  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Ðề: khi nào mạch sao/tam giác được sử dụng?
      Trích dẫn Gửi bởi caupehepo Xem bài viết
      Bạn hỏi vậy thì ai mà trả lời cho bạn.
      Được cảm ơn 37 lần, trong 27 bài
      Mạch sao - tam giác là mạch dùng để khởi động động cơ, mục đích để là để giảm dòng khởi động vì dòng khởi động từ 5 đến 7 lần dòng định mức. Dùng mạch sao-tam giác dòng khởi động giảm căn 3 lần, momen giảm đi 3 lần và ngược lại.
      Bạn nikden có ý kiến rồi đấy, câu hỏi của bạn nên có đầyy đủ chủ ngữ và vị ngữ nha !
    4. Những thành viên đã cảm ơn NHẬT HẠ vì bài viết hữu ích:
      mạch sao tam giác được sử dụng với động cơ từ 50kw trở lên.vì những động cơ lớn như vậy thì dòng khởi động và làm việc lớn.bạn nên sử dụng mạch sao để khởi động cho động cơ lúc làm việc bạn chạy ở chế độ tam giác.vì lúc chạy ở chế độ sao điện áp giảm đi can 3 lần so với chạy tam giác
      Trích dẫn Gửi bởi le thao Xem bài viết
      Khởi động ở chế độ sao, chạy ở chế độ tam giác. Mà không phải động cơ nào trên 50kW cũng khởi động sao hay tam giác đâu bạn à.
      Việc khởi động sao tam giác phụ thuộc vào lưới điện của bạn đang dùng nếu lưới điện có công suất rất lớn thì bạn khởi động trực tiếp nhiều động cơ lớn cũng không vấn đề gì. Lưới điện công suất nhỏ thì sẽ gây sụt áp lớn thì dù công suất không cao lắm bạn cũng phải khởi động sao/tam giác. Ngoài ra còn phụ thuộc vào tải của bạn nữa. Nếu tải là bơm thì bạn có thể nâng tải dần dần khi khởi động thì không cần chế độ sao/tam giác. Tải là băng tải có moment cố định thì khởi động chế độ sao/tam giác không được. Tải là máy nén khí thì nên sử dụng chế độ sao/tam giác.
      mạch sao/tam giác được sử dụng đối với các động cơ có công suất trung bình và lớn, hiện nay mọi người thường sử dụng phương pháp này vì nó đơn giản, chi phí không cao lắm,.....
      chinh xac hoan toan
