  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
      Được cảm ơn 37 lần, trong 20 bài
    2. The Following 12 Users Say Thank You to elnino149 For This Useful Post:
      HCM City
      Mặc định Ðề: Từ điển tiếng Anh chuyên ngành điện
      Absorber: hấp thụ
      Absorption: Sự hấp thụ
      Active power (kW): Công suất hữu dụng
      Air inlet: Không khí vào
      Air vents; Ống thông khí
      Alternating current
      Dòng điện xoay chiều
      Approach (of cooling towers): Chênh lệch nhiệt độ (giữa nước đầu ra và nhiệt độ bầu ướt)
      Armature: Phần ứng
      Ash: Tro xỉ
      Atmospheric pressure: Áp suất khí quyển
      Axial fans:Quạt hướng trục
      Biomass :Sinh khối
      Blow down:Xả đáy
      Blowers:Quạt cao áp
      Boiler:Lò hơi
      Boiling point:Điểm sôi
      Branch lines:Đường ống nhánh
      Building envelope:Che chắn xung quanh
      Burner nozzles:Vòi phun
      Burners:Mỏ đốt
      Calorific value:Nhiệt trị
      Capacitor:Tụ điện
      Capacity:Năng suất
      Casing:Thân máy
      Centrifugal fans:Quạt ly tâm
      Chilled water:Nước lạnh
      Coal:Than
      Cogeneration:Đồng phát
      Combined Heat and Power (CHP):Nhiệt điện kết hợp
      Combustion:Quá trình cháy
      Combustion air:Không khí cháy
      Combustion analyzer:Thiết bị phân tích quá trình cháy
      Compressed air:Khí nén
      Compressor:Máy nén khí
      Condensate:Nước ngưng
      Condensate recovery:Thu hồi nước ngưng
      Condenser:Bình ngưng
      Conductivity:Độ dẫn
      Convection:Đối lưu
      Cooling:Giải nhiệt
      Cooling tower:Tháp giải nhiệt
      Corrosion:Ăn mòn
      Current:Dòng điện
      Damper:Van bướm
      De-aeration:Khử khí
      Demineralization:Khử khoáng
      Density:Tỷ trọng
      Direct current:Dòng một chiều
      Direct method:Phương pháp trực tiếp
      Discharge:Đẩy/xả/dỡ lò
      Distribution system:Hệ thống phân phối
      Draft:Thông gió
      Drain points:Điểm thoát nước
      Economizers:Thiết bị trao đổi nhiệt/bộ hâm
      Efficiency:Hiệu suất
      Electric motor:Động cơ điện
      Electricity:Điện
      Emissivity:Độ phát xạ
      Enthalpy:Entanpi
      Evaporation:Bay hơi
      Evaporator:Thiết bị cô đặc
      Excess air:Không khí dư
      Exhaust air:Khí thải
      False air:Khí xâm nhập
      Fan:Quạt
      Fan pulley
      Puli quạt
      Feed water
      Nước cấp
      Fill (of cooling towers)
      Khối đệm (tháp làm mát)
      Filters
      Thiết bị lọc
      Flash steam
      Hơi giãn áp
      Flow
      Lưu lượng
      Flow meters
      Đồng hồ đo lưu lượng
      Flue gas
      Khói lò
      Fluorescent lamps
      Đèn huỳnh quang
      Frame
      Khung tháp
      Freezing point
      Điểm kết đông
      Frequency
      Tần số
      Fuel oil
      Dầu FO
      Fuel system
      Hệ hống nhiên liệu
      Furnace
      Lò nung
      Furnace oil
      Dầu đốt lò
      Gaseous fuel
      Nhiên liệu khí
      Generator
      Máy phát điện
      Gravity
      Trọng lực
      Grid
      Lưới
      Gross Calorific Value (GCV)
      Nhiệt trị cao
      Halogen lamps
      Đèn halogen
      Head (of pumps)
      Cột áp (bơm)
      Heat exchanger
      Thiêt bị trao đổi nhiệt
      Heat loss
      Tổn thất nhiệt
      Horsepower (hp)
      Sức ngựa
      Humidity
      Độ ẩm
      Hydropower
      Thuỷ điện
      Ignitor
      Bộ phận đánh lửa
      Impeller
      Bánh công tác
      Impurities
      Tạp chất
      Incandescent lamps
      Đèn sợi đốt
      Incomplete combustion
      Cháy không hoàn toàn
      Indirect method
      Phương pháp gián tiếp
      Induction motor
      Động cơ cảm ứng
      Infrared light
      Ánh sang hồng ngoại
      Inlet
      Đầu vào
      Inlet vanes
      Cánh lấy khí vào
