  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định điều tốc làm việc khi hòa
      Bình thường khi khởi động thì điều tốc đưa cánh hướng mở ở độ mở khởi động (theo cột áp) .Khi tốc độ định mức cánh hướng ép về độ mở không tải. Tại thời điểm ép về từ độ mở khởi động (về không tải ví dụ 10%) thì tốc độ <100% nên cánh hướng lại mở lên >10%. Ở đây không biết điều tốc đã tự động điều chỉnh tần số chưa hay phải lắc khóa hòa thì tần số mới điều chỉnh. Nếu lắc khóa hòa thì nó hoạt động thế nào để điều chỉnh được ( Ko như đóng kích từ để điều chỉnh điện áp '' khi tốc độ đạt 95% + với khóa hòa ở đồng bộ chính xác thì kích từ tự động đóng để điều chỉnh điện áp.'').
      Vấn đề ở đây đặt ra là điều tốc tự động điều chỉnh tần số trước hoặc sau khi lắc khóa hòa. Nếu sau thì nó hoạt động điều chỉnh dựa vào điều gì (giống như mạch điều khiển kích từ cần phải lắc khoa hòa + tốc độ > 95% thì tự động điều chỉnh . Còn mạch điều tốc điện không nói đến điều kiên gi)?
      -----Webdien.com----Chữ ký------
      VMT1202
      HP:01642872985
      Thanks
      Được cảm ơn 19 lần, trong 13 bài
      Mặc định Ðề: điều tốc làm việc khi hòa
      Bạn chịu khó tìm trong này có một số thớt nói về vấn đề điều tốc và kích từ đấy...
      Sơ qua: với nhà máy vừa và nhỏ:
      1. Trong quá trình khởi động: tốc độ tổ máy tăng theo tốc độ đặt (50Hz)
      2. Đến 90-95% tốc độ đặt thì đưa kích từ vào làm việc để nâng điện áp lên định mức.
      3. Bộ tự động hòa đồng bộ hoặc người vận hành (nếu hòa bằng tay) sẽ thực hiện hòa đồng bộ tổ máy (đóng máy cắt đầu cực máy phát) khi đủ điều kiện : tần số, điện áp, góc pha giữa tổ máy so với lưới có chênh lệch trong giới hạn cho phép
      4. Sau khi nối tổ máy với lưới, độ mở cánh hướng sẽ thay đổi theo công suất tác dụng đặt (Pđặt) ở máy tính vận hành trung tâm
      Bạn Tupro nói đúng đấy nhưng mình phải sửa một số chỗ. Hiện nay mình đang vậm hành tại nhà máy thủy điện nhỏ thi mình nói về cách cho kích từ ở nhà máy mình làm như sau:
      Đầu tiên kiểm tra điều kiện cần và đủ nếu ok thì mở điều tốc đã được đặt trước thì độ mở điều tốc sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quay và tần số 50 Hz< chú ý khi khởi động độ mở điều tốc có thể tần số vượt quá 50 Hz như nhà máy mình vượt tới 51Hz điều tốc tự động điều chỉnh độ mở để về ngưỡng 50,1 hoặc 50,2 Hz thì bắt đầu cho kích từ.
      Trích dẫn Gửi bởi tupro Xem bài viết
      Bạn nói thì không sai nhưng ko đi vào mục đích câu hỏi đặt ra là khi tốc độ ổn định ở 100% thì điều tốc tự động điều chỉnh tần số lưới luôn hay phải chở lắc khóa hòa thì điều tốc mới điều chỉnh
      Trích dẫn Gửi bởi Bibok6 Xem bài viết
      Như bạn nói vậy khi tốc độ ổn định ở 100% thì điều tốc tự động điều chỉnh tần số mày phát bằng tần số lưới trước khi lắc khóa hòa ah?
      VMT1202
      HP:01642872985
      Thanks
      Trích dẫn Gửi bởi VMT1202 Xem bài viết
      Nói rõ ràng thế còn gì
      Ý 1 và 2 là trước khi lắc khóa hòa (nếu hòa bằng tay)
      Tần số đặt cho bộ điều tốc là 50Hz (không phải lấy tần số hiện thời của lưới) tương ứng với tốc độ định mức của tuabin.
      Ý 4 là sau khi lắc khóa hòa
      Lưu ý là sau khi hòa lưới thì bộ điều tốc điều chỉnh độ mở van theo công suất đặt (P đặt) chứ không phải bộ điều tốc điều chỉnh theo tần số lưới. nó chỉ gián tiếp làm ổn định tần số lưới.
      Ví dụ: lưới điện đang có P phát = Pthu=50.000MW tương ứng sẽ có tần số ổn định 50Hz
      nhà máy bạn chỉ có 50MW
      Nếu tần số thay đổi khác 50Hz, trung tâm điều độ sẽ tính P phát cho nhà máy bạn (và các nhà máy khác có liên quan)để đảm bảo khả năng kéo về được tần số chuẩn 50Hz, do đó nhiệm vụ của bạn là đặt công suất tác dụng theo yêu cầu của trung tâm điều độ, bộ điều tốc của tuabin sẽ mở (hoặc đóng) cánh hướng nước tương ứng với công suất đặt đó, tần số của tổ máy nhà máy bạn sẽ bị kéo theo tần số lưới sau khi bạn hòa lưới...
      Điều tôi muốn nói ở đây là khi lắc khóa hòa thì hệ thống kích từ tự động điều chỉnh điện áp ( do tốc độ đạt 95% kết hợp với rơle tác động khi lác khóa hòa nên rơle kích từ ban đầu đóng để kích từ.) Bộ điều chỉnh điện áp lấy điện áp từ lưới và máy phát qua biến điện áp để so sánh rồi điều chỉnh. Còn điều tốc nó điều chỉnh tần số máy phát gần bằng tần số lưới là dựa vào đâu , có phải dựa vào điện áp hay không? (Khi nó chạy không tai chưa lắc khóa hòa thì tốc độ ổn định 100% tương ứng với tần số 50Hz) .Nếu lắc khóa hòa mà tần số lưới cao thì nó phải điều chỉnh để được giá trị sai lệch cho phép chứ. Vấn đề ở đây tôi muốn nói là điều tốc dựa vào tín hiệu nào để đi điều chỉnh???/
      VMT1202
      HP:01642872985
      Thanks
    7. Những thành viên đã cảm ơn VMT1202 vì bài viết hữu ích:
