  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 836 lần, trong 393 bài
      Mặc định Thiết bị đo lường "Oil film thickness measuring switch"???
      Hiện tại miềng đang mần 1 cái máy tiện 2 trụ ... nói chung là có 1 thứ gọi là "Oil film thickness measuring switch", vấn đề mà miềng chả biết nó là cái gì, kiểm tra trong máy thì nó không được lắp đặt nhưng trên sơ đồ điện thì lại có. Nói chung ko có nó thì máy không chạy. Ai biết thông tin gì về thiết bị đo lường thì chỉ giáo cho phát :((
      Nói chi tiết là thế này. Cái máy tiện mà mình đang vật lộn với nó thì chỉ hoạt động được khi hệ thống dầu bôi trơn và hệ thống thủy lực hoạt động. Khi bơm thủy lực hoạt động thì nhờ áp lực dầu mà mâm tiện (nặng 13 tấn) được nâng lên khoản 0,04-0,12 mm, ngoài khoảng này thì sẽ báo alarm và toàn bộ hoạt động của máy sẽ bị stop trong vòng 12-20s. Để đo một khoản cách rất là nhỏ này (0,04-0,12mm) thì trong mâm tiện có lắp đặt 3 con cảm biến thuộc loại " "film thickness measuring", số hiệu của nó là TWAK3 - 15/P00/105. Thực tế là trong máy không có 3 con này (do bên cung cấp đã cung cấp thiếu thiết bị) và máy không thể hoạt động. Mình đang tìm hiểu con cảm biến này là con nào, và trên cơ sở tìm hiểu hoạt động phù hợp sẽ tiến hành thay thế để sớm đưa cái máy chết tiệt này vào hoạt động.
      Anh em ai có biết điều gì thì mong giúp mình nhé
      Xin cảm ơn :((
      HCM
      Được cảm ơn 189 lần, trong 70 bài
      Lightbulb
      "Oil film thickness measuring switch": thứ này đo lường theo nguyên lý đọc quang phổ sóng ánh sáng sau khi phản xạ trên bề mặt và sau khi khúc xạ rồi phản xạ toàn phần trở lại.
      http://www.mediafire.com/imageview.p...jnaijo&thumb=4
      Như vậy loại thiết bị này sẽ đi kèm nhiều thứ đó bạn, tham khảo
      http://www.mediafire.com/imageview.p...1w0yzm&thumb=4
      Như vậy chắc là bạn đang phục hồi máy cũ phải ko?
      Bên công ty mình cũng cung cấp khá nhiều loại sensor, nếu có nhã hứng bạn có thể liên lạc với mình, cùng nhau khảo sát và tìm loại thay thế xem sao.
      Kết quả thế nào thì cũng cùng nhau làm vài ve bia làm quen, khà khà
      NGUYEN DUC NHON
      Automation & Project Engineer
      Automation Solution Division - Engineering Department - ACE Corp.
      Mobile : 0908.805.697
      Email: nd.nhon@ace.com.vn ; ducnhon@gmail.com
      Web: http://www.ace.com.vn
      Head Office: 3rd F1 CMC Plaza, 79B Ly Thuong Kiet St., Ward 8, Tan Binh Dist., HCMC - VietNam
      Tel: (+84-8) 3 9711 098 - 099 - 100
      Fax: (+84-8) 3 8653 255
    3. Những thành viên đã cảm ơn ndnndn vì bài viết hữu ích:
      GÓC CHÉM GIÓ
      Trích dẫn Gửi bởi ndnndn Xem bài viết
      yep chính nó, bạn có thể gởi catalog và userguide mấy con này cho mình được không, tầm hoạt động của nó cỡ từ 0,01-1mm :D
      Mình không phục hồi máy cũ, mình đang làm cho 1 cái máy mới toanh tà loanh hoạt động. Cty mình không có mua gói vận chuyển lắp đặt chuyển giao công nghệ cho nên hiền thời nó xảy ra 1 số sự cố. Máy của anh Hồ Cẩm Đào nên ... =)).
      Nguyên tắt của nó là, nếu dầu trên film thấp hơn 0,04mm và cao hơn 0,12mm thì báo alarm dừng máy. Để làm điều này thì nó cần đến 3 con cảm biến "thickness" ... ý mình là mấy con cảm biến này là gì? Vì sao cần đến 1 bộ 3 con? Mình muốn hỏi nguyên lý hoạt động của bộ 3 con này :D
      Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 07-04-2010 lúc 13:44.
      HCM
      , ây da, của chú Đào hả? Mình ngại chú này lém, u đầu với chú rồi
      Máy của bạn có 3 con cảm biến này thì mình nghĩ làm đo ở 3 điểm khác nhau trên mặt film, giá trị đo được là analog, qua bộ transmitter sẽ có 2 alarm contact
      Không biết máy tiện của bạn còn có cách nào dùng đại lượng đo khác thay cho đại lượng này ko, chứ thiết bị đặc chủng này thì khó kiếm ở VN.
      Thiết bị mà đo với độ chính xác nm thế này thì gần như là thuộc mảng Khoa học hoặc phòng thí nghiệm lun rồi bạn ==> chắc bạn phải kêu mấy chuyên gia của chú Đào qua cho chắc ăn (cho dù bị chém tơi tả, hix xiền ơi là xiền, sao lại về Tàu thế ).
    6. Những thành viên đã cảm ơn ndnndn vì bài viết hữu ích:
      GÓC CHÉM GIÓ
      Kiu nó qua nó chém gió ngã cả nhà máy giờ sếp ra lệnh bằng mọi giá phải cho cái mâm nó xoay, nó mà ko xoay thì mình sẽ bị quay
    1. Tọa đàm "Kinh nghiệm thiết kế chiếu sáng trong hệ thống M&E"
      Bởi phamdat9 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 06-03-2022, 22:24
    2. Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-12-2011, 21:19
    3. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
