  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 34
      Được cảm ơn 40 lần, trong 27 bài
      Mặc định Ðề: Sạc pin điện thoại từ xe máy
      Bạn mua bộ đổi điện 12v - 220 hay dùng cho đèn compac kết hợp với cục sạc điện thoại đảm bảo OK ngay.
      Mình muốn biến đổi từ 12v sang 5v đó bạn, chứ chuyển sang 220v thì phức tạp hơn
      mình cũng chú ý đề tài này lâu rùi nhưng chưa làm được.bạn nào biết chỉ mình với.mình thấy khi đo ác-quy binh thường là 12v,nhưng khi chạy xe hoặc ga mạnh thì có lúc lên tới 20v.mình đã thử nhưng dải tần cả sạc cao thế chết liên tục.buồn
      Hà Tĩnh-Đà Nẵng
      5v thì anh dùng ic 7805,ổn áp ra từ accu xe máy chắc là đc :D
      Được cảm ơn 19 lần, trong 19 bài
      không ổn đâu mấy bạn ah dải điện áp mà ic ổn áp hoạt động là uic<2u thực tế mà
      5v thì chỉ xài ở điện áp 10v được thôi. với lại 5v đầu ra cục sạc là lúc không tải khi cắm vào điện thoại nó sẽ tụt xuống 3,7v các bạn ạ. mà con 7805 se ổn áp 5v nên khi cắm vào sẽ không sụt nữa. vậy nên cục pin chẳng mấy hồi mà"trai mặt"
    7. Những thành viên đã cảm ơn bacjohnton vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi bacjohnton Xem bài viết
      vậy có cách nào để xạc mà ko bị hại pin không bạn?
    9. Những thành viên đã cảm ơn lethanhbinh_evn vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Hà Tĩnh-Đà Nẵng
      cảm ơn anh,thế thì cho luôn 2 con ổn áp
      1 con hạ xuống 7 hay 8 hay9v gì đó,em nghĩ là 780x gì đó rồi con thứ 2 là 7805 :D
      sau đó nối tiếp qua 2 con diot thì cũng là về 3.7 rồi
    11. Những thành viên đã cảm ơn firefly173 vì bài viết hữu ích:
    12. #9
      Mà hình như điện thoại bây giờ dùng toàn cục sạc 5.2v .1 A không à
    13. #10
      nếu các bạn mà chuyên về điện tử thì sẽ có mạch ổn áp ở dải rộng. khi đó các bạn sẽ điều chỉnh biến trở để được điện áp mong muốn sao đo thì khóa biến trở vào thế là xong
    1. Dịch vụ - Cần tìm đội thi công hệ thống cấp thoát nước, điện nặng, điện nhẹ
      Bởi trinhduc1420 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 10-06-2017, 09:42
    2. Thảo luận - Cách chọn tiết diện cáp thoát sét
      Bởi duongmikkel trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Bài cuối: 01-04-2014, 21:56
    3. tìm đội thi công cấp thoát nước
      Bởi 779948 trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 27-09-2013, 10:06
    4. Trợ giúp - cách đọc bản vẽ cấp thoát nước va khí nén
      Bởi datvi1503 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 10-09-2013, 14:13
    5. Trợ giúp - sạc điện thoại
      Bởi van thanh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 31-01-2013, 16:50
