    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Được cảm ơn 17 lần, trong 15 bài
      Mặc định Ðề: giúp mình cái bình nóng lanh trực tiếp
      đèn xanh là có điện,đèn đỏ thì mới có nước nóng.xem lại nước nôi có đầy đủ không,vệ sinh lọc sạch sẽ và cuối cùng kiểm tra công tắc từ trường
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Trích dẫn Gửi bởi tubui Xem bài viết
      chả hiểu sao cái bình nóng lanh sanyo cấp điện mà báo đèn xanh nước không nóng,loại nóng trực tiếp ấy
      Theo mình biết thì bình nước nóng trực tiếp làm nóng nhanh nên yêu cầu áp suất nước đủ mạnh để đóng van áp suất thì mới cấp điện cho mạch động lực gia nhiệt ! Bạn thử kiểm tra lại áp suất nước xem sao ? Nêu thiếu thì có thế gắn thêm bơm tạo áp !
    4. Những thành viên đã cảm ơn mylove_bg vì bài viết hữu ích:
      bình dùng hai năm rùi các bác ạ.thế công tắc từ nằm vị trí nào các bác
      Được cảm ơn 11 lần, trong 11 bài
      chắc là do thiếu nước rồi
      Được cảm ơn 31 lần, trong 15 bài
      Có điện vào nhưng nước không nóng thì mình đoán là bộ truyền nhiệt (may xo)của máy hỏng mất rùi
      Thanks & regard!
      Co pac nao chi day e ve mach kau thang .di pao day.v dau nhu the nao.e ko phaj ng tr0g nghah dien nhug e cug bjt chut jt ve djen
    9. #8
      Trích dẫn Gửi bởi phinghiemhoang Xem bài viết
      Lần sau viết có dấu nhé, viết vậy không ai giúp được bạn đâu, tự lên mạng tìm hiểu đi
      Đừng tự hào vì mình nghèo mà giỏi
      Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo
    10. #9
      Xin chào các Anh
      Em có máy nước nóng Ariston 4522 ep sao không biết bị gì mà lúc này mở lên là nóng hơn trước nhiều quá.Em xem thì thấy có con BLT 36 mà không biết là con gì (tra không được) có phải con này hư không các Anh? hay rờ le hỏng?(cái hộp nhựa nhỏ 5 chân).hay cảm biến nhiệt trên bầu đun ?? hay vì .....Các Anh có kinh nghiệm xin chỉ giáo dùm em với vì nhà em ở vùng sau vùng xa nên em định mua về sửa cho tiện và tiết kiệm tí đỉnh cho con đi học (hoàn cảnh khó khăn xin Các Anh đừng cười em, máy này ưu tiên cho bé vì sợ bé bị phỏng nước sôi!!!).Cám ơn các Anh rất nhiều.Chúc cac Anh mua may bán đắt và được nhiều sức khoẻ
    11. #10
      tks.....
    1. Trợ giúp - hướng dẫn sử dụng xi lanh khí nén
      Bởi thangcun123 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 07-10-2014, 11:52
    2. Thảo luận - bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
      Bởi nhocbentre trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 25-07-2014, 13:18
    3. Cần bán - Xi Lanh Khí Nén dạng trượt
      Bởi VU THANH trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 04-04-2014, 01:11
    4. Cần bán - Chuyên các loại xi lanh khí nén, xi lanh compact chất lượng, giá rẻ nhất hà nội
      Bởi vanbomthuyluc trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 29-03-2014, 15:05
    5. Cần bán - Xi lanh khí nén, van khí nén rẻ nhất tại Hà Nội
      Bài cuối: 06-03-2014, 16:51
