  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Trình tự upload chương trình từ HMI hitech
      HMI của mình không cài pass do switch 6 OFF vì vậy có thể up lại được chương trình, màn hình mình là PSW 6600s, ai biết các bước upload chương trình giúp mình với he, dùng phần mềm ADP hay hỗ trợ nào cũng được
      Được cảm ơn 169 lần, trong 144 bài
      Mặc định Ðề: Trình tự upload chương trình từ HMI hitech
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenvando Xem bài viết
      Chưa chắc HMI của bạn chưa có pass đâu vì Dip Switches SW6 OFF có nghĩa là bạn sẽ không cần pass để khởi động thôi.
      Để UP chương trình có thể bạn cần có pass của chương trình do người lập trình đặt (khi UP load nó mới đòi).
      Theo mình biết với dòng PSW 6600S thì bạn có thể UP load chương trình ra nhưng bạn sẽ không thể xem hay chỉnh sửa được. Chương trình này chỉ dùng để download vào HMI khác thôi.
      Bạn có thể Up theo trình tự sau:
      - Tắt nguồn HMI
      - cắm cáp kết nối vào cổng com 1 hoặc com 2 vào máy tính
      Nếu dùng RS232 thì cắm cap vào com 1 và đặt SW 9 ở OFF, (RS485 thì để ON)
      - Chạy chương trình ADP
      - vào File chọn Upload Application chọn đường dẫn, tên để lưu File
      Sửa lần cuối bởi huu su; 02-12-2012 lúc 21:03. Lý do: sai chính tả
    3. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:
      cảm ơn bác nhiều. cho e hỏi là khi dùng adp upload lên thì nó ở dạng file nén phải không ạ. mục đích của em củng chỉ để thay màn hình thôi mà. nếu nó có pass thì upload bình thường chứ ạ. cảm ơn bạn nhiều he
      Nếu có pass thì bạn có thể upload bình thường mà.
      Nếu chỉ để thay màn hình thì bạn có thể dùng chức năng coppi có sẵn trong HMI để chuyển sang màn hình mới.
      Đây là pass mặc định trong trương trình ADP nếu người lập trình không thay đổi.
      pass mặc định : 222183600
      Chức năng copy cần kết nối hai màn với nhau hay cần lấy qua phần mềm hả anh, hay cần card gì không, nói rõ các bước cho em với he. thank bạn nhiều ha
      Theo mình biết thì chức năng coppi chỉ cần kết nối 2 màn hình với nhau là được không cần phần mềm nào khác.
      Bạn bật SW7 lên ON rồi bật điện cho màn hình khi đó sẽ xuất hiện Menu hệ thống của màn hình. Chọn chức năng coppi và làm theo các chỉ dẫn tiếp theo là được mà.
      Gửi bạn tài liệu về màn hình này : http://www.mediafire.com/?kids23g161ok7qf
      mình đọc kỹ và hiểu rồi, tuy nhiên cái SW6 chỉ là pass để mở màn hình, còn pass để chống up, down, copy lại đặt chỗ khác. nó có pass mặc định nhưng mình nghĩ nó thay đổi thôi, thằng trung quốc khốn nạn lắm. để thử test xem có được không, bạn có giải pháp gì không. cảm ơn bạn vì đã giúp mình
    9. #8
      Theo mình biết nếu ko có pass thì việc crack pass là hơi khó đó.
      Mà HMI của bạn dùng cho máy gì vậy.
      Chỗ mình cũng có vài cái của TQ nhưng may là nó đặt pass mặc định.
    10. #9
      may nhỉ, thế thì để mình kiểm tra đã, cho mình số đt liên hệ nhé, mail mình là engineering.do@gmail.com
      mình chuyên sửa và thay thế HMI cho các dây chuyền ở nghệ an, hà tĩnh. bạn chỗ nào
    11. #10
      Mình ngoài Hải dương
      Đt 0982.895.595
      Mình cũng mới tìm hiểu về HMI này thôi vì trong cty có dùng loại này mà.
    1. Thảo luận - Hướng dẫn upload / download chương trình PLC S7-300/400
      Bởi hoangphuong90 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 13-10-2014, 20:55
    2. Trợ giúp - upload du lieu HMI proface
      Bởi nguyenvando trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 20-11-2013, 23:26
    3. phần mềm giúp upload file nhanh chóng tiện lợi
      Bởi dkc05 trong diễn đàn Ban liên lạc SPKT Hồ Chí Minh
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 23-08-2012, 10:07
    4. không vào được Upload File và Upload Photo
      Bởi tinhmaitheotagmc2308 trong diễn đàn GÓP Ý - PHẢN HỒI
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 19-06-2011, 21:56
