  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Mọi người phân biệt giúp ưu nhược điểm IGBT so với thyristor
      mình cũng đọc điện tử công suất nhưng hơi lan man về điều chỉnh góc mở alpha của con thyristor sẽ không tốt bằng dùng con IGBT . Vậy mong các bạn nói cho mình để rõ hơn về ưu nhược điểm cơ bản về điều khiển của 2 con này. Và Thyristor có phải chỉ mở được mà không đóng được không?
      mình cần so sánh về cầu thyristor và cầu IGBT
      Rất mong sự góp ý các bạn!
      Anh hùng tạo thời thế
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: Mọi người phân biệt giúp ưu nhược điểm IGBT so với thyristor
      Trích dẫn Gửi bởi manhnv881 Xem bài viết
      Bạn đọc sách về ĐTCS, trong đó có cả mà.
      - Thy.. là loại đk bằng dòng, làm việc ở dải tần số thấp(<1kHz), khả năng đóng cắt về điện áp và dòng điện rất lớn. Việc khóa chủ động Thy là rất khó khăn và phức tạp. Nếu làm được điều này thì mạch đk có công suất lớn, có khi đến 1/2 công suất mạch lực. Loại chủ động khóa được dễ hơn là GTO(Gate Turn Off Thyristor), nhưng GTO lại không chịu được điện áp ngược.
      - IGBT là sự kết hợp tuyệt vời giữa 2 loại van BD( loại đk bằng áp và loại đk bằng dòng). IGBT đk bằng áp(năng lượng đk rất nhỏ), nên mở/khóa rất dễ dàng. IGBT có dải tần số làm việc rất cao, đến 100kHz, điện trở khi dẫn rất nhỏ(tương đương Thy).
      Thy phù hợp với mạch chỉnh lưu vì nó giống Diode ở chỗ là tự khóa lại khi Uak <0.
      IGBT dùng làm nghịch lưu vì đk mở/khóa dễ dàng với tần số cao, công suất đk nhỏ. Các Cl tích cực cũng hay dùng IGBT.
      làngSen Ngọcquan
      Được cảm ơn 32 lần, trong 29 bài
      nếu mình thay con ky 202 thành con igbt(ví dụ 25n120) thì mạch này cần thay đổi như thế nào vậy bác
      0915644100
    5. Những thành viên đã cảm ơn khaithuy vì bài viết hữu ích:
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi khaithuy Xem bài viết
      Nếu phải vậy thì bạn phải thiết kế lại mạch đk cho con 25N120, nó khác con cũ cơ bản là ở chỗ nó đk bằng áp giống BJT. Con 25N120 hay dung cho bếp từ, hình như trong diễn đàn này đã bàn đến mạch đk cho nó, bạn nên tìm đọc, mình không rành phần đó lắm mà.
    7. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      cảm ơn bạn nhiều nhé mình cũng đã rõ hơn 1 chút, vậy dải công suất của thyristor khoảng bao nhiêu? và IGBT dùng cho khoảng công suất bao nhiêu đựoc bạn nhỉ?
    9. #6
      Trường Sa
      Hiện nay, người ta đã sản xuất được:
      - Thyristor có thể đến 8,0kV/3,6kA;
      - GTO: 6,0kV/6,0kA.
      - IGBT( HVIGBT):3,3kV/1,2kA.
    10. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    1. Trả lời: 15
      Bài cuối: 12-05-2017, 00:31
    2. Trợ giúp - Thông số IGBT
      Bởi khanh_duy trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 17-07-2014, 21:06
    3. Chủ đề về IGBT
      Bởi thaoabc trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 12-05-2014, 10:44
    4. Dịch vụ - Chủ đề igbt,thyristor,scr
      Bởi VU THANH trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 16-11-2013, 15:29
    5. Thảo luận - góc kích mở thyristor
      Bởi firefly173 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 17-08-2013, 10:20
