  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Bán cell năng lượng mặt trời (solar)
      Update liên tục...........
      Khung solar panel Sharp công suất mỗi khung là 235w, về chỉ có 8 khung
      Thông số:
      Electrical Characteristics
      Maximum Power (Pmax)*:
      235 W
      Tolerance of Pmax:
      +10%/-5%
      Type of Cell:
      Monocrystalline silicon
      Cell Configuration:
      60 in series
      Open Circuit Voltage (Voc):
      37.0 V
      Maximum Power Voltage (Vpm):
      30.0 V
      Short Circuit Current (Isc):
      8.60 A
      Maximum Power Current (Ipm):
      7.84 A
      Module Efficiency (%):
      14.4%
      Maximum System (DC) Voltage:
      600 V
      Series Fuse Rating:
      15 A
      NOCT:
      47.5°C
      Temperature Coefficient (Pmax):
      -0.485%/°C
      Temperature Coefficient (Voc):
      -0.351%/°C
      Temperature Coefficient (lsc):
      0.053%/°C
      *Measured at (STC) Standard Test Conditions: 25°C, 1 kW/m2 insolation, AM 1.5
      Giá: 47k/w
      Bác nào có nhu cầu đặt hàng số lượng thì liên hệ để có giá tốt
      Cells năng lương mặt trời, anh em mua về tự lắp ghép thành khung để giảm chi phí.
      Mới về thùng cells hôm nay 02/11/2012
      1/Cells poly loại 3x6 inch, thông số kỹ thuật như sau:
      Average Power (Watts): 1.75 W
      Average Current (Amps): 3.5 amps
      Average Voltage (Volts): 0.5-0.58 V
      Grate A, 2 bus bar
      Efficiency Eff (%) 16
      Giá: 25k/cell
      2/ Cells poly loại 6x6 inch, thông số kỹ thuật như sau:
      Average Power (Watts): 3.4 W
      Average Current (Amps)max: 6.7 amps
      Average Voltage (Volts): 0.51-0.58 V
      Grate A, 2 bus bar
      Giá: 49k/cell
      3/Loại cao cấp, cells mono 6x6 inch
      Rated power : 4.2 Wp
      Open circuit voltage: 0.610v -0.621v
      Short circuit current: 8.18 amp - 8.78 amp
      Operating voltage: 0.488 v - 0.50 v
      Operating current: 7.51 amp - 8.14 amp
      Efficiency Eff (%) 17.6
      Grate A, 3 bus bar
      Giá: 68k/cells
      5/ Keo film EVA, keo này dùng để bảo vệ tấm cells bền theo thời gian, cái này mình mua một cuộn 200m (ở VN không bán lẽ) về chia lại cho anh em, khổ 2.3m
      Giá: 150k/m dài
      6/ Dây hàn loại nhỏ
      Giá: 10k/m
      7/ Dây hàn lớn để chạy mạch ngoài (mắc nối tiếp)
      Giá :35k/m
      8/ Bút: 200k/cây , new 100%, mỗi bút hàn được 3-4 khung
      Mọi chi tiết liên hệ: Nguyễn Hoàng Phương
      Địa chỉ: E1/24 ấp 5 xã Phong Phú huyện Bình Chánh TP.HCM
      Địa chỉ công ty: 32 Ngô Thời Nhiệm quận 3
      Yahoo mail: flp_phuong@yahoo.com.vn
      Gmail: nguyenhoangphuong.congviec@gmail.com
      Phone:0907224430
      Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bình Chánh
      Số tài khoản: 6440205153753
      Chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Phương.
      Ngân hàng vietcombak
      Số tài khoản: 0071003870673
      Do mình đi làm từ thứ 2 đến thứ 6 nên bác nào mua cells nhỏ thì có thể liên hệ để mình đem đến công ty rồi qua lấy, còn mình tiếp mấy bác ở nhà vào thứ 7 và chủ nhật.
      Đường xuống nhà:
      - Đi từ cầu Nhị Thiên Đường chạy thẳng theo quốc lộ 50 đến ngã tư quốc lộ 50 và Nguyễn Văn Linh chạy thẳng qua ngã tư chừng 800m nhìn bên tay phải có cái Cổng Đình Phú Lạc quẹo vào thấy căn nhà có 3 nóc nhọn màu xanh
      - Đi từ Nguyễn Văn Linh thì đến ngã tư Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 50 quẹo trái xuống quốc lộ 50 và đi 800m rồi giống như trên
      Dùng keo film EVA và hút chân không.
      Mấy bác vào internet search "diy solar panel" hoặc "how to build solar panle" để tìm hiểu cách hàn và có thể tham khảo thêm nhiều video clip để biết thêm cách lắp ghép.
      Bán solar cells
      Cells poly 6x6inch,hs 17%,P=4W
      Cells mono 6x6inch,hs 17.8%,P=4W
      Phương 0907224430
      Mặc định Ðề: Bán cell năng lượng mặt trời (solar)
      Hôm nay trời nắng khá tốt, được nghỉ ở nhà tiếp nên mình mang 5 cells hàn hôm qua test để kiểm tra. Nhìn tấm pin dựng đứng thì mấy bác cũng biết là trời còn sơm (9h)
      Mắc cái đồng hồ điện tử vô rồi ngồi canh khi nào nắng tốt nhất rồi chụp lại, khi dòng lên được 10.2A thì sợi dây đồng hồ bốc khói
      Kết quả là chảy luôn sợi dây ra luôn
      Bực quá vô tháo ra, lấy hai sợi dây lớn hơn thay vào và đo tiếp
      Đo xong bằng đồng hồ điện tử thì lấy thử cái đồng hồ kim đo kiểm tra lại
      Có sự chênh lệch do đo trong khoảng thời gian cách nhau, và thời điểm đo lúc 9h. Để trưa có rãnh canh lúc trời đứng nắng đo tiếp
      Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình sẽ có giá tốt tốt nhất nhất cho anh em, và mọi thắt mắc sẽ được giải đáp
      Sửa lần cuối bởi phuong_nong_dan; 06-01-2013 lúc 21:37.
