    Kết quả 1 đến 10 của 12
    2. Những thành viên đã cảm ơn tsnguyen vì bài viết hữu ích:
      Que Vo- Bac Ninh
      Được cảm ơn 15 lần, trong 13 bài
      cai do thi co nhieu nguyen nhan :
      day tiep dia cua minh su dung co dong lon
      cac thiet bi chuyen dong co sat nhieu len tich dien
      tu dien bi ro
      va nhieu .nhieu...
      tot nhat la noi dat de an toan
    4. Những thành viên đã cảm ơn mr tuyen vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Thái Bình
      Trích dẫn Gửi bởi tsnguyen Xem bài viết
      các pro cho giải thích giúp e hiện tượng này: có những vỏ thiết bị mình chạm nhẹ vào thì có cảm giác bị điện giật,còn chạm hẳn mạnh vào luôn thì ko còn bị giật nữa ( biết là cần phải nối đất mới hết bị giật nhưng ko hiểu vì sao)...VD:thùng máy CPU
      thanks
      Đúng đấy, nếu chạm nhẹ thì bị giật, nếu nắm chặt thì không sao, lý do là:
      - Do thiết bị của bạn bị RÒ điện chứ không phải là CHẠM điện hoàn toàn, dòng điện rò nhỏ. Khi bạn chạm nhẹ, tương tự việc bạn tạo một khoảng cách "n" nào đó giữa phần mang điện (do bị RÒ) và cơ thể bạn, do đó điện trường giữa cơ thể bạn và phần mang điện tăng cao (E=u/d với E là cường độ điện trường; U là điện áp đặt vào khoảng cách d), bạn cảm thấy bị giật.
      - Khi bạn nắm chặt, do bạn tiếp xúc tốt với phần mang điện nên điện trường giữa bạn và phần mang điện rất nhỏ, mặt khác đây là RÒ nên bạn không bị giật, nếu bị CHẠM thì chắc chắn bạn ... tẻo!!!!!!!!!!!!
    6. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
    7. #4
      do cpu có bộ nguồn làm bằng máy biến áp tự ngẫu
    8. Những thành viên đã cảm ơn longtiu vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      vậy các bạn giải thích hiện tượng mình ngồi trên ghế bằng sắt, chân không chạm đất, tay hơi chạm nhẹ vào ghế thì bị giật với điều kiện là ngồi gần cây vi tính.
    10. Những thành viên đã cảm ơn ccd_hy vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Được cảm ơn 58 lần, trong 41 bài
      Bởi thế rút kinh nghiệm, chạm cái j thì chạm mạnh vào, đừng có chạm nhẹ!
    12. Những thành viên đã cảm ơn thanhphat-bk vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      Đồng Hới; Quảng Bình
      Được cảm ơn 439 lần, trong 200 bài
      thanks
      Lần sau nhớ cẩn thận khi chạm vào CPU máy tính thì nhớ đi dép vào nhé, hoặc ngồi trên ghế không tiếp đất bằng thiết bị dẫn điện.
      Còn nữa, đó là bài học cho những ai thích đồ rẻ, nếu CPU được trang bị 1 cái vỏ có sơn cách điện thật tốt thì có trời mới bị giật (loại này đắt hơn khoảng từ 15 đến 20 USD so với loại thông thường có trên thị trường).
      Main dùng phải là đồ xịn (Intel hoặc Giga hàng box chính hãng), ốc vít vặn vào main phải có đệm cao su mỏng lót vào cách ly mặt tiếp xúc với main (ốc vít của main Intel hàng box chính hãng đều có đệm cao su mỏng kèm theo).
      Còn rò điện thì không chỉ bộ nguồn đâu. Bây giờ bạn làm 1 thí nghiệm này nhé: Rút hết các dây cấp nguồn, chỉ để lại dây VGA hoặc dây LPT máy in... (máy in, màn hình đều đang có nguồn) rồi đi chân trần mà sờ nhẹ vào xem giật không, hehehe... có mà tê tay luôn chứ đừng nói là không.
    14. #8
      Không phải như vậy đâu.
      Dòng điện rò của máy vi tính là do 2 tụ điện chống nhiễu nối từ 2 dây nguồn ra vỏ. Do đó điện áp của vỏ so với đất khoảng 1/2 áp nguồn, nhưng dòng điện khi chạm vào rất nhỏ. Rất nhiều thiết bị khác cũng có lắp đặt tụ này.
      Dòng rò đó không đủ để giật chết người, không gây ra đau khi bị giật. Nhưng nếu khi sờ nhẹ thì diện tích tiếp xúc nhỏ, mật độ dòng sẽ cao hơn, nên có cảm giác tê tái hơn, và chỉ tê tái ngay điểm tiếp xúc. Khi nắm chặt, diện tích tiếp xúc lớn, mật độ dòng thấp nên không cảm thấy bị giật.
      Trên nguyên tắc, vò máy phải được nối đất qua chân thứ 3 của chấu cắm, nhưng mọi người thường bẻ gẫy chân này đi, vì hở nhà không có ổ cắm 3 lỗ. Nếu sử dụng đúng kỹ thuật thì chẳng sợ bị giật.
    15. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    16. #9
      Mặc định Ðề: chạm vỏ thiết bị
      anh em giúp mình với
      mình có cái máy điện áp vỏ máy - đất là 70v
      nếu nối đất thì CB cảm biến dòng rò bị nhảy mình kiểm tra cách ly hết
      rồi. không biết có cách nào để giảm cả 2 trị số điện áp rò và dòng rò cho máy này không
      cảm ơn anh em nhiều
    17. #10
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài
      Trích dẫn Gửi bởi datnguyen84 Xem bài viết
      cảm ơn anh em nhiều
      Gắn thiết bị bảo vệ dòng rò cho an tâm đi bạn
      Pls contact:
      Hotline: 0903903397
      Email: epcos@live.com
