  • Kết quả 1 đến 6 của 6
    Chủ đề: động cơ quá tải
      Mặc định động cơ quá tải
      chỗ mình có 2 máy giặt 50kg .dung 2 động cơ 380v giặt và vắt.co 1 máy giặt bình thường chuyển sang vắt thi bị quá tải.trước đây không sao.minh đo dòng áp thì không thấy có vấn đề gì.( giá trị giống với máy số 2 vẫn hoạt động bình thường lúc không tải) có phải mạch từ có vấn đè không mọi người
      Được cảm ơn 142 lần, trong 54 bài
      Mặc định Ðề: động cơ quá tải
      bạn kiểm tra lại rơ le nhiệt xem đã đặt dòng đúng chưa. nếu có thể bạn đảo rơ le nhiệt của hai cái cho nhau xem kq thế nào?
      ... 1 ... 2 ... 3 ... D...z...Ô...o.o.o.o.o
      Mong mọi người cùng góp sức cho WebDien.Com ngày một phát triển.
    3. Những thành viên đã cảm ơn tsunami8x vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi training Xem bài viết
      Hai động cơ của bạn công suất như thế nào? Dùng Contactor và Rơ le nhiệt bao nhiêu?
      contactor và rơle nhiệt cùng giá trị.cùng hãng mà ko pít tại sao
      Được cảm ơn 169 lần, trong 144 bài
      Bạn kiểm tra lại tiếp xúc của dây dẫn và rơle nhiệt xem có bị move không.
      Khi bị trường hợp này có thể rơle nhiệt cũng ngắt đó.
    7. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:
      kiểm tr lại dòng điện đặt vào máy đó theo công thức: I=P/3Up.cosu.n
      trong đó:cosu:hệ số công suất của động cơ
      Up=220v
      n:hiệu suất của động cơ
      khi tính xong ta đặt trị số dòng điện của rơle nhiệt lớn hơn tri số dòng điện định mức của máy giặt: Idm=<Itt