      Insulation
      Bảo ổn
      Leak detector
      Thiết bị kiểm tra rò rỉ
      Leakage
      Rò rỉ
      Light diesel oil (LDO)
      Dầu DO nhẹ
      Lighting
      Chiếu sang
      Liquid fuel
      Nhiên liệu lỏng
      Load
      Tải
      Louvers
      Cửa lấy không khí vào
      LPG
      Khí hoá lỏng
      Lubrication
      Dầu bôi trơn
      Lumen
      Lumen
      Luminescence
      Sự phát sáng
      Lux meter
      Lux kế
      Make-up water
      Nước qua xử lý
      Manometer
      Áp kế
      Mechanical draft
      Thông gió cơ học
      Melting point
      Điểm nóng chảy
      Mercury vapour lamps
      Đèn hơi thuỷ ngân
      Metal halide lamps
      Đèn halogen kim loại
      Moisture content
      Hàm ẩm
      Monitoring equipment
      Thiết bị đo đạc
      Natural draft
      Thông gió tự nhiên
      Natural gas
      Khí tự nhiên
      Orifice
      Vòi phun
      Outlet
      Đầu ra
      Peak load
      Tải đỉnh nhọn
      Performance curve
      Đường cong hiệu suất
      Pipeline
      Đường ống
      Power
      Công suất
      Power factor
      Hệ số công suất
      Power plant
      Nhà máy điện
      Preheating
      Gia nhiệt sơ bộ
      Pressure
      Áp suất
      Probe
      Que thăm
      Pump
      Bơm
      Radiation
      Bức xạ
      Range (of cooling towers)
      Chênh lệch nhiệt độ (giữa nhiệt độ đầu vào và đầu ra của nước ở tháp giải nhiệt)
      Reactive power (kVAR)
      Công suất phản kháng
      Recuperator
      Thiết bị thu hồi
      Reflector
      Vật phản xạ
      Refractory
      Vật liệu chịu lửa
      Refrigeration
      Thiết bị làm lạnh
      Regenerator
      Thiết bị thu phát nhiệt
      Relief valve
      Van xả
      Resistance
      Điện trở
      Reverse osmosis
      Thẩm thấu ngược
      Revolutions per minute (RPM)
      Số vòng quay trên phút
      Rewinding
      Quấn lại
      Rotameter
      Lưu lượng kế kiểu phao
      Rotor
      Roto
      Saturated steam
      Hơi bão hoà
      Scaling
      Bám cặn
      Sensors
      Thiết bị cảm biến
      Separators
      Thiết bị phân ly
      Sludge
      Bùn
      Sodium lamps
      Đèn hơi Natri
      Specific heat
      Nhiệt lượng riêng
      Speed / velocity
      Tốc độ/vận tốc
      Spray nozzles
      Mỏ đốt kiểu phun
      Stack
      Ống khói
      Stator
      Stator
      Steam
      Hơi
      Steam system
      Hệ thống hơi
      Steam traps
      Bẫy hơi
      Stochiometric air
      Khí hợp thức
      Strainers
      Thiết bị lọc thô
      Synchronous motor
      Động cơ đồng bộ
      Tachometer / stroboscopes
      Tốc độ kế/máy hoạt nghiệm
      Temperature
      Nhiệt độ
      Thermic fluid heater
      Thiết bị gia nhiệt
      Thermocouple
      Nhiệt ngẫu
      Thermometer
      Nhiệt kế
      Torque
      Mô men
      Total dissolved solids (TDS)
      Tổng chất rắn lơ lửng
      Transformer
      Máy biến áp
      Transmission
      Truyền tải
      Turbine
      Tuabin
      Turbulence
      Sự đối lưu
      Ultrasonic flow meters
      Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm
      Ultrasonic leak detector
      Thiết bị phát hiện rò rỉ bằng siêu âm
      Ultraviolet light
      Đèn cực tím
      Unburnt
      Không cháy hết
      Variable Speed Drive (VSD)
      Thiết bị điều khiển tốc độ vô cấp
      Viscosity; Độ nhớt
      Volatile matter: Chất bốc
      Voltage: Điện áp
      Waste heat: Nhiệt thải
      Waste heat recovery: Thu hồi nhiệt thải
      Water flow meter: Đồng hồ đo lưu lượng nước
      Water treatment; Xủ lý nước
      Wet bulb temperature: Nhiệt độ bầu ướt
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
      bạn ơi cho minh xin pass link mediafire
      Các bạn ơi!
      Dịch giúp mình " đóng điện xung kích máy biến áp" dịch tiếng anh
      là gì với????Thanks
      HCM City
      impulsive transformer current
      Skype: combui_viahe
    7. The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
      Cảm ơn bạn!
      Bạn cho mình hỏi thêm " xông điện" dịch tiếng anh là gi?
      - Những điều ta biết chỉ là một giọt nước-
      -Những điều ta chưa biết là cả một đại dương-
      Trích dẫn Gửi bởi elnino149 Xem bài viết
      http://www.mediafire.com/view/?yqtilgj2o12o5gs
      Còn nhiều tài liệu khác tại website Kỹ Sư Cơ Điện
      Ngoài ra các bạn có thể tham thêm thông tin về nghề nghiệp Kỹ Sư Điện tại website của Trung tâm đào tạo VNK
      pass word là gì nhỉ bạn? :P
    10. #8
      Trích dẫn Gửi bởi huytrieu Xem bài viết
      pass: vnk.edu.vn, mình đã thử OK!
    11. The Following 2 Users Say Thank You to ducthanhevn For This Useful Post:
    12. #9
      Được cảm ơn 105 lần, trong 68 bài
      thế còn từ điển anh - việt chuyên nghành điện-tự động hóa thì ở đâu có các bạn nhỉ?
      Hoa đào năm ngoái còn cười với gió Đông...TếT...
    13. #10
      MAGNETOHYDRODYNAMIC GENERATION
      in conventional Power generation, fuel such as oil or coal is burned. The burning fuel heats boilers to produce steam. The steam is used to drive turbo-alternators. The MHD process generated electricity without requiring a boiler or a turbine.
      MHD generation works on the principle that when a conductor cuts a magnetic field, a current nows through the conductor. in MHD generation the conductor is an ionized gas. Small amounts of metal are added to the gas to improve its conductivity. This is called seeding the gas. The seeded gas is pumped at a high temperature and pressure through a strong magnetic feld. The electrons in the gas are collected at an lectrode. This movement of electrons constitutes a current flow.
      two methord of mhd generation can be used: the open -cycle and the closed - cycle. in the open- cycle method the hot gas is discharged. in the closed - method it is recirculated.
      the open - cycle method uses gas from burning coal or oil.the gas is seeded and then passed througth a magnetic field to generate current . the seeding elements are recovered and the gas can then be used to drive a turbine before being allowed to escape.
      the closed cycle method uses an inert gas, such as helium, which is hested indirectly the gas is circulated continually through the MHD generator.
      MHD generator is still in its early Tasks but already an efficiency rate of 60% has been reached. this compared with a maximum of 40% from conventional power station
      ai dich ho minh voi. thank nhieu
    14. Những thành viên đã cảm ơn noidaucuagio91 vì bài viết hữu ích:
    1. Đồ án TN chuyên ngành HTĐ chuyên đề : Thiết kế HTCCĐ cho NM liên hợp dệt
      Bởi htvnn09 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 18-04-2012, 09:25
