746
    1. Giáo trình truyền động điện tự động
      Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 31-03-2014, 21:14
    2. Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
      Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 12-05-2013, 00:07
    3. Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
      Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
    4. Cung cấp cáp quang, cáp đồng trục, thiết bị truyền hình, thi công công trình mạng cáp truyền hình...
      Bởi quynhngoc2804 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Bài cuối: 27-10-2012, 23:38
