      Schneider Electric
  • Trang 1 của 8 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 73
      Được cảm ơn 36 lần, trong 28 bài
      Mặc định Phối hợp cài đặt thông số cho BT ABB cho Motor nâng hạ!
      Chào các bác!
      Hiện tại ABB cho ra dòng biến tần ACS850 chuyên cho cẩu trục. Firmware cho cẩu trục, vậy các thông số đó được cài, phối hợp như thế nào để đảm bảo cho nâng hạ vận hành tốt nhất.
      Em nghe bảo vấn đề lớn nhất là lúc mở thắng ko giữ được tải, và bị tuột tải ngay cả lúc nâng, hạ. Vậy thông số nào quyết định vấn đề an toàn này.
      "Em đang xét trong trường hợp biến tần lớn hơn Motor nâng 1.5 nhé. Và Motor tời có hộp giảm tốc, được tính toán cho phù hợp với tải rồi. Nên vấn đề yếu Motor là không có"
      Bác nào có kinh nghiệm có thể chỉ sơ qua cho mấy anh em mới vào nghề đc không.
    2. Những thành viên đã cảm ơn phanluan vì bài viết hữu ích:
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 319 lần, trong 280 bài
      Mặc định Ðề: Phối hợp cài đặt thông số cho BT ABB cho Motor nâng hạ!
      Lâu ko làm nhưng thêm cái Timer mở chậm ở cuộn phanh là đạt yêu cầu mà. Đã làm trên 800-07 R8 thôi 850 ko biết thế nào.
    4. Những thành viên đã cảm ơn Panduit vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Nếu để Mở chậm đã có các thời gian delay mở thắng và đóng thắng, sa phải Option timer làm gì bác Panduit nhỉ. Em chưa hiểu ý của bác.
      Được cảm ơn 36 lần, trong 31 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phanluan Xem bài viết
      1.DTC control là chắc chắn.ID run phải pass.
      2.Torque proving là cần thiết nếu ko muốn bị trượt tải.20% và 0.5s.Thường là thế
      3.Start-stop: DC magn là cần thiết (có lẽ là chắc chắn)
      4.Thời gian đóng mở phanh không cần thiết phải chỉnh.Mặc định 0s cũng ok.
      5.Nên có encoder.
      6.Maximum torque để +,-200%
      7.Dòng cao quá khi nhấc tải mà thời gian tăng tốc đã fix thì có thể chỉnh 28.02 TR Tune.
      Sơ sơ thế đã.Có gì m bổ sung sau.850 firmware crane có thêm ít râu ria.Nhưng cơ bản những thông số kia vẫn có.Bạn tìm lại trong manual.
    7. The Following 2 Users Say Thank You to nghia_bk For This Useful Post:
    8. #5
      Torque Pro = 20% nếu đặt cao trên 50% thì có ảnh hưởng gì không bác nghia_bk. Ý nghĩa của thông số này là gì vậy bác. Nếu emdisable nó đi và thay và đó là thông số: Brk open Tor (torque tại thời điểm mở thắng) = a%. Vậy hai thông số này có khác gì nhau không bác.
      Nếu đặt Maximum Torque =+,- 300% có ảnh hưởng gì không.
      Bác có thể giải thích để cho em hiểu tường tận vấn đề, chứ cốt lõi chưa hiểu được, nên em hay làm mò quá...hiihih.
    9. #6
      Được cảm ơn 563 lần, trong 396 bài
      Maximum Torque lớn quá động cơ chạy sẽ có hiện tượng giật cục bộ pác ạ.
    10. #7
      Giật cục bộ là sao bác nhể. Có phải là bị giật lên một tý khi hạ hàng hay không.
      Các bác cho em hỏi thêm nữa:
      Các thông số như Tor Prov, DC-Mag, Brk Open Tor em đã cài đặt rồi, sao vẫn bị tuột tải nhỉ.
    11. #8
      Quân khu bàn phím
      Ngày làm với con 800 đấy, làm gì có delay gì đâu.
      Config đủ thứ vẫn làm móc trôi nhẹ khi nhả phanh khi so với con Emotron nguyên bản của nó nên phải thêm timer mở chậm bên PLC tổng của cẩu mới ok.
      Con Emotron nó từ hóa liên tục , anh 800 start mới từ hóa nên ko thể đáp ứng nhanh bằng nó kết quả hơi trôi khách ko ưng
      Bây giờ chả biết thế nào với Firmware mới
    12. Những thành viên đã cảm ơn Panduit vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      Hà hà, bác này cứ như là làm ở Nghi Sơn ý nghỉ.Lại nói đến con Emotron.Việc nó trôi thì chỉnh được cơ mà cái này là cái này là võ riêng của bên ABB roài.Cũng 800 thôi mà
      Torque proving:VSD bơm dòng vào động cơ để test phanh cơ khí của cẩu.20% tức là test phanh với momen bằng 20% maximum.Trong 0.5s nó sẽ đảo chiều dòng điện 1 lần tương ứng lên và xuống.Nếu sau tg này mà phanh ko trượt thì nó ok.Nếu phanh trượt nó báo torque proving fault.
    14. Những thành viên đã cảm ơn nghia_bk vì bài viết hữu ích:
    15. #10
      Quân khu bàn phím
      Con NS đấy đen từ đầu mà.
      Nói vậy chắc bác hiểu nhỉ.
      BC short circut =))
      Quả lỗi khá oái oăm.
    1. Trợ giúp - su khac nhau giua brake motor va geared motor
      Bởi hailuapro trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 11-12-2013, 15:40
    2. Trợ giúp - thay motor 37kw bang motor 90kw
      Bởi cunon2013 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 28-11-2013, 18:19
    3. Cần bán - Động cơ xã màng DC, Motor DC 400W, Motor DC 750W, Motor DC 1000W, Hộp DC.
      Bởi vandung trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 08-11-2013, 09:39
    4. Trợ giúp - Có bạn nào biết rõ về motor HPM không ? (Hybrid Permanent Magnet motor)
      Bởi lesonspk trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 04-06-2011, 21:24
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 26-09-2010, 23:25
