  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Ðề: lựa chọn biến tần???
      Em nên chọn loại 1,5kW, hãng nào cũng ok tùy theo chất lượng và túi tiền. Để yên tâm hơn có thể chọn 2,2kW tùy theo tải của bạn, giá cũng chả cách bao nhiêu.
      Với biến tần công suất nhỏ như thế này thì vào 1 pha vô tư (có một số biến tần vào 3 pha pải đủ 3 pha nếu không nó báo không đủ áp). ra 3 pha có thể là 220 hoặc 380, nếu 220v 3 pha thì bạn chuyển sang đấu động cơ ở chế độ tam giác cũng được. đơn giản thôi mà.
      mình có cái củ 1,5kW của delta VFD_B đúng yêu cầu của bạn, mua không? ở Vinh nghệ an cơ. hahahahaha
    3. Những thành viên đã cảm ơn nguyenvando vì bài viết hữu ích:
      trời, hehe, cám ơn anh, cho em hỏi thêm, chọn biến tần bao nhiu HP là tuy thuộc vào tải đúng hông anh, ví dụ của em tải động cơ 2hp, thì chọn biến tần cũng khoảng đó phải ko ak?
      à quên. ai có nhu cầu sữa chữa điện công nghiệp - tự động hóa tại nghệ an- hà tĩnh - thanh hóa thì gọi thầy Độ nhé 0916712717. giá rẽ bất ngờ, tư vấn miễn phí
      o cty em có tủ motor 2hp, dung biến tần ABB, mà chỉ cần cắm phích cắm như quạt là chạy vô tư, sếp em muôn làm cái như vậy..hic
      Được cảm ơn 37 lần, trong 28 bài
      Hi bác!
      với Motor 2Hp nếu cho ứng dụng băng tải, quat... các tải nhẹ thì bác có thể chọn biến tần bằng Motor. Nhưng với những tải nặng, làm việc ở chế độ quá tải lâu dài... bác nên chọn biến tần trên 1 cấp. chênh lệch giá giữa hai cấp không là bao nhưng đảm bảo antooanf, bảo vệ tốt.
      Với biến tần ABB có dòng ACS150, ACS355 có đủ loại nguồn đầu vào cho bác lựa chọn: 1 pha 220VAC ra 3 pha 220VAC. Như vậy bác chỉ việc đấu lại dây Motor về dạng điện áp 3 pha 220VAC là chạy phà phà rồi. Chẳng phải băn khoăn gì nữa.
      Chúc bác thành công
    8. Những thành viên đã cảm ơn phanluan vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi transangnguyen Xem bài viết
      bạn chỉ cần mua con biến tần ABB . ACS150-01E-07A5-2 là chạy vô tư rồi
      Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ADT
      Email: tudonghoaadt@gmail.com
    10. Những thành viên đã cảm ơn adt automation vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Được cảm ơn 36 lần, trong 31 bài
      Trích dẫn Gửi bởi adt automation Xem bài viết
      call me : 0913.747.055 nếu ở hà nội
