  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      Mặc định Ðề: máy phát báo lỗi ''low batt fault''
      Xem điện áp bình hiện là bao nhiêu? tín hiệu điện áp bình đưa đến mạch bảo vệ hoặc mạch báo lỗi có bị gián đoạn không (thí dụ như đứt chì, dây lỏng lẻo, tiếp xúc xấu...)
    3. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      cảm ơn anh để em coi lại xem nhưng trường hợp này acquy vẫn đề nổ máy được mặt khác lỗi này có gì ảnh hưởng đến phần phát điện mà máy lại ko có điện vạy anh?
      Được cảm ơn 15 lần, trong 11 bài
      Tui đã gặp 1 trường hợp là sau khi đề máy nổ xong nhưng vẫn không phát được điện nguyên nhân là do sự tiếp xúc giữa bình ắcquy và dây nối không tốt, sau khi vệ sinh xong là phát điện được ngay.
      bạn kiểm tra lại accu hoặc máy phát 1 chiều cấp điện cho cuộn cuộn dây roto máy phát chính. khi bạn đề máy, ban đầu thì điện áp DC từ acccu cấp mồi cho cuộn dây toto máy phát chính, sau đó accu được cắt ra và việc duy trì điện áp DC này do máy phát DC thực hiện ( máy phát DC này được kéo thông qua động cơ kéo máy phát chính).nếu accu mồi hoặc máy phát DC có vấn đề thì điện áp đầu cực máy phát chính sẽ =0 hoặc có giá trị rất nhỏ do từ dư vẩn còn trong lõa thép của máy phát chính.
      low battery fault= lỗi điện áp ắc quy thấp.
      Nếu ắc quy tốt (đề nổ động cơ tốt), xem lại tiếp xúc, đường dây tới mạch điều khiển.
      Trích dẫn Gửi bởi rbm Xem bài viết
      Kiểm tra kết nối ACCU tới động cơ nổ, thay ACCU.
    1. Trợ giúp - Line End fault và Line Out fault
      Bởi zaiko15031992 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 10-07-2014, 15:52
    2. Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-03-2014, 17:05
    3. Tim hiểu earth fault relay
      Bởi do_duc_quynh trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Bài cuối: 01-02-2012, 17:56
    4. Thảo luận - Sự khác nhau giữa Earth fault và Ground fault
      Bởi mr.tranhp trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 19-09-2011, 16:04
    5. Xin hỏi sự khác nhau giữa ground fault current và ngắn mạch một pha
      Bởi zhominhz trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 23-05-2011, 13:44