      Bán solar cells
      Phương 0907224430
      Khi anh em mua cells về lắp ghép thì chú ý đến hiệu suất của cells, vì hiệu suất cells càng cao thì càng có lợi, khi đó tiết kiệm được thời gian và không gian. Mình hướng dẫn sơ bộ cách tính hiệu suất cells như sau:
      Cường độ test cells pin chuẩn là 1000w/m2. Nghĩa là 1m2 pin sẽ cho ta 1000wh.
      Với cells 6x6inch chiếm diện tích là (1inch = 2.54cm) 15.24 x 15.24 = 0.023m2. Nếu hiệu suất là 100% thì 1 cells pin 6x6inch sẽ cho ta 23wh. Để tính hiệu suất cells 6x6inch thì chỉ cần lấy số w quy định của mỗi cells chia cho 23w thì sẽ cho ra cells hiệu suất bao nhiêu %
      Ví dụ:
      Cells 6x6icnh công suất là 4.46w thì cho hiệu suất là 4.46/23 x 100= 19.4%
      Cells 6x6inch công suất là 2.8w thì hiệu suất là 2.8/23 x 100 = 12%
      hiệu suất càng cao thì khi mình làm 1 khung sẽ rất tốn ít chi phí và thời gian hơn, và diện tích cũng sẽ giảm nhiều. và do VN không có kính chuyên dùng cho năng lượng mặt trời nên đa phần anh em dùng kính thường và có lớp keo eva bảo vệ nên qua 2 lớp đó hiệu suất nó còn giảm hơn nữa.
      Và anh em khu vực phía bắc, do trời âm u nhiều nên sử dụng loại cells mono là tốt nhất, cells mono sẽ cho hiệu suất cao và khả năng hấp thụ ánh sáng tốt hơn cells poly nhiều.
      phuong_nong_dan
      Bán solar cells
      Phương 0907224430
      Nhân dịp cuối năm giảm giá cells cho anh em
      1/ Loại poly 3.5w ...........45k/cell
      2/ Loại mo no 4.2w.........63k/cells
      3/ Loại mo no 4.65w.......72k/cells
      Mua nhiều sẽ có giá tốt
      Bán solar cells
      Phương 0907224430
      bạn có bán luôn bộ inveter không vậy.
      Trích dẫn Gửi bởi buonban Xem bài viết
      không có bác ạh, mình chỉ có cells thôi
      Bán solar cells
      Phương 0907224430
      Hàng của anh em nào vào nhận nhé
      120 cells mo no 4.65w (19.4%)
      110m dây nhỏ
      9m dây lớn
      1 bút
      3.3m eva
      Bán solar cells
      Phương 0907224430
    8. #8
      anh em nào cần liên hệ nhé, sẽ có giá tốt cho anh em số lượng nhiều
      Bán solar cells
      Phương 0907224430
    9. #9
      Giờ do công việc không còn buôn bán nữa, còn khoảng 300 cells poly loại 3.5w, và hơn 150 cells mo no loại 4.2w thanh lý lại với giá rẽ, anh em nào cần liên hệ nhé
      cells poly ....3.5w giá 40k
      Cells mono .....4.2w giá 60k
      Bán solar cells
      Phương 0907224430
    10. Những thành viên đã cảm ơn phuong_nong_dan vì bài viết hữu ích:
    11. #10
      VIMETCO,.JSC là công ty chuyên sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Miền Bắc Việt Nam. Chúng tôi đang có nhu cầu mở rông kênh phân phối sản phẩm tấm pin mặt trời ra các khu vực tại Miền bắc và cả nước.
      Hãy đến với VIMETCO.,JSC Quý khách hàng sẽ nhận được dịch vụ tốt nhất, giá thành tốt nhất, chất lượng tốt nhất.
      Thông tin liên hệ:
      VIMETCO,.JSC
      Add: Số 20A/5 -Đ.Hoàng Quốc Việt,Q.Cầu Giấy,TP.Hà Nội
      Địa chỉ kho hàng: Số 340, Đường Phan Bá Vành ( K3 cũ), Cầu Diễn, Từ Liêm,Hà Nội
      Tel:04.66.727.424/ 04.66.749.332
      Fax: 04.37.917.065
      Website:solarpanel-vn.com
      E-mail:sale@vimetco.com.vn
      Liên hệ mua hàng:
      *Mr Mạnh -0903 418 495
      *Ms Diệu -0986 764 426
      *Mr Chức -0968 019 638
      *Mr Minh -0972 141 317
    1. Cần bán - bán pin mặt trời giá 32k/1 cell (solar cell)
      Bởi solar cell trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Trả lời: 280
      Bài cuối: 23-01-2016, 22:15
    2. Cần bán - Cần bán PIN NL mặt trời giá 18K/cell 3x6 1.8W
      Bởi linh.vu trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Trả lời: 35
      Bài cuối: 19-06-2015, 14:45
    3. Wind & Solar Ebook- Ebook về năng lượng gió mà mặt trời English ^^~
      Bởi nhockid trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 16-09-2013, 20:43
    4. Cần bán - Bộ phát điện năng lượng mặt trời mini (Solar Kit) cho mọi nhà 04.35640644
      Bởi sogno trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bài cuối: 05-11-2012, 10:45
    5. Cần nhà thầu thi công hệ thống SOLAR PANELS
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 09-05-2012, 15:01
