  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 69 lần, trong 40 bài
      Mặc định Các bạn cho hỏi về điện áp vận hành động cơ !
      Các bạn cho mình hỏi như sau :
      1/ Mình làm bên mảng kinh doanh, bên chào hàng có giới thiệu các động cơ KĐB 3 pha nhưng điện áp vận hành là 400V, 415V, 600V cho mình hỏi như vậy có phù hợp với lưới hạ áp 220/380V không ạ ?
      2/ Cho mình hỏi thêm về các động cơ bơm mình thấy có số vòng quay trên phút RPM như 1450RPM, 2900 RPM, 3000RPM mình sử dụng loại có tốc độ nào là tốt nhất ? Trước đây mình có đọc trên webdien, nhưng bây giờ tìm mãi vẫn chưa thấy .
      3/ Các bạn cho mình hỏi thông số NPSH của máy bơm là gì, em hỏi nhà cung cấp, các bạn ấy trả lời qua loa , mình chưa nắm..
      Rất mong được các bạn giúp đỡ !
      Chân thành cảm ơn !
      ĐẸP "CHAI" NHẤT MIỀN TÂY !
      Mặc định Ðề: Các bạn cho hỏi về điện áp vận hành động cơ !
      Các bạn ơi, giúp mình với nhé !
      Trích dẫn Gửi bởi Putin2010 Xem bài viết
      Chân thành cảm ơn !
      Điện áp thông dụng nhất là 380- 400- 415V bạn ạ ( thực ra là như nhau cả)
    4. Những thành viên đã cảm ơn thaoconstruct vì bài viết hữu ích:
      Vậy điện áp máy bơm 415, mình sử dụng ở lưới hạ thế 220/380V của mình là OK hả bạn ? Bơm sẽ không bị yếu đi ?
      NHờ các bạn hướng dẫn cho mình câu 2 và câu 3 nhé !
      Cám ơn các bạn !
      Các bạn ơi giúp mình với nhe !
      Lựa chọn động cơ không chỉ phụ thuộc vào cấp điện áp mà còn phụ thuộc vào công suất động cơ, dòng điện định mức, phương thức vận hành.Nếu lưới điện 220/380 thì lựa chọn động cơ có cấp điện áp <400v.
      Tốc độ động cơ cũng vậy, các động cơ công suất lớn thường tốc độ khoảng 1450v/p vì tốc độ cao độ rung sẽ rất lớn.
      NPSH là áp lực đầu hút của bơm, áp lực càng lớn thì hút càng được nhiều, nôm na là thế.
      em dùng điện 3 pha 380v cấp cho động cơ bơm có điện áp là 380, nhưng khi đo điện áp, lưới điện có lúc lên 418, xuống 365. em được biết dải điện áp làm việc lưới điện hạ thế 3pha 380 có sai số +- 5% với điều kiện bình thường và +- 10% với điều kiện khắc nghiệt. vì vậy bác cho động cơ áp vào 410, 415 thì vẫn chạy bt.
      Về số vòng quay thì bác tùy theo yêu cầu lưu lượng bơm mà chọn. Nếu yêu cầu nhỏ mà số vòng quay lớn thì sẽ tổn hao nhiều năng lượng. Nếu yêu cầu lớn mà chọn số vòng quay nhỏ thì không đáp ứng được nhu cầu lưu lượng nước.
      NSPH: em cũng hiểu như bác Ốc Ngố. :D
    9. #8
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      Động cơ 660V thường là động cơ có thể đổi nối sao - tam giác. Vận hành 660V nối sao, 380V nối tam giác. Người ta sẽ lợi dụng đặc tính này để giảm dòng khởi động của động cơ bằng cách khởi động sao - tam giác.
    10. #9
      Vậy bác giúp em là khi nào mình nối sao, tam giác? mình dựa theo cái gì hả bác. động cơ đấu Y thì có thể đấu tam giác dc ko b , còn ngược lại nếu đấu dc tam giác thì mình đấu Y có vấn đề gì ko. phần này em còn mập mờ lắm
