  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Bản vẽ A1 Đồ Án Điện tử công suất
      Mình đang làm đồ án Điện Tử Công Suất. Đề tài chỉnh lưu Thyristor hình tia 3 pha.
      Cho mình hỏi về cái hình mạch điều khiển ( hình mang theo khi bảo vệ ).
      Mình có 1 hình nhưng thầy bảo sai, thầy nói điểm đồng bộ phải nối riêng, trung tính nối mass. Đây là hình
      http://www.data.webdien.com/free/dow...b996eb6c0f6afc .
      Mấy bạn bạn nào sửa lại giùm mình với. Mình cảm ơn trước
    2. Những thành viên đã cảm ơn Ku Keo vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 262 lần, trong 124 bài
      Mặc định Ðề: Bản vẽ A1 Đồ Án Điện tử công suất
      Bạn tách cái biến áp nguồn cho điều khiển và biến áp đồng bộ ra
      Tức là ở cái cuộn thứ cấp thứ 2, bạn tách ra vẽ thêm 1 cuộn nữa làm cuộn đồng bộ ( tất nhiên đi theo nó là các dây nối vào R1 các mạch so sánh ) và cho mass nối và0 điểm dây trung tính.
      Khi đó 2 cuộn trên chỉ nối vào 2 cầu chỉnh lưu diot mà bỏ đoạn dây nối vào R1
      Biến áp đồng bộ thì mass = trung tính.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to aladanh2000 For This Useful Post:
    5. #3
      Bạn giúp mình vẽ được không, tại mình cũng không rành cad lắm, cảm ơn bạn rất nhiều
      Hà Tĩnh-Đà Nẵng
      Trích dẫn Gửi bởi aladanh2000 Xem bài viết
      anh ơi giúp em tính cái cuộn kháng cân bằng với,em cũng đồ án tia 3 pha mà lại phải đảo chiều quuay mới đau chứ
      e đọc sách thầy Nguyễn Bính mà ko hiểu,tại sao lúc hệ CL thứ 1 phát xung với góc anlpha 1 thì hệ thứ 2 vẫn phát đc với alpha2=180-anlpha1
      bởi vì 2 con thy mắc ngược thì đáng lẽ áp thuận trên con này thì con kia phải là áp ngược,sao mà vẫn phát xung đc nhỉ?
      Trích dẫn Gửi bởi Ku Keo Xem bài viết
      sao thầy Minh cho tia 3 pha ko đảo chiều mà thầy Quốc cho đảo chiều trời??
      bất công quá đi
      Hên xui thôi bạn ơi, mình thầy Minh, chép đã đời thầy gạch hết, phải chép lai, còn bản vẽ mà ko biết làm sao đây, chuẩn bị thông rồi, bác "aladanh2000" giúp mình với :(
      Hà Tĩnh-Đà Nẵng
      ủa sao chứ mình thấy bản vẽ đó nếu dùng PNP thì con opam thứ nhất cổng đảo phải nối đất chứ sao lạid để cổng ko đảo nối đất nhỉ?
    9. Những thành viên đã cảm ơn firefly173 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Ai giúp mình với :(
    11. #8
      Ai sửa giúp mình với, gần bảo vệ rồi :(
    12. #9
      anh em nào có đồ án biến tần 3 pha động cơ không đồng bộ thì cho mình xin
