  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định tụ bù cho đc khởi động sao tam giác
      anh chị cho em hỏi tí nha. em vừa lắp tủ cho đc 185kw mới-khởi động sao-tam giác. vấn đề là khi lắp tụ bù cho cái đc này là em lắp dưới aptomat tổng-khi bật áp lên chưa khởi động đc thì mấy cái tụ bù có điện ngay-đồng hồ báo dòng lên hơn 100( 6 cái tụ bù 20kvar) là có sao ko ah!? với lại tại sao khi em cát tụ bù đi thì em đo dòng thấy thấp hơn khi có tụ bù nữa?
      Được cảm ơn 20 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: tụ bù cho đc khởi động sao tam giác
      hiện tượng này gọi là bù dư công suất rồi bạn .
      Được cảm ơn 37 lần, trong 27 bài
      Khi khởi động thì cắt CB tụ, khởi động xong xem vô công bao nhiêu mới đóng từng cấp tụ (nếu là tụ cố định, còn tụ ứng động thì đơn giản hơn rồi). Hiện tượng bạn gặp phải là bù dư hoặc quá bù rồi. Lúc đó tụ sẽ trở thành thiết bị tiêu thụ điện năng.
      Được cảm ơn 19 lần, trong 19 bài
      tụ khi hoạt động cũng sinh ra dòng điện vậy. khi có tải hay không có tải hay không có tải vậy. không có tải thì nò bù ngược lại cho hệ thống gây ra hiện tượng quá áp
      Itu=Q/1.73/U
      theo mình được biết thì tụ 20 kvar chỉ đạt được 20kvar ở điện áp 440v thôi còn nếu điện áp của bạn là 400v ngay đầu cực ba thji chỉ còn lại (400*20)/440=18.2
      18.2*6=109kvar
      nếu 6 tụ này đóng ngay vào dưới cb tổng thì dòng lên khoảng 150a ấy chứ
    5. Những thành viên đã cảm ơn bacjohnton vì bài viết hữu ích:
      HCMC
      Được cảm ơn 351 lần, trong 139 bài
      Bác bacjohnton còn kỹ lưỡng tính toán ra nữa. Nhưng hình như tỉ lệ phải là (400/440)^2.
      Quay lại vấn đề của menhtroi, nếu có thể, bạn bố trí sao cho khi khởi có điện thì tụ bù mới được đóng vô. Chứ kéo CB mà tụ có điện ngay thì lỡ mình quên cắt CB thì không hay lắm đâu. Số lượng tụ đó gặp lúc tải nhỏ có thể gây tăng áp hư thiết bị và tổn hao cũng khá đó.
      ĐT : 0966776663
      Email: tronghuan@dien-congnghiep.com
